Dae pessoal, andei procurando por aqui mas não achei... Tenho um comodoro 88 a álcool, e quando "injeto" gasolina no carburador, o esguicho vem bem forte e chega a espirrar o combustível para fora dele, fazendo aquela lambança!! Alguém tem alguma sugestão para deixar este esguicho um pouco mais fraco?
Há 169 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Partida a frio
Leo_Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 12/07/2016
Partida a frio
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Partida a frio
Reduzir o diâmetro dentro da mangueira.
Re: Partida a frio
Pedro Opala90 escreveu:Reduzir o diâmetro dentro da mangueira.
Sabe a medida certa a ser usada?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Partida a frio
quanto mais fina melhor
porem essa "regulagem" é feita pelo furo q tem no difusor onde entra o cano do injetor
com certeza devem ter arrombado o furinho q parece uma agulha quando original
eu uso uma mangueira de combustivel comum e o meu nao faz lambaca nenhuma!!!
- Número de Mensagens : 8149
Re: Partida a frio
Rebite "POP" (repuxo), retire a haste de metal (batendo ao contrário) e coloque no tubo de entrada do carburador.
A cabeça do rebite serve de batente e por ser e alumínio pode ser moldada.
Reduzir a mangueira ou não adianta muita coisa ou pode não encaixar no bocal.
Vai ficar assim:
Eu usei um de 3 mm a parte interna dele deve ter 1,8 mm fica bem reduzido e a cabeça do rebite não deixa ele entrar para dentro (Solex H 34).
Mas isto é por causa do sistema de vazão estar "arrombado".
Vai ficar assim:
Re: Partida a frio
Opa, boa dica!! Irei fazer isso, espero que resolva. Valeu pessoal!!
