» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:50:30 por Ivo Filho
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Ivo Filho
Rubão6cc (10277)
Caravan falhando na arrancada
lucasrosseto
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por lucasrosseto em Qui 23 Jun - 15:31:56
Caravan álcool 4 cilindros carburador h34
O problema começou depois que foi trocado o carburador  h 34 por outro h34 . No começo a falha era mais evidente tinha que arrastar a embreagem pro carro firmar a rotação. o problema era junta do pé do carburador foi resolvido diz o mecânico .agora ele falha 3 segundos e retomá dando um soco.
Problema mais encomoda e esse tranco(soco) na saída.
Já foi trocada
Velas
cabo de velas
Bobina bosch
E até agora
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 552
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: Caravan falhando na arrancada
Mensagem por gilmareu em Qui 23 Jun - 15:34:57
Se estava funcionando antes de trocar o carburador e agora deu problema, tem que focar nisso.
Se a lenta oscila e falha tanto em baixa rotação, parece entrada de ar falsa ou giclê de lenta errado ou entupido.
No meu é 3E, mas logo aparece alguém que manja de h34.
lucasrosseto
Mensagem por lucasrosseto em Qui 23 Jun - 16:21:54
Jogando água no pé do carburador ele da uma oscilação pequena. Pode se confirmar entrada de ar falsa?
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Qui 23 Jun - 18:36:40
lucasrosseto escreveu:Jogando água no pé do carburador ele da uma oscilação pequena. Pode se confirmar entrada de ar falsa?
Sim
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 23 Jun - 20:33:47
ar falso entrando sim
pelo eixo com folga ou pela junta ou por algum outro lugar
porem nao acredito ser isso a causa do seu problema.....esse problema de entrada de ar falso é mais chato pra acertar marcha lenta....
ele falha quando vc mete o pé no acelerador?
tipo no memento em q vc da aquela pisada?
lucasrosseto
Mensagem por lucasrosseto em Sex 24 Jun - 15:33:11
Achei em um site um tópico que tudo indica que é módulo.
Todas as peças de trabalho em conjunto com o módulo de controlo para acender a chama que faz com que um veículo de iniciar e manter o poder. Se o módulo de ignição está com defeito, o sistema de ignição irá falhar. Um veículo irá exibir diversos sintomas, quando o módulo de ignição tem que ser substituído. Problemas de aceleração
Um veículo pode apresentar problemas de aceleração, se o módulo de ignição é ruim. Ele pode hesitar ou agitar quando o pedal do acelerador é pressionado. Ao[b] desacelerar seguido pela aceleração, o veículo, muitas vezes, idiota e desacelerar antes de acelerar.
Problemas de temperatura
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 24 Jun - 16:17:15
O injetor da rápida está injetando bem com o motor desligado?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 25 Jun - 16:13:13
amigo se os socos e trancos sao somente na saida nao é o modulo....pois iria fazer sempre
creio ser carburacao
faça o teste no injetor da rapida como o glaucio disse
lucasrosseto
Mensagem por lucasrosseto em Ter 28 Jun - 17:42:01
O carburador e todo retificado e tá injetando a rápida.
Fui em quantas lojas comprar o módulo de ignição bosch não tem. Onde será que consigo um
Mensagem por adpachec em Ter 28 Jun - 18:19:14
lucasrosseto escreveu:Caravan álcool 4 cilindros carburador h34
Já foi trocada
Velas
cabo de velas
Bobina bosch
E até agora
H 34 e álcool.....
Pode ser:
Mistura pobre, o álcool ao acelerar ele "congela" nas paredes do coletor e falta ao motor (coloque álcool na pele e assopre é parecido), aí falta para o motor.
Identificação do problema:
Mistura pobre:
Velas esbranquiçadas ou cinza clara.
Ao acelerar e soltar o motor oscila (ao soltar) e depois estabiliza.
Concerto.
Aumentar o volume de combustível (parafuso de mistura no circulo vermelho):
Mistura rica:
Demora a aquecer.
Velas pretas.
Téc-Téc no motor.
Ao acelerar (devagar) o motor tende a morrer.
Concerto:
Ajustar parafuso da mistura.
Verificar sistema de aquecimento da base do carburador.
Motores a álcool a panela do filtro é voltada para traseira para ajudar a puxar ar quente.
Olhe também:
Filtro de ar sujo, se ao abrir a panela do filtro a rotação subir é restrição de ar pelo filtro (restrição excessiva).
Conexão da mangueira de respiro da tampa de válvula ao coletor de admissão, mangueira furada, válvula com problemas ou sem ela gerando excesso de ar.
Seta Vermelha:
A válvula:
Aquecimento da base do carburador, são duas mangueiras, uma que sai perto da termostática e outra que sai da mangueira inferior do radiador, ambas são ligadas embaixo do carburador.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 28 Jun - 23:52:52
adpachec escreveu:
Novidade pra mim isso..não sabia
lucasrosseto
Mensagem por lucasrosseto em Ter 12 Jul - 12:11:00
Não deu jeito ainda. Sábado vou levar ele na oficina do Carlão especializada em opala e caravan ja cansei de levar pra ele . Tô andando com ele desse jeito mesmo.
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Ter 12 Jul - 16:06:47
Rubão6cc escreveu:
adpachec escreveu:
Existia uma pequena carenagem fixada no coletor de descarga, ligada por uma mangueira ao filtro de ar.
Tenho uma destas ainda. Vou deixar passar uns anos daí vou vender bem caro. rsrsrsrs
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:52:19
