» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
AlexAlopes, rodrigo.feitosa
Rubão6cc (10277)
weber 44
rafacimino
Modelo do carro : Comodoro 1980 Las Vegas
Data de inscrição : 07/11/2012
weber 44
Mensagem por rafacimino em Dom 29 Maio - 9:16:02
Bom dia amigos!
preciso do conselho dos companheiros, vou tentar ser bem simples.
Motor:
6cc
comando 250-s
tucho mecânico
dimensionado
MSD
Álcool
Weber 44 SPAIN:
Giclês na medida passada por especialista na área
venturi 28mm
bomba mecânica original
combustível no tanque
ponto regulado
O carro simplesmente não pega, por nada, porém, basta um pouco de gasolina jogada diretamente nele e pega na hora, bem acelerado e morre logo em seguida.
Gostaria de saber se mesmo com a bomba original se ele não deveria ao menos funcionar na lenta ou se seria um motivo para não pegar?
Isso poderia ser causado por alguma entrada de ar falsa?
Poderia ser devido ao nível da boia? o nível poderia influenciar na partida?
Obrigado a todos, Abraço.
Re: weber 44
Mensagem por Pedrão B. em Dom 29 Maio - 9:57:52
Bom dia!
Chegou a abrir a tampa da Weber pra ver se tem combustível na cuba?
Com certeza a bomba original é capaz de suprir o carro em funcionamento, pode ser que dê falta em altos RPMs mas assim era pra funcionar.
Será que a bomba não colou palhetas?
rafacimino
Re: weber 44
Mensagem por rafacimino em Dom 29 Maio - 13:18:36
Amigo tem combustível na cuba porém tenho dúvida na regulagem da boia, procurei deixar o mais horizontal possível.
Vou sacar a bomba e conferir a vazão, possivelmente vou troca-la por uma mecânica HI-Volume.
Obrigado.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Re: weber 44
Mensagem por felipeleox em Dom 29 Maio - 14:22:56
ao abrir o carburador e verificar se tem gasolina na cuba, tentou injetar pra ver se ia?
porque se ele pega quando você joga gasolina direto, não falta faísca.
O meu aconteceu algo similar um tempo atrás, ele morria, e não injetava. Era a bóia que travava, e não deixava gasolina ir pra cuba.
Licinio jr
Re: weber 44
Mensagem por Licinio jr em Dom 5 Jun - 17:25:37
Com o motor desligado, se vc acelerar o carburador, ele esguicha alcool nas bocas pelos injetores de rápida ?
Com alguem tentando dar a partida e você olhando nas bocas do carburador, sai alcool pela parte de baixo dos venturis ?
Se as respostas acima forem Sim, então pode ser giclê pequeno no principal. Eu começaria com um giclê 200 pra teste.
Não custa tirar a mangueira de combustível, e coloca-la em uma garrafa, e dar a partida pra ver se a boma funciona. Se ela estiver Ok não precisa trocar por enquanto, deixa pra mexer só se der falta em alta.
rafacimino
Re: weber 44
Mensagem por rafacimino em Ter 7 Jun - 21:16:00
Os injetores de rápida estão OK. Vou conferir se a agulha da boia está travando.
No fim de semana confirmo.
Obrigado a todos, abraço.
rafacimino
Re: weber 44
Mensagem por rafacimino em Sex 24 Jun - 8:29:22
Bom dia amigos,
Passando para informar que foi solucionado o problema.
Microscópica falsa entrada de ar, somente no olho tudo parecia ok, foi tudo desmontado e montado novamente.
Escutei por várias vezes que opala sem comando forte não funciona com weber.
Podem acreditar, funciona e funciona muito bem.
Comodoro 80 Las Vegas/ 6cc/ Weber 44/ Álcool/ comando 250-s/ Tucho mecânico/ MSD completo/ 2,73/ Cooper Cobra
Obrigado a todos
Felipe/S
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Re: weber 44
Mensagem por Felipe/S em Sex 24 Jun - 11:19:43
rafacimino escreveu:Bom dia amigos,
Obrigado a todos
Se eu fosse dono da GM, os Opalas iam sair com Weber 40/44 de fábrica kkkkk
Re: weber 44
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:47:20
