Há 120 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 2 motores de busca
+18
PedroV9
willians
tiguassa
Thiago Thunderblue
Felipe Inocente
Robson Korb
matheuskbeca
Diplo87
Murilo R
felipeleox
vicomodoro
opala4cc
OpaleiroJlle
Cesa.r Augusto
22 participantes
TENTARAM ROUBAR MEU OPALA
Cesa.r Augusto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Opala Comodoro 1992/1992
Data de inscrição : 22/04/2015
Olá pessoal..então, passei aqui para contar que tentaram roubar meu opala hoje. Deixei ele estacionado por 30 minutos na rua do Jardim Ambiental, alto da Rua XV em Curitiba, e quando voltei para o carro, a porta estava aberta, a ignição virada e a luzes do painel todas acesas....minha sorte é que tenho um segredinho e isso impede que o carro ligue facilmente....Então, fica o aviso para todos os amigos de bem e que não compactuam com o comercio de peças roubadas, "que estão roubando opalas por aí". Vamos cuidar mais dos nossos carros, pois é exatamente quando nos colocamos em condições de conforto, que nos roubam. Abraço a todos.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: TENTARAM ROUBAR MEU OPALA
VALEU PELO AVISO. mas esta cada vez pior o roubo de carros desde os de plastico aos classicos;
- Número de Mensagens : 8154
Na verdade nesta crise eles estão roubando qualquer coisa e não só carros.
Culpa da Dilma(?).
Culpa da Dilma(?).
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
É sempre bom, ter esses "segredinhos"...
No meu opala com certeza vou por tudo que der para impedir a ação dos bandidos
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7190
Cesa.r Augusto escreveu:Olá pessoal..então, passei aqui para contar que tentaram roubar meu opala hoje. Deixei ele estacionado por 30 minutos na rua do Jardim Ambiental, alto da Rua XV em Curitiba, e quando voltei para o carro, a porta estava aberta, a ignição virada e a luzes do painel todas acesas....minha sorte é que tenho um segredinho e isso impede que o carro ligue facilmente....Então, fica o aviso para todos os amigos de bem e que não compactuam com o comercio de peças roubadas, "que estão roubando opalas por aí". Vamos cuidar mais dos nossos carros, pois é exatamente quando nos colocamos em condições de conforto, que nos roubam. Abraço a todos.
Já mencionei antes aqui no fórum e menciono mais uma vez que a melhor tática precisa abordar o problema em múltiplas frentes: o alarme anti-furto eletrônico (com o led e os sensores de ultrassom escondidos) com bloqueio na bobina, trava de boa qualidade (e com chave tetra) que pegue no volante de direção e no pedal e um bloqueador extra vinculado à abertura da porta que corte temporizadamente a alimentação no módulo de ignição em algum ponto escondido do chicote que não seja próximo do módulo propriamente dito.
opala4cc- Moderador
adpachec escreveu:Na verdade nesta crise eles estão roubando qualquer coisa e não só carros.
Culpa da Dilma(?).
Sim e não. É culpa de leis lenientes e populistas, que tornaram o código penal e o código processual penal paulatinamente, ao longo de muitos anos, uma verdadeira comédia de mau-gosto, fazendo-nos passar vergonha internacional frequentemente.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Putz. Estragaram algo no carro? Uma vez roubaram o meu mas a brigada achou no mesmo dia. Na época levaram o toca fitas. Coloquei uma corrente temperada que o maldito funileiro consumiu.
Hoje uso só o alarme mesmo. Mas acho que estou dando mole.
opala4cc- Moderador
vicomodoro escreveu:Putz. Estragaram algo no carro? Uma vez roubaram o meu mas a brigada achou no mesmo dia. Na época levaram o toca fitas. Coloquei uma corrente temperada que o maldito funileiro consumiu.
É... tá dando moleza. Os melhores alarmes para opala são os que tem bateria extra, de back up.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
é, nao pode dar mole nao
no meu uso alarme, trava de volante, e ainda um segredinho...
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Uma dica....usem trava de volante e pedal...além de o cara precisar ter muita vontade de levar o carro (tem ouro dentro?) inibe a ação..assim já evita do cara quebrar a porta ou o vidro e levar prejuízos. E alarme é essencial..aquela luzinha piscando.
opala4cc- Moderador
Rubão6cc escreveu:Uma dica....usem trava de volante e pedal...além de o cara precisar ter muita vontade de levar o carro (tem ouro dentro?) inibe a ação..assim já evita do cara quebrar a porta ou o vidro e levar prejuízos. E alarme é essencial..aquela luzinha piscando.
Pra quem tem um shedar ou outro tipo de aparelho de som feito de ouro, realmente pode ser mais interessante ter a luzinha do alarme piscando à vista. Senão, é melhor esconder. Marginal que olha a trava na direção e no pedal e acha que vale a pena tentar levar, é porque está equipado com ferramentas para serrar. Mas é bem provável que não manje muito de elétrica automotiva nem tenha saco para procurar o alarme se surpreendido pelo toque da sirene. Aliás, em opala, tem de esconder a sirene também. Principalmente quando se opta por alarmes com bateria de back-up.
Apenas a minha opinião...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Uma dica....usem trava de volante e pedal...além de o cara precisar ter muita vontade de levar o carro (tem ouro dentro?) inibe a ação..assim já evita do cara quebrar a porta ou o vidro e levar prejuízos. E alarme é essencial..aquela luzinha piscando.
Então..mas veja, se o cara vier equipado com a serra é porque ele realmente quer levar o carro a todo custo e tb estudou o carro e sua movimentação. Muito difícil nesse caso não ser encomenda.
Lembro que uma vez comentaram aqui sobre um Opala roubado...foram nas bocas onde desmancham carros pra tentar achar e levantaram que na real não se tem muito interesse em roubar Opala pra desmanche pois o lucro é baixo...comentaram algo em torno de 3.000 de lucro se não me engano
O que quero dizer é que o cara tem de estar muito motivado pra levar um carro com trava, alarme e corta corrente por exemplo. Em todo caso eu defendo a colocação de todos esses equipamentos de segurança, pode ver que um deste já salvou o colega que postou o tópico.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Detalhe..esse Opala roubado que comentei tb foi roubado em Curitiba...pra quem se lembra do tópico era aquele cupê 88 preto que o Bandit postou uma vez e que havia sido dele.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
bem lembrado era esse tópico mesmo meses depois alguem perguntava do carro e nada de aparecer algum comentario positivoo colega perdeu mesmo ficou sem ele
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Murilo R escreveu:bem lembrado era esse tópico mesmo meses depois alguem perguntava do carro e nada de aparecer algum comentario positivoo colega perdeu mesmo ficou sem ele
Mas o cara deu um P......... de um mole tb né...o carro tinha alarme e ele deixou desligado
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Curitiba e região ta perigos mesmo,em alguns meses ouvi vários relatos de opalas sendo roubados,realmente da medo mas não pode dar mole
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Além dos equipamentos de anti-furto, com meu opala a regra N.1 é NUNCA estacionar na rua... se o lugar que vou não tem estacionamento fechado não vou de opala...
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Nossa, eu sou muitooooooooo encanado.
Quando deixo o carro na rua, sempre coloco a trava ( volante pedais) travo o valante e ligo o alarme e sempre to dando uma olhadinha. Isso é quando vou na casa da namorada.Fora isso,sempre deixo em estacionamento e dentro do estacionamento faço a mesma coisa....
Sei lá, custa nada fazer isso!
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Putz... o meu tenho, alarme, travo o volante, chave geral e ainda vou lá na frente
e tiro o cabo da bobina que vai pro distribuidor. E Tbm nunca coloco na rua sempre
em estacionamento pago.
Felipe Inocente- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Pois é... tem que dificultar a ação dos bandidos mesmo.
O meu eu nunca deixo na rua, até mesmo porque não uso o carro no dia a dia.... mas mesmo dentro de casa (garagem fechada) eu deixo com:
- Bateria desligada;
- Alarme;
- Trava de volante;
- 2 segredos.
Uma dica: quando deixarem o carro na rua, abram a tampa do distribuidor, tirem o rotor fora, coloquem a tampa de volta e prendam direitinho... aí é só levar o rotor (cachimbo) no bolso (e não esquecer de colocar de volta pra ligar o carro depois) rsrs... Pode-se inverter alguns cabos de velas também...
- Alarme;
- Trava de volante;
- 2 segredos.
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
cuidado galera... quem eh das antigas aqui sabe q eu sou militar... e aqui onde trabalho eh comum ouvir no radio furto de autos...
os mais comuns sao fiat palio/strada/weekend (creio q sejam mais faceis de fazer ligar)... porem, tem furtos de outros carros tbm... corcel, brasilia, escort, fiat 147 (incrivel), uno, gol as pencas, chevette...
aqui onde moro, ladrao rouba carro/moto pra rodar, passear, e tal, ou pra roubar rodas, som, detalhes do interior... mas quando levam carros mais velhos, eh pra sumir com eles, desmanchar e vender peças, entao, dica de amigo: se usa caso, nao dê bobeira, trave, ligue alarme, coloque travas, faça o possivel pra evitar que levem, e se tem motos, acorrentem onde der... "a ocasiao faz o ladrao", ladrao nao quer roubar coisa dificil, quer facilidades...
ps: isso eh quanto a furto... se for roubo (arma de fogo, faca, pedaço de pau, etc...), nao reajam... eh duro, eu sei, mas melhor viver andando a peh do que morrer pra evitar o roubo...
- Mensagem nº22
lembrei... eu morava no interior de sp, e msm numa cidade com 25 mil hab, deixei minha suprema por 20 min na frente de uma casa onde eu estava, e quando voltei nao conseguia abrir a porta do carro. fiquei puto de ter q entrar pela porta do carona... tentaram arrombar a porta da suprema pra levar meu som mas nao conseguiram, soh estragaram a fechadura, mas eu msm consegui arrumar depois
tiguassa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 168
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
- Mensagem nº23
Tem muita gente má nesse mundo. Tive um opala deluxo 78, todo velhão, mas era meu xodó. Bandidos tentaram roubar mas não conseguiram por ter segredos e tals, mas empurraram o carro ladeira abaixo tentando fazer pegar, mas não rolou. Desistiram e botaram fogo no carro. Foda.
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
- Mensagem nº24
Eu tambem ja tive um Opala roubado, achei dois dias depois com meios proprios....
O negócio e não deixar na rua, sempre que saio com um opala eu deixo num estacionamento ou até mesmo desisto e vou com um carro que tenha seguro.
Abraço a todos....
Abraço a todos....
- Mensagem nº25
Então.....não teve estragos aparente, porém, agora a fechadura da porta abre com qualquer chave e a ignição também vira com qualquer chave...
- Mensagem nº26
Mas opala que é opala funciona sem chave....é só pegar as "borboletas" e virar que pega.....
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº27
matheuskbeca escreveu:Mas opala que é opala funciona sem chave....é só pegar as "borboletas" e virar que pega.....
Se o coitado do dono esquecer a trava
- Mensagem nº28
haha pode crer... mas o meu nao tinha as borboletas nao... soh q as chaves saiam mesmo com o motor ligado (eu abria o porta malas com o carro ligado haha
brincadeiras a parte, ladrao nao quer dificuldades... se vcs dificultarem, diminui as chances, ladrao quer coisa facil. eh soh evitar
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
- Mensagem nº29
Meu opala tem alarme, chave segredo (uma chave que aterra o negativo da bobina), corta corrente temporizado (eu que fiz, um projeto de uma revista de eletrônica da déc. de 80) e comprei um rastreador GPS que ainda não instalei. Meu funileiro tem um sistema mais "simprão" no carro dele, no cofre do motor tem a caixinha da ignição com os chicotes tudo bonitinho, mas está desligada, fica de enfeite lá, o módulo de ignição mesmo fica dentro do carro, quando ele sai ele desconecta o chicote do módulo e boa.
- Mensagem nº30
hahaha criatividade nota 1000, parabensPedroV9 escreveu:Meu opala tem alarme, chave segredo (uma chave que aterra o negativo da bobina), corta corrente temporizado (eu que fiz, um projeto de uma revista de eletrônica da déc. de 80) e comprei um rastreador GPS que ainda não instalei. Meu funileiro tem um sistema mais "simprão" no carro dele, no cofre do motor tem a caixinha da ignição com os chicotes tudo bonitinho, mas está desligada, fica de enfeite lá, o módulo de ignição mesmo fica dentro do carro, quando ele sai ele desconecta o chicote do módulo e boa.
PedroV9- Opaleiro
- Mensagem nº31
Ah, o rastreador tem uma bateria interna, caso a alimentação do carro seja cortada (desligada a bateria, ou até mesmo o chicote do mesmo) ele automaticamente envia um SMS para meu celular avisando. Como o opala ainda vai ficar parado por um bom tempo, acho que vou instalar na moto e comprar outro para ele... Na época do dolar a pouco mais de 3 dilmas, me custou apenas 80 reais.
- Mensagem nº32
opa! gostei da ideia pra colocar na minha venenosa
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº33
Amigos, entendo a preocupação de todos, mas não vamos ficar passando os macetes para facilitar a vida dos vagabundos...
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
- Mensagem nº34
O meu tem 2 alarmes, e mais meia duzia de maracutaia, fora os cachimbos e cabos de velas voadores kkkkkkk.
Não deixo na rua nem a pau juvenal !
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº35
Por curiosidade...podem ver que os relatos de roubos são em maioria em capitais e cidades grandes...
- Mensagem nº36
Rubão6cc escreveu:Por curiosidade...podem ver que os relatos de roubos são em maioria em capitais e cidades grandes...
Concordo, mas não é bom dar chance ao azar.
Agora estou deixando o Comodoro em um estacionamento por falta de espaço na garagem e por utilizar muito pouco.O dono do estacionamento é colecionador e guarda seu carros lá também,então tem lá, GT500 2010,um mustang 95,uma santa matilde preta,opala azul 70,varios fuscas,um ford crown victoria e o meu...estacionamento monitorado, segurança e tudo mais, e mesmo assim travo o volante e coloco a trava de volante pedais...tipo, vamos dificultar....
Todo cuidado é pouco.E também sou estilo todo mundo odeia o Cris...se algo pode dar errado, comigo acontece duas vezes!hahaha
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº37
matheuskbeca escreveu:Rubão6cc escreveu:Por curiosidade...podem ver que os relatos de roubos são em maioria em capitais e cidades grandes...
Sim claro..eu tb não dou bobeira aqui na minha cidade....mudou muito..já teve tempo que podia largar o carro aberto na rua que ninguém mexia....infelizmente colocaram um monte de presídio aqui na região...aí acabou-se tudo...isso trouxe aumento na criminalidade...mas ainda sim aqui é sossegado...já consultei os índices...por aqui roubam bem menos carros do que em outras cidades....mas eu confesso que se morasse numa cidade grande tipo São Paulo ou Curitiba ficaria com muito medo de ter um Opala. É muito visado nesses lugares, especialmente o 6 cc.
Del Rey L 1990
- Mensagem nº38
No meu caso, em Guarulhos (colado em São Paulo) é meio complicado, mas depende do bairro e nos que eu ando é "tranquilo", afinal Guarulhos é muito grande.
O dono antes de mim (o 2°) disse que tentaram levar uma vez o Opala, e o carro só tinha um segredo. Por sorte o cachorro começou a latir, e serviu como o alarme que o carro ainda não tinha kkk
Isso em Campinas.
Isso em Campinas.
PedroV9- Opaleiro
- Mensagem nº39
Antes de meu opala ser meu ele já foi roubado... Acharam-o já em processo de desmontagem, levaram bancos dianteiros, forros de porta, painel e tabelier...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº40
Uma coisa imperdoável é não ter alarme...não pode esquecer...pelo menos isso.
Jerffeson Quaresma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
- Mensagem nº41
Aqui em Natal/RN, capital do carro 0km, pode deixar aberto que vagabundo nenhum quer carro antigo. Só querem corolla, civic, land hover e esses outros carros da moda. Tem opalas e outros carros antigos que estao dormindo fora de casa a anos aqui e nunca mecheram. É questao de cultura de regiao pra regiao. No RS vi que 30% da frota tem mais de 20 anos. Aqui a cultura carro novo é tao grande que com 10 anos ja nao paga mais ipva e nem tem essa coisa de vistoria anual nem emissao de poluentes.
País maluco mesmo.
País maluco mesmo.
6x2 de inox 446
- Mensagem nº42
Bom no bairro mesmo eu só ano no meu e arredores, e as vezes perto do shop internacional, mas nunca fica na Rua, um bairro que eu evito a todo custo é o bosque maia, já tentaram roubar um fusca meu lá, ali é uma região perigosa pra carro antigo !
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº43
alguem ja ouviu falar do tal volante lock free aquele que passa a chave e ele fica virando em falso
Idade : 63
- Mensagem nº44
no mercado livre tem, mas nunca tive no meu carro.
- Mensagem nº45
E aí Murilo...nunca ouvi falar desse volante...nem sei como funciona....será que alguém tem instalado pra dizer se é bom ou não ?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
- Mensagem nº46
Não se se mencionaram, mas em caso de usar trava volante-pedal, se sua coluna for escamoteável, não esquecer de baixar a regulagem do escamoteável, caso contrário, o meliante pode faze-lo e soltar a trava.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº47
Paulo Corso escreveu:Não se se mencionaram, mas em caso de usar trava volante-pedal, se sua coluna for escamoteável, não esquecer de baixar a regulagem do escamoteável, caso contrário, o meliante pode faze-lo e soltar a trava.
Sim, mas não adiantaria muito, pois é muito difícil girar o volante com a trava comprida atrelada. Se for uma direção servotronic, pior ainda... Mas realmente, teoricamente seria possível levar o carro. Considero como a técnica mais fácil escamotear a direção para soltar a trava do pedal e conduzir o carro até um local relativamente próximo. Então, serrar a trava com mais tranquilidade.
Por outro lado, é muito trabalho. Normalmente há outros carros mais fáceis de levar, sem contar a abordagem ao dono com arma de fogo. Levando em consideração a crise de segurança pública na maior parte dos Estados, tem mais chance do marginal ter sucesso do que ser interceptado pela polícia. LAMENTÁVEL.
Del Rey L 1990
- Mensagem nº48
LucasPiologo escreveu:Bom no bairro mesmo eu só ano no meu e arredores, e as vezes perto do shop internacional, mas nunca fica na Rua, um bairro que eu evito a todo custo é o bosque maia, já tentaram roubar um fusca meu lá, ali é uma região perigosa pra carro antigo !
mas o caso do seu fusca, foi naquelas vagas do proprio bosque maia, ou nos arredores?
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
» oi pessoal queria um opala pode me dar uma dica de um bom opala. eu sou novato.
