60 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Black, Caravan88, Daniel Stofel, ELTON LUIZ, Fernandohluiz, opala4cc, ricardo rk
Rubão6cc (10034)
Positivo bateria depois da chave de ignicao
opala4cc
Número de Mensagens : 3282
Re: Positivo bateria depois da chave de ignicao
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jul - 8:57:25
gilmareu escreveu:
bruno silverstar83 escreveu:Instalei esse fim de semana o alternador do corsa,ficou bem melhor,só não pude medir a amperagem ainda,mas já mostrou que já é melhor que o original
Aí é show, aqueles Arnos antigos podiam dar conta do recado na época deles, mas as peças de reposição de gauss e ikro não prestam e deixa o velho arno mais fraco e sempre deixando a gente na mão.
O legal deste alternador que vc colocou é que ele tem um tamanho igual do original.
É. O problema é que os alternadores VALEO tem peças mais caras do que os BOSCH, em geral. E é mais difícil de achar as peças VALEO originais do que as bosch originais.
Já sabe: quando este alternador precisar de troca do regulador, retificador ou qualquer outra coisa interna, ou você põe peça de reposição da Ikro, mobiletron, gauss ou então considere mais uma vez a troca de todo o alternador.
Número de Mensagens : 5846
Mensagem por adpachec em Ter 26 Jul - 19:06:21
Eu uso um BOSCH pescoçudo, só precisei fazer o suporte inferior novo para levar ele mais para trás.
Já faz uns dois anos de uso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-771692857-alternador-gol-parati-saveiro-pampa-versailes-santana-55a-ap-_JM
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3282
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jul - 21:24:35
adpachec escreveu:Eu uso um BOSCH pescoçudo, só precisei fazer o suporte inferior novo para levar ele mais para trás.
Jesus Cristo! R$300,00 reais por um alternador de 55A??? Sei que o anúncio foi apenas para ilustrar, mas quase caí da cadeira.
DaviRibeiro
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 4 portas
Data de inscrição : 04/07/2016
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 22:26:36
E falando em alternador, hoje meu opala me deixou na rua: apagou e nao pegava de jeito nenhum. Resultado: carro num estacionamento aguardando o auto eletrico que me socorreu para revisão amanha logo cedo. Sad
Mensagem por adpachec em Qua 27 Jul - 7:40:15
opala4cc escreveu:
Usei somente de exemplo.
Ayres@opala
Masculino Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Mensagem por Ayres@opala em Sex 29 Jul - 10:53:27
O meu é da s10 de 80A, fácil de fixar e não dá problema.
ghbamorim
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Diplomata Coupé 1985/1986
Opala Standard 1980
4 cilindros
Data de inscrição : 11/01/2013
Mensagem por ghbamorim em Seg 10 Out - 7:57:49
Müller escreveu:O meu eu liguei no botão do porta malas. E liguei o fio do DIMMER no fio do relógio digital. Funciona certinho! Conforme foi dito a cada consumidor ligado, a voltagem diminui. O meu, com td ligado e alternador original, chega a cair pra 11V......
Müller, o meu é um Diplomata 86. Eu comprei um voltímetro desses digitais, com os números verdes pra combinar com o relógio. Tô em dúvida de onde colocar pra combinar com o resto do painel. Você tem uma foto de onde colocou o seu? Eu pensei em cortar a máscara do painel e colocar do lado do reostato, mas não tenho coragem de cortar. Tô pensando em colocar dentro do painel, perto do velocímetro, sem furar nem cortar nada. Alguma sugestão?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 10 Out - 9:51:08
ghbamorim escreveu:
Cuidado. Tem voltímetro a venda por aí que não serve para medir tensão da bateria, pois o erro de medição é muito grande.
ghbamorim
Opala Standard 1980
4 cilindros
Mensagem por ghbamorim em Seg 10 Out - 10:17:16
O meu é desse:
Ligando direto na bateria deu 12,5 com o carro desligado e 14,5 com ele ligado sem carga (som, ar, faróis e radiador deligados)
Tô querendo uma sugestão pra onde fixar pra não destoar do desenho do painel do carro
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 12:28:32
