49 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, Fernandohluiz, Guilherme Leão, hiuri-4100, maktub, Müller
Rubão6cc (10040)
Ligar 4 faroletes no mesmo relé e fusível. Pode?
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Ter 21 Jun - 11:42:09
Pessoal, não entendo muito de elétrica então venho pedir a ajuda de vocês. Um tempo atrás fiz a instalação dos farois auxiliares do meu Comodoro (foto abaixo), e tenho ali embaixo 2 Cibies Serra II que estão ali à uns 2 anos só de enfeite, não fiz a instalação da elétrica. Ai pensei em instalar junto com os auxiliares, pra não ter que puxar mais 2 ou 3 fios pra dentro do carro e poluir mais ainda o cofre. Minha ideia seria puxar uma extensão dos fios das lampadas dos auxiliares para as lampadas dos cibié, e deles puxar dois terras. E no meio do caminho colocar dois conectores macho e femea para quando quiser deixar só os auxiliares.
Minha duvida é: será que não vai torrar o relé e o fuzível (20A) com os 4 faroletes ligados?
A instalação que fiz foi essa aqui (esbocei no paint minha ideia de ligar junto):
Masculino Número de Mensagens : 5854
Re: Ligar 4 faroletes no mesmo relé e fusível. Pode?
Mensagem por adpachec em Ter 21 Jun - 18:39:49
Uma lâmpada deste é 55 Watts e a tensão do carro de 12 volts.
55 / 12 = 4,5 amperes.
04 Lâmpadas juntas são 18 amperes, muito próximo de 20 amperes do fusível.
Podem queimar a médio e longo prazo.
Se a fiação for de 2,5 mm (25 A) e o relê é de 40 amperes como esta no desenho é só colocar um fusível de 25 A.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3741
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun - 20:55:55
nao use esse tipo de rele pra lampadas
use esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690172962-rele-duplo-farol-400w-p-lmpadas-super-branca-novo-na-caixa-_JM
pode ser 300 400 ou 500w
ai vc q escolhe dependendo do uso!!!
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 910
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 24 Jun - 7:27:11
Uma pergunta:
A ligação dos faróis de neblina é nas setas ou no farol mesmo?
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 194
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Sex 24 Jun - 7:57:46
Muito bom tópico.
Não sabia que existia relês pra essa finalidade. É bom porque não sobrecarrega os interruptores originais.
Esse relê indicado pelo Marcos Adriano aguenta uma viagem noturna, tipo a noite inteira acionados?
Se fosse utilizado pros faróis originais seria um relê pro farol alto e outro pro baixo?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Jun - 16:15:36
LucasPiologo escreveu:Uma pergunta:
o luquinhas nao entendi cara
como assim?
ligado o q?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Jun - 16:32:53
omalvadeza escreveu:Muito bom tópico.
cara eles aguentam sim.....sao feitos pra isso.....só nao pode sobrecarregar ele com muita coisa ligada e superar os wats do rele.....
os farois originais tem lampadas H4 de 55w na baixa e 60 na alta
um rele duplo de 300w ja seria o suficiente pra ligacao delas....vc tem dois canais de 150w:
- dai um dos canais vc liga as duas do farol baixo (55w x 2 = 110w total)
- e o outro canal vc liga as duas do farol alto (60w x 2 = 120 total)
para a instalacao de lampadas H4 de 100w o indicado seria um rele duplo de no minimo 400w.
omalvadeza
Mensagem por omalvadeza em Sab 25 Jun - 19:36:59
Marcos Adriano escreveu:
Valeu Marcos. Putz parei no tempo. Ainda tô na época daquele relezinho pra buzina. (rs)
Acho que o Lucas quis dizer é se o relê que liga esses faróis de milha é acionado pela chave de seta, em conjunto com o farol alto.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 26 Jun - 10:42:26
o cara entao....esse rele (quadradinho) ate da pra ser usado...porem nao é o mais indicado....ele é mais pra coisas de amperagem...as lampadas sao wats mesmo
sobre o lucas os milhas nao tem nada a ver com as setas ou farol alto....no opala ele é ligado por um botao perto de onde fica o radio....a ligacao é totalmente independente de farol (alto ou baixo ou meia luz)
e assim como os farois acredito q o milha nao tem rele original....apenas o botao liga as lampadas.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Dom 26 Jun - 22:39:09
como assim?
ligado o q?
Marcão
A minha duvida é: se o primeiro estágio do farol ( que liga as luzes pequenas do farol e as lanternas) tem que acender a seta e o farol ou só o farol, isso na ligação original.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 27 Jun - 19:15:16
ahhhh sim entendi
entao mano
isso depende do ano/modelo/marca do carro
os opalas mais antigos a meia luz ascendia somente as lanteras traseiras e os piscas.....nao ascendia nada no farol....ate pq naquela epoca eram o cilibrins e eles só tinham luz alta e baixa.
isso foi mudado devido uma lei e eu acredito ter sido em 82 ou 83.....nao sei certo.....tive um opala 81 e ele ascendia apenas as setas e lanternas na meia luz....meu opala 82 eu nao lembro.
os opalas modernos acredito muito q originalmente a meia luz ascende apenas as lanternas traseiras e as pequenas lampadas nos farois.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 28 Jun - 7:37:11
Marcos Adriano escreveu:ahhhh sim entendi
entao mano
Essa era minha dúvida, a meia luz na seta fica bem bandidão, o meu só acende o farol e lanternas mesmo, queria por a meia luz na seta e no farol igual a foto do carro do amigo da de cima, mas meu carro já é todo filmado e está tendo muito comando por aqui, se fosse original eu teria uma desculpa para dar o guarda heheheheh !
Valeu !
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 28 Jun - 18:54:25
entao mano
Valeu !
nao mano....vc pode sim ligar a meia luz nas setas....da problema é desligar a meia luz do farol e deixar somente nas setas entendeu??
do jeito q ta o do amigo la vc tbem pode fazer....
vc tera q puxar o fio positivo da meia luz pra seta....trocar o soquete por um duplo e uma lampada dupla tbem.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 29 Jun - 8:46:34
Valeu !
Opa, então vou fazer isso esse final de semana kkkkkkk
Valeu !
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 29 Jun - 19:08:12
OKK OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 18:25:34
