16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10029)
Ligação do limpador do vidro traseiro da caravan Diplomata 86
Anderson Novo
Modelo do carro : Caravan 86
Data de inscrição : 10/05/2016
Mensagem por Anderson Novo em Seg 4 Jul - 10:32:08
Bom dia pessoal!
Estou tentando fazer o limpador do vidro traseiro da minha caravan diplomata 86 voltar a funcionar. já comprei o motor( quase impossível de achar) agora estou comprando a haste e a palheta.
Gostaria de saber se o motor é ligado direto na haste ou tem algum prolongador ou eixo e se tem alguma borracha de vedação para não entrar agua p dentro do motor quando a tampa estiver molhada?
Alguem pode me ajudar?
Anderson
Masculino Número de Mensagens : 3140
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Ligação do limpador do vidro traseiro da caravan Diplomata 86
Mensagem por Müller em Seg 4 Jul - 12:40:35
Sim, a haste é colocada diretamente no eixo, na ponta estriada e fixada por uma porca 13mm.
Sim, vai uma borracha de vedação no buraco da tampa. Coloca a borracha na tampa, passa o eixo do motor por ele e fixe-o à tampa com três parafusos.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Anderson Novo
Mensagem por Anderson Novo em Seg 11 Jul - 6:46:14
Bom dia Muller!
Obrigado pela dica...
Esta quase completo agora. tenho o motor, borracha, haste e palheta, só que não sabia como era fixado o motor se era direto na tampa ou em um suporte que vai fixado na tampa e o motor nele.
Agora vou fazer a correria pra arrumar um suporte.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 2:52:17
