Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Oleo diferencial
Léo Hupp
Modelo do carro : Opala coupe 1973
Data de inscrição : 24/05/2016
Oleo diferencial
Mensagem por Léo Hupp em Ter 31 Maio - 12:40:40
Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
Masculino Número de Mensagens : 10201
Re: Oleo diferencial
Mensagem por Rubão6cc em Ter 31 Maio - 13:48:39
óleo grosso..140 vc diz?
Léo Hupp
Mensagem por Léo Hupp em Ter 31 Maio - 13:57:44
Óleo de caminhão 85w140...
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 31 Maio - 14:08:53
Por quer colocar óleo grosso, esta vazando?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 31 Maio - 14:10:27
Eu coloquei no meu diferencial óleo 140, sem problemas...mas é próprio pra condições severas de uso, serve em diferencial...agora esse de caminhão não é adequado.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 923
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 31 Maio - 14:37:02
Eu uso sae 90
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3475
Mensagem por opala4cc em Ter 31 Maio - 14:54:08
Léo Hupp escreveu:Eu posso por o óleo 85140 no diferencial do opala? (opala 73)
Não. Use óleo SAE 90 que contenha aditivo para engrenagens hipóides. Se quiser gastar em algo útil ao diferencial, pode colocar um pouco de militec 1 junto.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 31 Maio - 15:22:45
Não, use óleo 90.
Léo Hupp
Mensagem por Léo Hupp em Ter 31 Maio - 20:10:13
Vlw pessoal, mt obg pela ajuda.
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Qua 1 Jun - 0:59:20
Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
Masculino Número de Mensagens : 5892
Mensagem por adpachec em Qua 1 Jun - 9:01:24
O Opala pede óleo API - GL 5 (na época tipo 90) no manual, tanto para câmbio ou diferencial, indicada para Engrenagens Hipóides que sofrem de alta velocidades a cargas.
"Já a especificação API GL-5 é designada também para engrenagens hipóides, operando sob condições de alta velocidade e cargas instantâneas (choque), situação encontrada em caixas de mudanças de caminhões e em eixos traseiros (diferenciais)".
https://escolademecanica.wordpress.com/2007/11/18/qual-oleo-usar-no-cambio-api-gl-4-gl-5-ou-trm-5/
A especificação 90 ou 140 vai depender do quanto se usa o carro e o quanto de esforço ele sofre.
É carro de fim de semana ou de trabalho?
É carro para andar com uma pessoa ou sempre cheio?
É carro de cidade (baixa velocidade) ou anda sempre em alta?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 1 Jun - 10:52:43
LipCamaro escreveu:Óleo correto é o SAE90, o mesmo da cx de marchas, o 140 vai travar seu carro, vai ter que bater esse óleo grosso sem necessidade, tanto que nos carros modernos, usam óleo mais fino na cx 80 e até multivicoso no diferencial para não perder potência nas rodas...
Vc acha que com óleo 140 o carro puxa menos Filipe?
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Qua 1 Jun - 13:44:14
Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
E se colocar um mais fino, não deve proteger as engrenagens...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 1 Jun - 18:20:06
LipCamaro escreveu:Fala Rubão, tanto na caixa quanto no diferencial, o óleo é mexido pelas rotações das engrenagens. Quanto mais grosso, mais difícil de "bater" o óleo. Não sei se trava num valor considerável, mas acho que não vale a pena usar óleo mais viscoso. Imagina um copo com água e um com mel, mistura com a colher e vai ter uma idéia da diferença de força para viscosidades diferentes.
O grande problema de um óleo com mais viscosidade do que o recomendado ocorre quando o diferencial está frio. Fora o fato de que o óleo precisa conter aditivos para engrenagens hipóides, que no caso do diferencial do opala, é a coroa.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 1 Jun - 19:46:21
O melhor óleo para o diferencial e aquele que ele foi projetado. No nosso caso é o 90w.
Se quiser fazer algo a mais (eu faço) e colocar 1 bisnaga de Molycote para Câmbio/Diferencial.
Abs,
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 1 Jun - 19:51:50
Tbem so o recomendado SAE 90 COM MOLYCOTE
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Qui 2 Jun - 8:56:05
Pesado, frio, sempre na alta, uso 140.
A Richetti
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Mensagem por A Richetti em Dom 28 Ago - 17:48:08
Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
Mensagem por adpachec em Seg 29 Ago - 13:49:38
A Richetti escreveu:Boa noite pessoal. Hoje eu queria fazer a troca do óleo do câmbio e diferencial. Na loja só tinha SAE90 GL-4. Este óleo pode ser usado? O tópico dá a entender que deveria ser o GL-5. Se eu colocar este GL-4, vai funcionar corretamente?
O Manual do Opala pede GL-5.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Seg 29 Ago - 14:02:04
Não vai engatar com facilidade. Principalmente de 2a pra 3a e vice-versa.
A Richetti
Mensagem por A Richetti em Seg 29 Ago - 17:37:04
Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 29 Ago - 17:52:49
Acho que é menos de 2l.
Mas vamos esperar os que manjam mais.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 29 Ago - 18:17:24
o braseixo 354 um litro ja derrama
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 19:02:44
A Richetti escreveu:Obrigado pessoal. Só por curiosidade, um diferencial DANA, 3.07, qual a quantidade de óleo que vai nele?
Se não me engano é menos de 1,5 litros. Você pode encher o diferencial até derramar pelo orifício de enchimento. Então, coloca o tampão e limpa ao redor dele.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 4:56:27
