» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:15:36 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 17:25:24 por Was
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Rubão6cc
Rubão6cc (9877)
Solex H34 seie alcool com super excesso no 2 estagio
cupe89
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Dom 5 Jun - 14:44:37
Amigos ja faz bastante tempo que estou na sofrência com esse carburador mas gosto dele e não quero abrir mão , aos poucos estou recuperando ele , ja substituir os os giglês por originais tanto ar como como combustivel , resolvi o problema de entrada de ar falsa na base , outro problema que era o exguincho da rápida tambem resolvi que foi a quantidade certa do jato e a posição direcionada na  borboleta .
mas mesmo a sim os problemas persistem , o carro esta fazendo rodamoinho no tanque kk , a boia e agulha  esta blz nao da excesso , nem fica pingando na cuba , o que encontrei agora acho pouco provavell de resolver a ate desconheço ,  quando se acelera e abre a borboleta do segundo estagio , o (difusor )onde sai conbustivel parace uma torneira despeja muito conbustivel coisa de loko , alem do normal . desmontei o bura para inspecionar e encontrei 2 furos na cuba no lado do segundo estagio , estou suspeitando que o problema de excesso seja relacionado com aquilo , alguem ja viu algo parecido , sera de tem relação com o excesso noestagio ?
https://imageshack.us/i/pokrmjqjj
https://imageshack.us/i/popPbeYRj
https://imageshack.us/i/pn0QoggFj
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3527
Re: Solex H34 seie alcool com super excesso no 2 estagio
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 5 Jun - 18:48:07
esses furos sao originais nao se preocupe com eles
porem por la é normal passar bastante combustivel pois o gicle principal é grande e o de ar é pequeno pra mandar uma mistura mais rica.
se o carro ta andando bem nao se preocupe com isso
quais gicles esta usando nele?
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 6 Jun - 6:33:25
Então amigo esta utilizando os gigles 145 no primeiro e (165 no segundo estagio ) mas o volume de conbudtivel e ibtenco que sai di difusor parede uma torneira . Eo gigle esta original
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Seg 6 Jun - 12:19:41
cupe89 escreveu:Então amigo esta utilizando os gigles 145 no primeiro e (165 no segundo estagio ) mas o volume de conbudtivel e ibtenco que sai di difusor parede uma torneira . Eo gigle esta original
Dados do 4 cc.
Opala 78 a 83 a Gasolina:
Primeiro estágio:
Giclê de ar: 107.
Giclê de Combustível: 107.
Segundo estágio:
Giclê de ar: 130.
Giclê de Combustível:130.
Álcool de 80 a 89.
Primeiro estágio:
Ar: 140.
Combustível: 145.
Segundo Estágio:
Ar: 125.
Combustível: 185.
Gasolina de 80 a 89.
Primeiro estágio:
Ar: 150.
Combustível: 125.
Segundo estágio:
Ar: 150.
Combustível: 105.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 6 Jun - 17:34:37
se o gicle esta certo
o carro anda bem
nao cheira alcool forte no escape
ta tudo ok mano......
é normal sim.
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sex 17 Jun - 13:20:23
Sim anda normal . Nao tem excesso . Despejar a garrafa na garganta faz parte da tradição kkkkk
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 17 Jun - 17:58:39
kkkkkkkkkkkkkkkk
cara na boa acho q é impressao sua.....relaxa!
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Sab 18 Jun - 17:07:57
Confira boia se não esta encharcada e agulha se esta com a correta e se esta vedando bem.
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Qua 22 Jun - 21:51:26
Aproveitando esse tópico pra não abrir outro. Observei que meu H34 não injeta gasolina no segundo estágio. A borboleta abre normalmente, mas só injeta no primeiro, tanto que a borboleta do segundo tá sempre seca e suja. Observei tambpem que ele não tem aquele esguicho que tem no primeiro. Unica coisa parecida é um caninho que tem na parte de cima, mas tá fechado. É por ali que injeta?
Sempre me incomodou o fato do meu carro ser muito manco, pr subir rotação e dar 100km/h é um sacrificio. E quando eu andava de W40 era um foguete pra andar. Talvez meu problema pode estar no H34?
Primeiro estágio, abre e injeta normal. Borboleta sempre molhada de combustivel
Segundo estágio, borboleta abre mas está sempre seca e suja
Caninho trancado
Masculino Número de Mensagens : 9877
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jun - 22:17:10
Bruno Dutra escreveu:Aproveitando esse tópico pra não abrir outro. Observei que meu H34 não injeta gasolina no segundo estágio. A borboleta abre normalmente, mas só injeta no primeiro, tanto que a borboleta do segundo tá sempre seca e suja. Observei tambpem que ele não tem aquele esguicho que tem no primeiro. Unica coisa parecida é um caninho que tem na parte de cima, mas tá fechado. É por ali que injeta?
Caninho trancado
Desmontou a Weber? Sad
Essa caninho que vc fala é o tubo injetor acionado pela bomba de aceleração...não consegui enxergar direito o que fizeram com ele...mas no H34 do 4 cc só existe esse tubo no primeiro estágio...to estranhando esse seu aí...
Vc tem certeza que a borboleta do segundo estágio está abrindo?
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Qua 22 Jun - 22:37:23
Rubão6cc escreveu:
Desmontei. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Depois de gastar 500 reais em mecânico pra acertar e sempre ficar ruim, domingo depois do rolê de costume cheguei em casa meio estressado e coloquei o H34 de novo. Agora tô desesperado tentando descobrir um jeito de fazer ele andar, antes que eu entre em depressão. Hahahaha. É muita diferença o Weber.
Mas voltando ao assunto, abre sim, olhe essa foto:
O tubo pelo que dá pra ver foi cortado e apertado com alicate, desde que comprei o carro tá assim.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jun - 23:07:27
Rubão6cc escreveu:
Não sei amigo..deve ter alguma coisa entupida...difusores, gicles...tem que olhar...mas já adianto que assim que funcionar o segundo estágio não vai achar que vai mudar demais que é ilusão...vai melhorar o giro...não há como comparar um carburador de estágio progressivo com um de simultâneo.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Qua 22 Jun - 23:12:45
[quote="Rubão6cc"]
Melhorando um pouquinho já ta bom. Mas minha duvida é, se estivesse injetando no segundo estágio, por onde ela é injetada? Já que não tem aquele esguicho igual do primeiro.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jun - 23:43:19
Rubão6cc escreveu:
Amigo vou explicar, entendi sua dúvida.
Esta vendo essa peça?
image sharing sites
Este é o difusor. Tanto no primeiro quanto no segundo estágio a liberação de combustível ocorre nesses difusores. Assista esse vídeo que vc vai enxergar o difusor desmontado e por onde passa o combustível. Fica na parte de baixo dele por isso vc não enxerga. Olha no vídeo..não confunda com o orifício de passagem de gasolina pra partida à frio que o Silvio irá mostrar:
Os "caninhos" que vc diz esguicham combustível suplementar através da bomba de aceleração no momento inicial que vc pisa no acelerador e já param de esguichar...é bem rápido, é um esguicho momentâneo mesmo pra evitar que o carro "engasope" num momento inicial de aceleração. Por exemplo quando vc pisa no acelerador abruptamente. É uma injeção suplementar de combustível.
O tubo injetor:
adult image sharing
No H34 do 4 cc só existe tubo injetor no primeiro estágio...no 6 cc existe em ambos os estágios. Estou desconfiado que a tampa do seu H34 é de 6 cc por causa da existência de tubo (ou o que sobrou) no segundo estágio. Tem uma numeração na tampa..consegue me dizer qual é? É fácil de ver.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jun - 0:12:20
Só complementando...a bomba de aceleração no detalhe:
adult photo sharing
Outra coisa interessante...os tubos injetores tem regulagem...do alvo. Existem diversas posições e vc acerta conforme a medida oficial do seu carburador. A imagem não está muito boa mas dá pra ter uma ideia:
free photo hosting
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun - 5:53:23
o rubens esta certo.....alias esta manjando de h34 em!!!! kkkkkkkkk
bruno pra vc ter ideia eu ando com esses esguichos desligados....minha carvan eh 6cil
nao vejo diferenca quase nenhuma em desativar eles....nunka usei esse lance do injetor!!!!!!
o injetor só tem acao quando vc PISA no acelerador.....o momento q seu pé fica parado pisdo ele nao injeta mais......ele é pra auxiliar no momento da abertura rapida da borboleta pra compensar o ar q entra por la muito rapido....e ao contrario do q o rubao disse ele nao "engasopa" pois engasopar é quando encharca e tal.....isso de o injetor nao funcionar é chamado de "buraco" ou outros nomes....quando vc pisa tudo o motor "morre" e da aquela parada e depois vai normal.
a borboleta do primeiro preta é pelo maior uso dela!
alias tbem acabei de tirar minha weber 40 da caravan tbem to entrando em depressao
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jun - 10:56:20
Marcos Adriano escreveu:
Me expressei mal aqui  Mad  quando disse engasopar é aquele buraco na aceleração mesmo...igual o meu faz quando tá 100% no álcool
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 19:19:32
