» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Rubão6cc (10276)
Sensor de temperatura alcol x gasolina = duvida
sepuneto
Masculino Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Mensagem por sepuneto em Sab 16 Jul - 9:13:59
bom dia a todos os irmaos opaleiros....tenho um opala 6 cc ano 87 a alcol, parece que meu sensor de temperatura da meio ruim entao tenho que trocar....
minha duvida é, existe diferenca entre sensor de temperatura para os carros a alcol e para carros a gasolina?
por f me ajude,.....abs
Re: Sensor de temperatura alcol x gasolina = duvida
Mensagem por frederico santos em Sab 16 Jul - 9:33:04
Sensores de temperatura serve tanto para um como para outro. O que muda é a válvula termostática e o cebolão ( interruptor elétrico que vai no radiador)que controlam a temperatura dentro do motor. Motores a gasolina trabalham mais frio ao contrário do álcool. Meu motor é alcool mas uso de gasolina sem problemas. Se vc mora em região fria coloque o especifico para seu motor.
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Sab 16 Jul - 9:39:57
a sim entendi...agora ficou facil.....obrigado frederico....
Mensagem por frederico santos em Sab 16 Jul - 9:41:36
Mensagem por Paulo Corso em Seg 18 Jul - 12:57:17
Só para reforçar. E a mesma peça, não tem diferença por ser álcool ou gasolina.
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Qua 20 Jul - 6:49:11
valeu paulo....hail
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 20 Jul - 7:46:35
Até onde sei no caso do opala o sensor (cebolinha) tem diferença sim para alcool e gasolina. No caso do alcool o sensor tem fechamento dos contatos (que aciona a ventoinha) em uma temperatura maior do que o da gasolina justamente para manter o motor mais quente.
No caso da termostática é da mesma forma apenas que nao existe contato elétrico e sim um dispositivo mecânico que se abre permitindo circular a agua do radiador para o motor e vice versa.
Sendo assim estes 2 componentes devem trabalhar "casados", inicialmente deve entrar em ação a a válvula termostática e em seguida (se não der conta) a ventoinha.
Se não me engano é isso, se estiver errado me corrijam.
Masculino Número de Mensagens : 10276
Mensagem por Rubão6cc em Qua 20 Jul - 10:53:19
onivaldo.gm escreveu:Até onde sei no caso do opala o sensor (cebolinha) tem diferença sim para alcool e gasolina. No caso do alcool o sensor tem fechamento dos contatos (que aciona a ventoinha) em uma temperatura maior do que o da gasolina justamente para manter o motor mais quente.
Está errado. Ele está se referindo ao sensor de temperatura que fica no cabeçote e que serve pra medir a temperatura pro painel. Nesse caso não existe diferença pra gasolina e álcool.
sepuneto
Mensagem por sepuneto em Qua 20 Jul - 11:09:24
vixi......enrolou kkkkk.....me refiro ao dispositivo que marca a temperatura no painel, qual peça manda informacao p o mostrador do painel, a peca que fica no motor ou no pe do radiador, ja que o meu opala é do tipo que tem ventuinha eletrica....a cebolinha que fica no pe do radiador é so p disparar a ventoinha ou ele tambem mede a temperatura?.....e agora, chegaremos num consenso?....ajudem por f
Mensagem por Rubão6cc em Qua 20 Jul - 11:12:18
sepuneto escreveu:vixi......enrolou kkkkk.....me refiro ao dispositivo que marca a temperatura no painel, qual peça manda informacao p o mostrador do painel, a peca que fica no motor ou no pe do radiador, ja que o meu opala é do tipo que tem ventuinha eletrica....a cebolinha que fica no pe do radiador é so p disparar a ventoinha ou ele tambem mede a temperatura?.....e agora, chegaremos num consenso?....ajudem por f
A cebolinha que fica no cabeçote do motor é a que mede a temperatura para o painel e a que fica no radiador serve pra acionar a ventoinha. Sempre em todos os Opalas.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 20 Jul - 12:43:55
se for esse sensor, realmente tanto faz. estamos imaginando que estava se referindo a cebolinha.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:30:04
