51 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 3 Motores de busca
felipeleox, Flávio Ricardo de Faria, gilmareu, IVAN4100, Paulo Corso
Rubão6cc (9872)
Tipos de Comando
Cara79van
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
Tipos de Comando
Mensagem por Cara79van em Sab 2 Jul - 10:26:45
em relação ao tipo de comando Hidraulico x Mecanico mas nao encontrei nada do que diferencia os dois tipos, encontrei esse topico http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor mas não entendi muito bem, pois dependendo do tipo de tucho tem q ter um comando que funcione em sincronia com os tuchos?
recentemente tirei o cabeçote pra troca, aproveitei q ja desmontei a parte de cima resolvi tira o comando... (segui as dicas daqui http://www.opaleirosdoparana.com/t20204-troca-da-engrenagem-do-comando deu tudo certo, só nao consegui tirar o comando inteiro pra fora... kkk) quando tirei ele vi bastante partes quebradas,
Cara79van
Re: Tipos de Comando
Mensagem por Cara79van em Ter 5 Jul - 18:16:07
ngm?
Masculino Número de Mensagens : 4207
Mensagem por Pedrão B. em Ter 5 Jul - 19:14:22
Bom, vamos começar a prosa...
Comando para tucho hidráulico, tem que ser montado com tucho hidráulico.
O mesmo vale para comando mecanico.
O comando para sair todo pra fora, tem que ter jeito, deixar ele bem alinhado para que os mancais dele passe pelas buchas.
Cuidado para não danificá-las...
Masculino Número de Mensagens : 5793
Mensagem por adpachec em Ter 5 Jul - 22:02:57
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Ter 5 Jul - 22:24:47
Tem um teste da Motor Trend onde eles colocaram um SBC no dyno de bancada,
O comparativo entre dois comandos DE PRATICAMENTE A MESMA GRADUAÇÃO E LEVANTE, sim eles trocam os tuchos e varetas.
Mas o que quero salientar foi uma diferença de 20hp !!!!!!!!! isso mesmo 20 fucking horse power... maaaaaas os dois comandos obtiveram a mesma curva de potência ( o teste foi feito de 0 a 6k rpm)
A diferença acontece entre 5500 e 6000 onde o hidráulido flutua como um tapete voador enquanto os mecânicos continuam a curva linearmente para cima, dai aparecem estes cavalos a mais.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Qua 6 Jul - 10:13:44
então quando se fala  comando hidraulico e por que se usa o comando com tucho hidraulico, nao por que o comando em si seja hidraulico? (so leigo nesse assunto) por que li em alguns sites que os carros modernos tinha comando hidraulico, por isso eu perguntei o que diferencia por que eu nao vi diferença alguma entre comandos.
Mensagem por adpachec em Qua 6 Jul - 18:03:55
Cara79van escreveu:então quando se fala  comando hidraulico e por que se usa o comando com tucho hidraulico, nao por que o comando em si seja hidraulico? (so leigo nesse assunto) por que li em alguns sites que os carros modernos tinha comando hidraulico, por isso eu perguntei o que diferencia por que eu nao vi diferença alguma entre comandos.
É porque o tucho é hidráulico, ele necessita de óleo em seu interior para se manter no ajuste correto e das válvulas.
Mensagem por Pedrão B. em Qua 6 Jul - 19:59:22
Esse comando hidráulico que você viu, com certeza é algum comando variável...
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Qui 7 Jul - 11:17:18
valeu galera OKK OKK
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 12:31:12
