Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+10
opala4cc
vicomodoro
gilmareu
LipCamaro
onivaldo.gm
Call
Tonho_RS
FR1974
Pedro Opala90
paulo ferreira
14 participantes
buchas
paulo ferreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : diplomata coupe
Data de inscrição : 17/05/2016
buchas
entao galera, ta na hora de fazer embuchamento, essa tal de queiroz que tem ai no ML, o que vocês tem a dizer, alguem ja usou? abraço
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: buchas
AXIOS, o resto é perder tempo e dinheiro.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Re: buchas
Consigo bastante buchas Axios num preço bem legal aqui onde eu moro...
Qualquer coisa entra em contato por mp com a lista das buchas que vc precisa que eu faço um orçamento.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: buchas
Se não for AXIOS nem compre.
O detalhe é que nem tudo consegue AXIOS, algumas coisas vai precisar colocar paralelo (como calços), mas as principais e mais importantes buchas consegue AXIOS ainda.
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1420
Re: buchas
Como os amigos já citaram acima, as mais duráveis e com melhor qualidade são as Monroe Axios, busque na internet pelo site canal da peça, encontrei a maioria das buchas da suspensão lá inclusive as bieletas Monroe Axios, o preço é bom e frete grátis.
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: buchas
Pessoal as bieletas tem tamanho correto, a primeira vez q comprei era bem mais compridas...essas agora mais curtas...tem problema ?
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Re: buchas
As bieletas pouco maiores não fazem diferença, desde que ambas sejam iguais.
E quanto às buchas Axios, eles só fabricam buchas com metais. Calço do berço, por exemplo, que só tem borracha, eles não fabricam.
As do motor eu nunca vi da axios, apesar de ter metal junto...
Última edição por LipCamaro em Seg 30 maio - 22:11:57, editado 1 vez(es)
Re: buchas
e se forem menores ? vai ter que forçar mais pra baixo para poder parafusar...tem problema ?
LipCamaro- Opaleiro
Re: buchas
Também não, vc só precisaria forçar se uma fosse maior que a outra, aí vc estaria colocando uma torção na barra estabilizadora erradamente.
A diferença no tamanho das bieletas só altera a posição que fica a barra.
Re: buchas
entendi...esta barra ? tem realmente alguma melhora "significativa" na suspensao ? tipo aquelas peças projetadas que o pessoal acaba tirando por nao representar pratica//e nada..já até vi alguns que nem possuem ...nem na traseira... ou ja arrancaram...e não sentem diferença alguma...
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: buchas
Eu penso que se algum engenheiro projetou é porque serve para alguma coisa, ainda mais em se tratando de suspensão, a GM não ia colocar peças à toa e encarecer a produção à toa.
Melhor ter.
Melhor ter.
LipCamaro- Opaleiro
Re: buchas
Concordo, se foi projetado para ter, é porque estabiliza mais o carro.
Algumas pessoas acham que retirando a barra estabilizadora, principalmente a traseira que já vi vários opalas sem ela, o carro inclina mais nas curvas e devem achar que desta forma o pneu que recebe quase todo o peso do carro adere mais do que quando o carro faz a curva mais plano e a carga fica ainda bem distribuida nos dois lados do carro.
Existe uma barra estabilizadora traseira auxiliar ( isso mesmo, 2 barras na traseira) que parece que saiu em algumas caravans antigas ( assim dizem). Um amigo meu colocou num coupê dele e disse que melhorou. Eu comprei 2 pra por nos meus mas eles ainda não estão andando, então não posso opinar sobre isso, mas acho que deve ficar melhor, mais colado no asfalto em vez de parecer uma barca no mar com ressaca ( sem as barras )
LipCamaro- Opaleiro
Re: buchas
Lembrei de um detalhe.
As barras dianteiras dos opalas 85/ são mais grossas que nos antigos, isso provoca uma força maior para manter o opala plano. Sinal que é para ter a barra, senão eles teriam afinado ela para exercer menos essa função.
A mesma coisa para as válvulas termostáticas, tem mecânico que adora tirar essa peça importante.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Re: buchas
Buchas só uso AXIOS.
Re: buchas
e as de MOPU, não as de PU, alguém já usou, porque estão praticamente no mesmo preço que axios, usei axios na ultima troca, e durou um ano e meio, minha cidade é praticamente toda paralepipido, e se estas queiroz durarem um ano ja sai mais barato que axios
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Re: buchas
paulo ferreira escreveu:e as de MOPU, não as de PU, alguém já usou, porque estão praticamente no mesmo preço que axios, usei axios na ultima troca, e durou um ano e meio, minha cidade é praticamente toda paralepipido, e se estas queiroz durarem um ano ja sai mais barato que axios
Se for rodar no paralelepípedo e usar as buchas de mopu, você terá maior durabilidade das buchas e menor durabilidade da carroceria. Não tem alternativa. Tem que usar axios.
Uma solução, caso você more em local com garagem própria e privativa, é começar a comprar as ferramentas para fazer as trocas você mesmo. Isso é apenas medida para viabilizar financeiramente a baixa durabilidade das buchas. Eu já tive experiência com buchas paralelas (aquelas com miolo metálico) e elas não duraram nem 3 meses.
Então, se está ruim com as buchas axios, pior será com as paralelas. E as de MOPU e PU são duras demais, provocando rachaduras a curto prazo na carroceira.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: buchas
AXIOS COM CERTEZA.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: buchas
FR1974 escreveu:Consigo bastante buchas Axios num preço bem legal aqui onde eu moro...
FR, segue MP.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: buchas
aproveitando o topico....ouvi dizer q as TRW eram as q saiam originais nos opalas,,,,essa informaçao procede?
opala4cc- Moderador
Re: buchas
eleandro kalckmann escreveu:aproveitando o topico....ouvi dizer q as TRW eram as q saiam originais nos opalas,,,,essa informaçao procede?
Acho que não. Até hoje, nos carros que saem de fábrica da GM com o símbolo GM são da axios. Ou pelo menos eram até pouco tempo atrás.
Já os pivôs de suspensão e direção originais da GM eram feitos pela Nakata.
LipCamaro- Opaleiro
Re: buchas
opala4cc escreveu:eleandro kalckmann escreveu:aproveitando o topico....ouvi dizer q as TRW eram as q saiam originais nos opalas,,,,essa informaçao procede?
Tem certeza disso colega?? Porque eu achava que a TRW era fornecedora dos pivôs, ponteiras e barra de direção. Aliás, nunca nem vi uma barra de direção da marca Nakata. Inclusive na época anterior às porcas auto travantes, que era usado uma cupilha ( arame de aço ) que passava pela porca e pelo meio da rosca dos pivôs, as ponteiras e pivôs eram TRW.
E eu considero TRW melhor que nakata, mas pode ser impressão minha...
Também não posso falar pelos opalas antigos até os 79, porque só tive e mexi nos opalas 80/...
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
- Mensagem nº22
Re: buchas
Levei meu opala pra alinhar e tivemos que fazer a suspensao dianteira toda, o mecanico so fez o serviço com uma condicao: as buchas tinham que ser axios.!!!!!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº23
Re: buchas
LipCamaro escreveu:opala4cc escreveu:
A barra de direção era TRW (varga). Eu também nunca vi uma barra de direção nakata (pelo menos para opala eu tenho certeza de que não). E a TRW realmente é fornecedora de barras de direção, pivôs de suspensão, de direção, de pontas de eixo, setores de direção, etc... O que não significa que uma montadora adote exclusivamente e/ou na totalidade os produtos daquele fornecedor. Nos corsas, por exemplo, você pode encontrar sistema de direção da DHB ou da ZF. Nos opalas, dependendo da época de fabricação, você podia encontrar sistema de freios da ATE/TEVES ou VARGA e em alguns períodos a GM usou simultaneamente os dois sistemas, mas sem misturá-los em cada carro que saía da linha de montagem.
Mas você tem parte da razão: a GM também usou pivôs da TRW na linha de montagem. As fotos abaixo confirmam o que você disse.
Infelizmente eu não tenho no momento como provar com fotos que a GM também colocava pivôs da NAKATA na linha de montagem dos opalas, pois no momento não tenho mais nenhum pivô original GM com o símbolo da nakata na peça, mas já instalei diversas vezes no passado pivôs que tirei de dentro da caixa original da GM e que tinham o símbolo da nakata impressos na peça. É claro que era para opala de 88 a 92. Os opalas anteriores a esse período eu realmente não posso afirmar.
E a respeito da época pré-porcas auto-travantes, eu instalei vários pivôs em opala com essa coupilha com porca castelo. A nakata também fornecia pivôs com essa tecnologia coupilha + porca castelo. Veja o anúncio abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711006922-piv-inferior-ranger-9497-nakata-n-2084-_JM
E diga-se de passagem, eu prefiro muito mais a coupilha com a porca castelo. Sei lá... coisa de dinossauro. Mas com certeza você consegue montar e desmontar o sistema coupilha com porca castelo várias vezes antes de ter de substituir a coupilha. No sistema de porca auto-travante, via de regra, toda vez que a porca é removida, deve ser substituída por uma nova. Sei que nem todo mundo faz isso e muitas vezes a porca auto-travante ainda conserva sua característica de travamento, mas a rigor ela não deve voltar para o lugar depois de retirada. É claro que a coupilha também deve ser obrigatoriamente substituída toda vez que for retirada, mas se ela se quebrar na retirada e você não conseguir encontrar outra, dá pra substituí-la temporariamente até por um prego...
Mas a principal vantagem do sistema porca com coupilha é que é à prova de tosqueira. Aperta-se a porca castelo até que ela permita que a coupilha seja inserida pelo furo travando na porca. Já no sistema porca auto-travante, já vi pivôs com a porca mal apertada e pivôs com a porca excessivamente apertada, além do que, na hora de remover a porca auto travante, o eixo do pivô costuma girar junto com a porca. É um pé no saco!
Sei que você não estava defendendo uma tecnologia ou outra, mas acabei divagando...
LipCamaro- Opaleiro
- Mensagem nº24
Re: buchas
Sem dúvida a cupilha dá mais segurança!!
