77 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, dagonias, Douglas Vaciliev, Falves, Ronaldo Philippsen
Rubão6cc (9879)
Opala especial 72
Carlos Rega
Modelo do carro : 1972 Especial
Data de inscrição : 18/06/2016
Opala especial 72
Mensagem por Carlos Rega em Sab 18 Jun - 21:44:42
Boa noite, tenho um opala especial 72,até outro dia ela estava funcionando normalmente, quando giro a chave para dar a partida, ele gira normalmente mas não liga, não dá nenhum sinal.
Alguém pode me dar uma ajuda. desde já agradeço.
OBS: A luz do painel acende normalmente.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Re: Opala especial 72
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 19 Jun - 6:02:40
cara isso podem ser varios problemas
algum problema na parte eletrica: bobina ruim, modulo ruim (se for o caso) ou platinado ruim ou comultador de ignicao. Rotor velas cabos e tampa nao acredito q seja....é mais dificil....porem pode dar pane tbem.
carburacao ou alimentacao com problemas: pode ter entrado sujeira no carburador e entupido algum gicle ou orificio de passagem de combustivel ou ar, pode ter dado problema na bomba de combustivel, entupido o filtro de combustivel ou soltado/dobrado alguma mangueira de combustivel ou acabou do tanque!! kkkkkkkkkkkk
ou algum problema mecanico como: ter espanado a engrenagem do eixo do distribuidor ou quebrado a engrenagem do comando de valvulas.
va eliminando as possibilidades.
a mais facil é tirar um cabo de vela da vela (nao da tampa) e apontar para o bloco do motor (negativo) e com alguem dando partida ver se vai saltando faisca conforme o motor for girando. as vezes é necesario o auxilio de uma chave de fenda dentro do cabo pra poder saltar a faisa ou tirar a parte metalica de dentro do material isolante q cobre a parte de cima da vela...Se saltar a faisca vc elimina todas as possibilidades de problemas na parte eletrica e mecanica q eu citei (engrenagem do distribuidor ou do comando). Tirar o cabo da bobina tbem da certo porem vc nao testa o rotor e a tampa.
veja se esta chegando combustivel no carburador. Limpe o carburador. Reveja as manguieiras.
faça esses testes se nao for ai acho q pode ser algo mais complicado!
Carlos Rega
Mensagem por Carlos Rega em Dom 19 Jun - 11:05:44
Valeu! Deve ser algum problema na parte elétrica pois as outras coisas estão ok. Será que isso tem alguma coisa haver com o automático do motor de arranque, que hoje eu dei uma olhada no opala e a frente do automático estava meio frouxa, meio solta. Será que tem alguma coisa haver?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 19 Jun - 11:47:24
se o motor gira junto com o arranque nao tem a ver nao....porem aperte ele senao da zica
uma dica:
puxe um fio da POSITIVO da bateria direto para o POSITIVO da bobina e tente dar partida....
se pegar vc ta com problema na parte eletrica...mais provavel ser comultador...
dai pra desligar o carro (caso ele pegue) tem q voltar a chave e tirar o fio de la senao o motor nao afoga!
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 8:42:34
