Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
78 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, monteiroc, renonjr, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
Motor morreu e não pega
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Ter 21 Jun - 16:46:00
Hoje de manhã fui sair com o opala, dei a partida pegou ficou querendo morrer por estar frio. Até aí normal por causa das baixas temperaturas imagino. Tirei da garagem apagou. Não teve cristo que fizesse pegar. Encostei no meio fio peguei outro carro e fui ao trabalho(já atrasado) excomungando o bixo.Sendo um 446 acho que os gicles de baixa com entupimento.Ao meio dia botei um pouco de gasolina direto na boca do carburador e pegou. Botei na garagem vou ver no fim de semana.
Alguém da uma luz? O fato é que foi pane seca. Acho que por entupimento destes gicles de baixa. Depois posto o resultado.
Re: Motor morreu e não pega
Mensagem por Pedrão B. em Ter 21 Jun - 18:05:02
Mó-Rêu!
Se pegou com gasola no carbura tá fácil...
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 22 Jun - 6:44:45
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 22 Jun - 15:14:54
Giclê de lenta costuma entupir se ficar parado mesmo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 22 Jun - 16:30:50
Se bem que se pegou, é mais provável que tenha acabado a gasolina.
Ou ainda agulha da bóia travou fechada, e o motor queimou a gasolina que tinha na cuba.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 22 Jun - 17:01:52
Bóia travada, dê umas batidinhas em cima dela que desgruda.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 751
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Qua 22 Jun - 19:54:36
parece mesmo boia travada, mas da uma conferida também se a bomba de combustível ta mandando legal, situação do filtro de combustível...
acho que se fosse giclê de lenta apenas, você ia conseguir ligar, e manter o motor funcionando desde que esteja pisando, e ia morrer apenas se você tirasse todo o pé (já aconteceu comigo desta maneira)
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qua 22 Jun - 20:44:55
Pedro Opala90 escreveu:Bóia travada, dê umas batidinhas em cima dela que desgruda.
Passei por essa situação mês passado, a válvula da boia travou fechada.Comprei uma com ponta de borracha, que se desmanchou em duas semanas. Por uma sorte divina acabei encontrando uma válvula e uma boia originais Weber e adeus problemas...
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 22 Jun - 21:27:02
Depois que coloquei gasolina aditivada começou a dar alguns problemas de falha. Até acontecer isto. Mas depois que coloquei gasolina direto na boca do carburador pegou e consegui colocar na garagem. Pode ser coincidencia. Ontem no fim da tarde dei a partida pegou normal. O carro é muito bom vira chave pega, tenho carro novo com injeção que é mais difícil de dar a partida que ele. Fim de semana vou trocar filtro de combustível e limpar carburador. Assim não confio andar com ele.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Jun - 21:40:24
Coloque aquele filtrinho na entrada do carburador já que vai dar uma geral...ajuda em alguma coisa a segurar sujeira.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 23 Jun - 11:16:55
vicomodoro escreveu:Pode ser coincidencia. Ontem no fim da tarde dei a partida pegou normal.
Será que não afogou de manhã?
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qui 23 Jun - 11:58:37
Rubão6cc escreveu:Coloque aquele filtrinho na entrada do carburador já que vai dar uma geral...ajuda em alguma coisa a segurar sujeira.
Fiz isso no meu também, pedi na loja um filtro de Fusca. Ai fica o filtro maior antes da bomba de combustível, e depois da bomba já o filtro menor.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 10:57:33
