Há 116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
pisca alerta
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
pisca alerta
bom dia galera alguém aqui sabe como fazer uma ligação do pisca alerta usando um botão e um rele
ManoelBarreto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 62
Modelo do carro : Opala 1979 4 portas, branco creme e interior monocromático
Data de inscrição : 28/09/2015
Re: pisca alerta
Acompanhando, pois meu opala n liga mais o alerta tb hehe
- Número de Mensagens : 8154
Re: pisca alerta
Tem este aqui é bem simples de ligar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705619752-dni0403-pista-alerta-eou-alternado-universal-_JM
Positivo e negativo e saída para os piscas direitos e esquerdos.
Tiberio Motta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 403
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84, CARAVAN CHATEAU 88, STD 75,
Cilindros : 4CC, 4CC, 6CC, 6CC, 6CC, 4CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Re: pisca alerta
so usando o topico..ja q nao achei nada..
fiz a eletrica do carro...porem o alerta soh funciona quando ligo uma das setas ..pra qualquer lado direito ou esquerdo..e soh com a chave girada..
alguem pde dar uma luz?
Re: pisca alerta
Tiberio Motta escreveu:so usando o topico..ja q nao achei nada..
O problema pode ser o botão ele tem que mandar um positivo para os dois lados (esquerdo e direito), a chave manda para um só.
Acho que falta alimentação, liga o pisca alerta e mede se chega 12 volts no relê de seta.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: pisca alerta
veja se chega positivo na chave do alerta...quando acionada ela transmite para o rele....o certo é positivo direto para funcionar sem a ignicao ligadaTiberio Motta escreveu:so usando o topico..ja q nao achei nada..
Re: pisca alerta
vou fazer os testes...mas hoje reparei uma coisa..ligando o alerta...e pisando o freio ele acende a luz do painel..do pisca ..
Cilindros : 6 CIL
Re: pisca alerta
só ligando o alerta nao acende a luz do pisca no painel?só acende ou fica piscando?
se só acende quer dizer q em algum lugar esta em curto...ou falta de terra(-) nas lanternas trazeiras....
Re: pisca alerta
ligando o alerta..nao liga luz nenhuma...isso com a chave desligada...com a chave ligada e alerta acionado tb nao aciona..mas se ligar o pisca..pra qualquer um dos lados ele funciona..
e com a chave desligada..alerta acionado e pisando-se no freio..ele acende as luzes do pisca no painel..
Re: pisca alerta
Tiberio Motta escreveu:ligando o alerta..nao liga luz nenhuma...isso com a chave desligada...com a chave ligada e alerta acionado tb nao aciona..mas se ligar o pisca..pra qualquer um dos lados ele funciona..
Verifique a alimentação, está faltando 12 volts nela,algum contato, um fusível ou alguma coisa.
Re: pisca alerta
ok...o eletricista ta dizendo que eh a chave..pois está muito leve tanto pra ligar quanto pra desligar..porem eh nova..
vou falar pra ele fazer estes testes...qnd ele vier...ja matou o final de semana o serviço..kk
Cilindros : 6 CIL
Re: pisca alerta
ja verificou o aterramento das lanternas trazeiras?
pra acender as luzes do pisca pisando no freio só se esta dando retorno nas lanternas,em curto alguma coisa,ja peguei caso de ser até lampada(mas nao foi em opala)...
tem algum fio ligado errado ,ou faltando....o certo seria verificar o esquema eletrico e ver se no carro esta correto...
Re: pisca alerta
poiseh..antes as lanternas traseiras estavam ligando na mesma tonalidade..agora parece que as do lado direito ficaram um pouco mais fracas...retirei os fios e raspei um pouco mais a lata...pra ficar bem aterrados..mas elas continuaram um pouco mais fracas...
Re: pisca alerta
Tiberio Motta escreveu:poiseh..antes as lanternas traseiras estavam ligando na mesma tonalidade..agora parece que as do lado direito ficaram um pouco mais fracas...retirei os fios e raspei um pouco mais a lata...pra ficar bem aterrados..mas elas continuaram um pouco mais fracas...
A Lâmpada é de 02 pólos?
Pode ter invertido a fiação de ligação, um pólo é mais fraco que o outro.
Re: pisca alerta
revisei ...ta certo...essa lampada tem um pino mais alto que o outro em cada lado..pelo menos dei uma olhada no soquete e ta certo
Cilindros : 6 CIL
Re: pisca alerta
ja deu uma mexida nos fusiveis? costuma isolar as vezes,,,,,
ja olhou dentro da lanterna se nao ta cheio de poeira?se tiver fica fraco memo...
Re: pisca alerta
hmm..as lanternas revisei..tinha uma delas que entrava agua..isso que comprei novas cibie na caixa...e tinha defeito..sequei..de repente no dia tava úmido os soquetes...
