O motor do meu opala esta esquentando muito, saiu da retifica esses dias, hoje fui dar a segunda volta, um trecho de aproximadamente 3km's, quando cheguei la, estava borbulhando agua pelo reservatorio do radiador, a agua estava fervendo mesmo.
As mangueiras do radiador estavam muito quentes tambem, tanto a que vai pra bomba da agua e a que vem do cabeçote, não sei se tem valvula termostatica ou não, porem ja li que pode andar sem ela.
O que poderia ser ?
OBS: Marcador de temperatura no painel não esta funcionando.
Última edição por Shadow90 em Qui 13 Out - 21:35:40, editado 4 vez(es)
