A hélice por sua vez não está suprindo.pensei em por um defletor nela será que vai resolver?
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Defletor melhora arrefecimento
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Olá.meu opala 6cil.ano 89.esta com radiador de alumínio brasado helice e duas ventoinhas elétricas na frete..carro tava muito bom não subia a temperatura.ate eu instalar o ar condicionado..agora ele começou a aquecer.as duas ventoinhas elétricas sopram no condensador e não chegam no radiador.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Defletor melhora arrefecimento
Quando a partir da instalação e/ou uso do ar condicionado há aquecimento acima do normal isso é sintoma de algum problema na parte do arrefecimento. É bom dar uma revisada geral aí.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
No meu carro tem duas ventoinhas auxiliares instaladas na frente do condensador com o fluxo de ar apontando pra direção do motor. Eu nunca tenho problemas com aquecimento. Tudo está em ordem. Radiador e demais componentes do arrefecimento são novos e a válvula termostática e cebolão do radiador tem as numerações corretas. Às vezes uma peça dessa com numeração errada já é suficiente para te trazer problemas.
reimon- Opaleiro
Sim isso é verdade..meu carro eu troquei a termostática.nao sei numeração.comprei como sendo pra gasolina.acjo que se tivesse a ventoinha elétrica horiginal não teria problemas.mais como estou usando hélice aí está aquecendo.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
reimon escreveu:Sim isso é verdade..meu carro eu troquei a termostática.nao sei numeração.comprei como sendo pra gasolina.acjo que se tivesse a ventoinha elétrica horiginal não teria problemas.mais como estou usando hélice aí está aquecendo.
Pode ser sim hein...Não sei exatamente como é o esquema do motor com hélice direta e ar condicionado junto..se nessa versão tem defletor original de fábrica pode ser isso o seu problema...mas você também pode colocar uma ventoinha elétrica. Rouba menos potência do motor e é mais eficiente pro arrefecimento.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
caraca helice direta e duas ventoinhas??
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
Data de inscrição : 24/11/2016
reimon escreveu:Olá.meu opala 6cil.ano 89.esta com radiador de alumínio brasado helice e duas ventoinhas elétricas na frete..carro tava muito bom não subia a temperatura.ate eu instalar o ar condicionado..agora ele começou a aquecer.as duas ventoinhas elétricas sopram no condensador e não chegam no radiador.
Amigo, realmente o compressor do ar condicionado 'castiga' o motor (mesmo desligado), pode até 'sentir menos' perda de potência e tudo mais, mas com ctz vai esquentar mais do que sem ar condicionado; se fosse aquele radiador tubular com ctz seria esse o problema, porém o brasado não é pra dar trabalho ... acredito que como o amigo acima citou, acredito que substituir a ventoinha mecânica por uma elêtrica irá resolver.
Me diz uma coisa, o ar condicionado gela bem? precisou refazer revestimento térmico e troca de borrachas do carro pra ele 'dar conta'? pretendo colocar no meu tb..
abs
nalin escreveu:Amigo, realmente o compressor do ar condicionado 'castiga' o motor (mesmo desligado),
poxa
me explicar melhor essa historia.
nalin gosta desta mensagem
nalin- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:nalin escreveu:Amigo, realmente o compressor do ar condicionado 'castiga' o motor (mesmo desligado),
poxa
O compressor mecânico é conectado ao motor através da correia que gira sua polia, porém enquanto o compressor do AC está desligado, essa polia fica 'desconectada' (via sistema eletromagnético) dos rotores internos do compressor, por isso 'sente-se mais' perda com o ar condicionado ligado, porém á todo momento o motor está sofrendo uma resistência por ter que girar essa polia através da correia que deve estar tensionada o suficiente para não patinar com o compressor ligado, entende?
Por este motivo que vemos muitos opalas que possuem o sistema completo de ar condicionado, porém 'desativado' simplesmente com a retirada da correia ... deduzo que apresentou algum problema, e no lugar de reparar o dono opta por desativar.
Não sei se consegui me expressar bem.
reimon- Opaleiro
Verdade amigo.entao eu encomendei um defletor.tomara que ajude.a ventoinha tava muito cara.mudei o sistema do radiador pra selado também.quanto ao ar ele não está gelando como queria..mais gela sim..só que num dia muito quente não está dando conta..vou conferir a carga de gás.nalin escreveu:reimon escreveu:Olá.meu opala 6cil.ano 89.esta com radiador de alumínio brasado helice e duas ventoinhas elétricas na frete..carro tava muito bom não subia a temperatura.ate eu instalar o ar condicionado..agora ele começou a aquecer.as duas ventoinhas elétricas sopram no condensador e não chegam no radiador.
abs
nalin escreveu:Marcos Adriano escreveu:
poxa
eu entendi....
porem nao acho q isso seja um peso tao demasiado assim para o motor a ponto de castiga-lo quando o compressor esteja desligado...a polia gira muito facilmente com a mao se o rolamento estiver bom....
meu ar foi arrumado em 2014 e em 2017 o compressor deu problema e parou de funcionar o ar....EU, aproveitando q o rolamento da polia estava bom todo mantive a correia do ar la por "segurança" pois numa eventual quebra da correia da bomba de direcao/alternador a correia do ar consegue manter a bomba d´agua funcionando.
dependendo do lugar q eu estiver consigo terminar de chegar, mesmo sem alternador e com a direcao "dura" porem nao afetaria o motor por superaquecimento.
em novembro do ano passado eu mesmo arrumei o ar da minha caravan, troquei o rolamento da polia reparos do compressor e etc.....hoje esta funcionando tudo ok.
nalin- Opaleiro
eu entendi....
Sem sombra de dúvidas Marcos Adriano! Não que essa polia 'solta' (entenda como ela conectada ao motor pela correia porém com compressor do AC desligado) vá "castigar" o motor, apenas consome energia do mesmo, nada tão absurdo, não é o ar condicionado desligado somente quem vai fazer o motor do amigo ferver, mas é diferente de ela não existir ... me expressei mal, é apenas mais um detalhe; não sei se já lhe disse, mas parabéns pela caravela saia e blusa nas rodas ralinho com tampa e pneus letra branca, coisa linda!
Reimon, com certeza o defletor vai aumentar a eficiência, o melhor caminho é esse mesmo, "da solução mais barata para a mais cara" ... nos atualize depois se deu certo; parabéns também pela nave, minha primeira meta era o carro andar "sem medo" (kkk), agora a meta é um ar condicionado, um dia eu chego lá!
nalin escreveu:Sem sombra de dúvidas Marcos Adriano! Não que essa polia 'solta' (entenda como ela conectada ao motor pela correia porém com compressor do AC desligado) vá "castigar" o motor, apenas consome energia do mesmo, nada tão absurdo, não é o ar condicionado desligado somente quem vai fazer o motor do amigo ferver, mas é diferente de ela não existir ... me expressei mal, é apenas mais um detalhe; não sei se já lhe disse, mas parabéns pela caravela saia e blusa nas rodas ralinho com tampa e pneus letra branca, coisa linda!
ahhhhhh sim ai tudo bem.....
uma resistencia há.....beemm pouca mas tem....eu entendo.
achei estranho a primeira postagem dizendo q castiga o motor.
realmente as rodas ralinho e os pneus levantam o astral dela kkkkkkkkk
