Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
comando + tucho idraulico
reimon
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Mensagem por reimon em Qua 20 Jul - 21:36:47
ola,comprei um jogo de tuchos sealed power ,na descriçao do produto diz q sao pra alto giro,quero colocar um comando 278,da certo?muita gente diz q tem q ser mecanico,o q acontece se eu montar?
Idade : 58
Re: comando + tucho idraulico
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 21 Jul - 6:11:47
Não sou preparador, mas a maior diferença sera nas altas que o mecânico da um pouco maior o resultado, mas o resto o hidráulico e mais silencioso e macio.
Já comprou então sugiro montar e ver como fica, se não gosta (duvido), manda travar os tuchos hidráulicos que ficam mecânicos.
reimon
Mensagem por reimon em Sex 22 Jul - 19:04:29
blz,vou arriscar.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Sex 22 Jul - 23:33:30
reimon escreveu:blz,vou arriscar.
Você já tem esse comando 278 ? ou ainda vai comprar ? Se ainda vai comprar, compre um comando hidráulico e monta com os tuchos hidráulicos que tem. Se já tem o comando, que comando é exatamente ? tipo, marca e especificações ? Pergunto pois se for um comando iskenderian 278 (525b) , eu não montaria com esses tuchos hidráulicos de jeito nenhum, pois para esse comando além dos tuchos mecânicos também é preciso molas de válvulas específicas para ele, que no caso são as molas 6005 da iskenderian também e caso monte sem as molas e com os tuchos hidráulicos vai ter uma chance muito grande de "ralar" o comando e além de perder o comando vai ter que desmontar tudo e montar outra vez da maneira certa.
Agora se o comando é desses nacionais tipo indeco, sobe, etc, aí até daria pra arriscar, mas mesmo assim não seria recomendado, mas como o custo é menor e tal, poderia arriscar, mas ainda assim na minha humilde opinião eu não arriscaria.
Enfim, eu tentaria vender esses tuchos e compraria os mecânicos corretos, ou compraria o comando correto para esses tuchos. Monte tudo certinho e não vai se arrepender, se arriscar, grandes chances de em pouco tempo ter que abrir tudo para corrigir e remontar, ou seja, mais m.o. mais tempo e mais grana.
Att.
reimon
Mensagem por reimon em Seg 26 Set - 18:07:19
blz amigo,valeu a dica me falaram mais ou menos o q vc disse,ai montei so os ttuchos,e troquei a 3e por 446,mais agora vi um tal de 260s da kuir q estou querendo arriscar.
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Mensagem por Luiz Flavio em Qua 5 Out - 20:30:04
Boa noite, o texto do ZZ Top me parece perfeito ! O 278 exige tucho mecânico pois caso contrário o motor vai apresentar problemas nas médias e altas rotações. Você cita que pensa em um 260 da Kuir, pois se optar por este eixo vais ter um carro com muito conforto ao dirigir e com boa potência quando precisar. A nova linha destes eixos, com acabamento nitretado, dará ainda mais durabilidade ao conjunto.
Qualquer dúvida, mantenha contato.
Um abraço,
Luiz Flavio Curimbaba
kuir@kuir.com.br
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:24:10
