16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9891)
Preparar aspirado?
ClauClauReichert
Data de inscrição : 05/06/2016
Preparar aspirado?
Mensagem por ClauClauReichert em Dom 5 Jun - 14:11:17
Eae pessoal, meu primeiro tópico no fórum, segue a lista do que eu to afim de colocar no meu opalão para o envenenar, nas respostas, deixem sugestões ou correções nas preparações, desde já obrigado!
Mecânica:
Tripla Weber 40 (FAJS)
Cabos de Vela de 10mm
Velas NGK de Iridium
Polia Regulável Damper
Cabeçote Rebaixado em 1,5mm e Dutos Limpos
Escapamento 6x2 totalmente dimensionado
Comando 296º
Ventoinha Elétrica
OBS: Me disseram algo sobre as molas do cabeçote uma vez, que com comando mais bravo e rebaixado eu tinha que alterar algo mas não me lembro o nome, se puderem ajudar ficarei grato.
Estabilidade:
Ainda não sei o que fazer com a suspensão nem que talas de rodas nem medidas de pneus colocar para o opalão ficar estável aqui jás outro ponto não estabelecido.
GustavoBraga
Re: Preparar aspirado?
Mensagem por GustavoBraga em Dom 5 Jun - 17:13:30
Um comandão desses... Acho que vai ter que usar todo o conjunto recomendado pra ele, molas, travas, pratos etc etc. E mede o levante desse comando, com teu cabeçote, bielas e pistões... ou pode acabar não tendo espaço suficiente pras valvulas depois de rebaixar o cabeçote...
Vai ser só pra pista certo? Que acho que não vai dar lenta "usável"...
Rodas... o jeito é medir tala e offset mesmo nas tuas caixas de roda.
Suspensão... vai depender muito pra que vai usar o carro.
Boa sorte.
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 5 Jun - 17:46:48
Pensa em um comando menor,
Eu usei o 296, e fica sem lenta so limpa na alta.
Se for para uso diario e muito alto.
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
Mensagem por krust em Ter 7 Jun - 19:08:31
Já que é pra ser monstro vai de isky 278 com 105 de lob ou crawer 304/310 e todo o conjunto de molas, travas, pratos, varetas,tuchos e casal de engrenagens tudo isky ou crawer , distribuidor Hei e cabeçote polido equalizado com válvulas de inox maiores e muita taxe de preferência num cabeçote 586 ....pistões 4polegadas flat-top para bielaa longas 6"
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 0:47:34
