60 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, espiguera, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
Rubão6cc (9885)
Alarme Sonoro
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 642
Alarme Sonoro
Mensagem por vicomodoro em Qui 21 Jul 2016 - 7:35
Nos carros mais novos tem um alarme sonoro quando desliga o carro e abre a porta. Com esta lei de farois acesos gostaria de colocar no meu carro porque já aconteceu de ficar o dia com as luzes acesas e arriar a bateria. Alguém sabe de algum alarme deste tipo e como é instalado??
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 574
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por matheuskbeca em Qui 21 Jul 2016 - 8:26
Nos de 88 para cima tem....talvez seja só adaptar os da linha de 88 para cima.
Apenas uma ideia.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Murilo R em Qui 21 Jul 2016 - 8:38
ja ja vai aparecer alguem acho que quem pode te ajudar e o adpachec
rodrigoconnect
Masculino Número de Mensagens : 176
Modelo do carro : Especial 74 Coupé
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por rodrigoconnect em Qui 21 Jul 2016 - 9:35
Por acaso essa semana estava observando alguns alarmes da positron... olhei o PX 330 e ele tem uma função chamada: "Aviso de lanterna ligada através da sirene, ao desligar a ignição e abrir a porta"
Se vc quer por um alarme no carro....só procurar um com essa função ....agora, se vc quer um só pra alertar de luz acesa, ai temos que procurar mais.
att
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Tonho_RS em Qui 21 Jul 2016 - 11:45
Eu uso um alarme Positron Fittipaldi (PX330) e tem esse aviso de lanterna ligada. Ao abrir a porta com o carro desligado e os faróis ligados o alarme fica bipando a sirene.
Na epóca eu paguei caro por esse alarme, mas hoje há inúmeras marcas e modelos que oferecem este recurso por preços bem atraentes.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por opala4cc em Qui 21 Jul 2016 - 13:10
vicomodoro escreveu:Nos carros mais novos tem um alarme sonoro quando desliga o carro e abre a porta. Com esta lei de farois acesos gostaria de colocar no meu carro porque já aconteceu de ficar o dia com as luzes acesas e arriar a bateria. Alguém sabe de algum alarme deste tipo e como é instalado??
Colega: minha sugestão é igual ao dos outros colegas. Se seu carro já tem um alarme, coloque outro com a função de aviso de lanternas ligadas. Não é só a positron que tem isso. Dê uma pesquisada por aí.
Se seu carro já tem um alarme, troque por outro, caso o seu atual não tenha essa função.
Sim, é um investimento bem mais caro do que simplesmente instalar relés. Mas a principal vantagem é não aumentar significativamente a quantidade de fios cortados/emendados na elétrica original do carro. Diminui a chance do "ninho de ratos" debaixo do painel.
Masculino Número de Mensagens : 4230
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 21 Jul 2016 - 16:10
O meu Possitron tem esse recurso, mas tem muito outros que tbem possuem.
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Paulo Corso em Ter 26 Jul 2016 - 10:59
Estou querendo colocar um desses no corsinha da patroa. Esses dias fomos na chácara da sogra e esquecemos o farol ligado por uma hora, sorte que a bateria é nova. Creio que o alarme dele nem tem esse artificio (defender fox top).
opala4cc
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jul 2016 - 13:06
Paulo Corso escreveu:Estou querendo colocar um desses no corsinha da patroa. Esses dias fomos na chácara da sogra e esquecemos o farol ligado por uma hora, sorte que a bateria é nova. Creio que o alarme dele nem tem esse artificio (defender fox top).
Se for o corsinha modelo antigo, você não precisa fazer nada na fiação do carro. Compre um relé cigarra, abra-o e inverta dentro do relé a posição dos pinos. Aí, é só encaixar no slot da caixa de fusíveis, que já tem a espera, só não tem o relé. As antas da GM fizeram os pinos ao contrário do padrão de mercado brasileiro. Lá no corsaclube tem um tutorial ensinando como fazer a inversão na caixa de fusíveis. Porém, é mais inteligente e fácil mexer no relé.
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Paulo Corso em Ter 26 Jul 2016 - 14:34
Opa valeu, é justamente desses antiguinhos mesmo (98/99).
Já achei o tópico no corsaclub. Valeu brother !!
opala4cc
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jul 2016 - 15:17
Paulo Corso escreveu:Opa valeu, é justamente desses antiguinhos mesmo (98/99).
Se você optar por mexer no relé cigarra que você for comprar, não se esqueça de anotar na carcaça do relé a modificação que você fez nele, antes de instalá-lo no carro. É só para lembrá-lo que o relé não está mais com a pinagem padronizada de fábrica e evitar que um eletricista cause estragos no futuro.
Também recomendo o tópico da temporização variável para o estágio temporizado do limpador do parabrisas.
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Paulo Corso em Qua 27 Jul 2016 - 11:44
Valeu, farei isso.
vicomodoro
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 27 Jul 2016 - 17:07
Caros ! Não quero trocar o alarme. Ainda espero alguma dica referente a cigarra ou alarme sonoro.
Obs. Passei no ferro velho onde me abastecia de peças usadas, vazio nenhum carro. Me surpreendi acho que por causa das novas leis. Está acontecendo algo do tipo em outros estados??
opala4cc
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por opala4cc em Qua 27 Jul 2016 - 18:18
vicomodoro escreveu:Caros ! Não quero trocar o alarme. Ainda espero alguma dica referente a cigarra ou alarme sonoro.
Tudo bem. Mas afinal, qual a marca e modelo de alarme que está no seu carro? Você sabe se ele tem esse recurso?
Masculino Número de Mensagens : 4212
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por Pedrão B. em Qua 27 Jul 2016 - 19:47
Sim, acabaram com a maioria dos desmanches.
E pra nossa infelicidade, a maioria vendeu as peças por kg.
opala4cc
Re: Alarme Sonoro
Mensagem por opala4cc em Qua 27 Jul 2016 - 21:42
Pedrão B. escreveu:
É. Vi isso semana passada acontencendo em um desmanche que só trabalhava com carros mais velhos. Pior: é um dos poucos desmanches que só tiha carro de leilão. Nada roubado.
O estranho é que as estatíticas de furto/roubo de carros sem recuperação pela polícia continuam na mesma.
Re: Alarme Sonoro
    Data/hora atual: Sab 20 Jan 2018 - 21:05
