Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
67 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr
Cuba H34 esvaziando
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Cuba H34 esvaziando
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jul - 18:18:57
galera seguinte
ha mais de um ano to usando um h34 aqui na caravan....nao é o q veio nela....tava ruim e eu troquei
pois bem...de uns meses pra ca comecei notar q ela demorava a pegar depois de muitas horas desligada (coisa de um dia) sintoma de esvaziar a cuba....
eu sempre mexia muito nele pra tentar resolver isso....foram varios jogos de junta e etc....porem nunka consegui descobrir por onde vazava....
ela pegava com a ajuda do injetador de gasolina pra nao forcar bateria nem arranque.
porem esse mes passei ela na gasolina e comecei reparar um cheiro de gasola muito grande dentro dela quando fica parada....
liguei retorno, troquei abracadeiras e tudo mais....porem o cheiro continua....
passando a mao embaixo da valvula de maxima percebia um vazamento la......dai entao comecei os testes em cima da lazarenta da valvula de maxima...sem sucesso....
desde q comecou acontecer isso ja troquei de reparos inumeras vezes, juntas, aperto e etc....e nao resolve....
ps: com o alcool era a mesma coisa...porem como ele é mais volatil eu nao percebia o vazamento pois ele evaporava.....e o vazamento nao é coisa de pingar...apenas mereja um pouco......na gasolina foi facil perceber.....
cuba depois de 24 horas deligado:
valvula de maxima merejando
algumas peças da manutencao da valvula.....tenho muitas outras velhas guardadas...essas sao as mais recentes.
alguem tem alguma ideia??
Re: Cuba H34 esvaziando
Mensagem por adpachec em Qui 21 Jul - 18:27:42
Pegue um pedaço de borracha E.V.A de escola e faça uma junta que vede está válvula, deixe apenas os furos do parafusos.
Faça uma igual a junta verde, só com os furos do parafusos e coloque no lugar da junta verde.
Existe no Solex uma abertura neste local que desemboca embaixo do carburador e vai vazar mesmo com o motor desligado.
Neste caso ou deixa sem esta válvula ou troca ela.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jul - 18:35:59
eu ja cheguei fazer uma dessa um tempo atraz porem achei o carro meio estranho na hora da retomada da aceleracao......dai tirei....dava um "buraco" tipico de quando o carro ta com o injetor de rapida ruim ou entupido....porem eu nao uso injetor de rapida.....e com essa junta ai ficou pior.....mesmo sem acelerar parecia q ele da esse buraco sabe.....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jul - 18:38:41
adpachec escreveu:Existe no Solex uma abertura neste local que desemboca embaixo do carburador e vai vazar mesmo com o motor desligado.
ele vai desembocar la no segundo estagio...eu sei qual é....porem nao era pra vazar com o motor desligado...nem com ele ligado...
o correto seria o vacuo abrir a membrana da valvula e permitir a passagem de combustivel direto da cuba pra ajudar na alta rotacao nao é???
o problema por enquanto creio ser o vazamento pela propria valvula....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Jul - 18:59:26
pachec
e ali tbem fica o respiro de marcha lenta...se eu colocar essa junta ai de cima vai fechar ele....as vezes pode ser por isso o motivos dos "buracos" quando eu coloquei ela
olha o giclesinho do lado direito...é o gicle do respiro de marcha lenta.
Mensagem por adpachec em Qui 21 Jul - 23:51:25
Sim,ele puxa por esta parte.
O que tem contato com aparte de baixo é aquele furo lateral esquerdo em cima do furo do parafuso.
Só se a junta enrugou e tapou o furo.
Ele não pinga combustível pela junta?
Mensagem por adpachec em Sex 22 Jul - 10:50:34
Ou tira o carburador, coloca água e observa por onde vaza...........
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 22 Jul - 16:33:17
adpachec escreveu:Ou tira o carburador, coloca água e observa por onde vaza...........
ja pensei fazer isso.....
ontem!!!
mas desisti de inicio.....segunda ou terca eu tento fazer....
pachec...pingar ele nao pinga nao.....mas depois de alguns minutos (ou horas) aparece merejado......
um dia inteiro seca a cuba......
sobre ressecar acho dificil ja coloquei uns 43 kits novos la kkkkkkkkkkkkkk
se eu juntar todos e fotografar vc nao acredita...ate uns de metal eu ja comprei.....
mas vamos ver!!!
obrigado pela ajuda!!!
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Sex 22 Jul - 19:23:41
Acompanhando..
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 22 Jul - 21:31:44
pachec
acho q consegui......nao queria cantar a vitoria antes pra nao dar merda
mas vamos la
fiz isso aqui:
cortei as duas membranas de um reparo de valvula de maxima q eu tirei da ultima vez (esses dias)
dai coloquei ele no lugar daquela junta de pepel
o trampo ficou meio feio de inicio.....kkkkkkkkkkk
e ela ficou assim:
dei uns roles na cidade com ela e nao apresentou aquele sintoma q eu citei la em cima.....andou normal...na retomada e etc.....e ate agora nao comecou vazar.....de hora em hora vou la fora passar a mao debaixo da valvula kkkkkkkkkkkkk
amanha quando eu chegar do trampo eu vejo se esta merejado de novo e bato na partida...se pegar a cuba ta cheia...e isso será muito legal.....
Mensagem por Rubão6cc em Sex 22 Jul - 22:45:06
Marcos se resolver altera o título do tópico: Cuba H34 esvaziando (Resolvido) pra que outras pessoas procurem a resposta futuramente no seu tópico.
Mensagem por adpachec em Sab 23 Jul - 10:21:08
O meu usei uma junta de cortiça que achei no serviço.
Igual esta mais escura.
Espero que tenha conseguido.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 23 Jul - 14:21:54
nao deu certo
ta vazando ainda....menos mas ainda esta...kkkkkkkkkk
porem ontem fiquei sondando e vi q ta vindo da parte de traz....(aqueles selos de latao)
vou ver como resolvo isso.....
dai posto aqui....sinceramente ainda nao sei como resolver....
locttite?
Mensagem por adpachec em Dom 24 Jul - 11:46:19
Marcos Adriano escreveu:nao deu certo
locttite?
Loctite amolece com o calor.
Eu tentaria trocar os selos ou soldar no maçarico.
Ou tenta passar Epóxi (durepóxi), lixa e aplica e com as mão molhadas dá um acabamento na massa.
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Dom 24 Jul - 14:03:11
Amigo vou te dizer uma coisa, pode ficar colocando juntas o dia inteiro, é o mesmo caso do 3E ( não sei o que a solex faz) mas verifique o empenamento, o alumínio injetado sofre demais com tensões internas e o calor faz com que ele alivie as tensões se deformando (inclusive de nego que desmonta e aperta muito pra não vazar)
Faça o seguinte, as superfícies planas do carburador coloque numa placa de vidro com uma placa de vidro e uma lixa ao menos 600, e ajuste a planicidade das partes, creio que isso já fale por sí.
Se a tampa ou base estiver ruins vai vazar
Mensagem por adpachec em Dom 24 Jul - 17:34:29
Ele fala destes tampões dourados a esquerda da foto e não da base do carburador.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 24 Jul - 18:20:05
o marcus repare minha primeira foto como o carburador brilha....
eu fiz isso esses dias...na parte de cima na base...ficou bem legal....
porem onde eu acho q esta vazando é realmente onde o pachec citou...aqueles tampoes embaixo da cuba....
vou ter q tirar o bura colocar agua e ficar olhando pra ver de onde q vem.....
o q vc disse sobre esquentar e e tal pode fazer sentido...pois só acredito muito q soh esta vazando com o carburador frio...enquanto ele esta quente nao percebi vazamento!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 7 Ago - 9:55:37
pachec
acho q resolveu....vou ir vendo mais alguns dias se terei problemas novamente na partida apos alguns dias desligado.....
lembrando q estou andando no alcool...e o alcool sempre me deu muito problema por causa disso....na gasolina nao era tanto.....
no alcool eu nao via nada de vazamento.....porem vazava muito mais q a gasolina....
na gasolina nao vazava muito mas eu via o vazamento!!!
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por adpachec em Dom 7 Ago - 10:42:42
Aguardar para ver se vaza.
A gasolina necessita de menos calor para se expandir, acho que é por isto que vazava mais.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Mensagem por opala4cc em Dom 7 Ago - 11:25:26
Aquelas oficinas especializadas em recondicionamento de carburadores não trocam esses tampões embaixo da cuba? Não seria mais simples dar uma passada numa loja dessas e trocar uma ideia com os caras? scratch
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 8 Ago - 7:21:52
opala4cc escreveu:Aquelas oficinas especializadas em recondicionamento de carburadores não trocam esses tampões embaixo da cuba? Não seria mais simples dar uma passada numa loja dessas e trocar uma ideia com os caras? scratch
por aqui a oficina q mexeria com isso q eu sei é uns 100km de distancia....
e eles eram muito bons....ja fiz muito servicos com eles....um amigo meu de uma oficina levava meus buras la.....
porem eles comecaram a fabricar o tal de MECAR dai pelo q eu andei vendo estao meio q deixando de fazer alguns tipos de servicos nos buras pra tentar empurrar os novos deles....
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 8 Ago - 11:24:59
Provavelmente o MECAR pratica um preço muito agressivo no mercado comparado com os serviços mais complexos de recondicionamento de carburadores. E pelo jeito, o carburador mecar cumpre satisfatoriamente a função, já que o Sílvio Carburadores é representante dos caras. Papelão mesmo é da parte da Brosol, que tinha parado de fazer carburadores. Quando viu que tinha o mercado tava crescendo de novo e a mecar tava faturando, resolveu voltar a fazer.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 8 Ago - 23:47:46
eu nao sabia q a brosol tinha voltado a fazer carburadores.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 9 Ago - 9:35:21
Marcos Adriano escreveu:eu nao sabia q a brosol tinha voltado a fazer carburadores.
Pode-se considerar uma benção:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742570352-carburador-opala-caravam-alcool-6cc-h34-solex-brosol-novo-_JM
Apesar do preço vale a pena pra quem precisa.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 9 Ago - 9:43:47
Sim, faz uns dois anos que voltaram a fazer. Não sei se estão fazendo toda a gama de carburadores que faziam no Brasil. Sei que estão fazendo o broxol 3E, o 2E7, o H34,... Mas não sei se estão fazendo o 3ECE, o 2ECE, o TLDZ, etc...
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 9 Ago - 10:00:12
Muito bom saber isso. Apesar que vão me apredejar, mas podiam voltar fazer as danadinhas 446, minha zé frizisse iria agradecer rsssss
Mensagem por Rubão6cc em Ter 9 Ago - 10:18:14
Paulo Corso escreveu:Muito bom saber isso. Apesar que vão me apredejar, mas podiam voltar fazer as danadinhas 446, minha zé frizisse iria agradecer rsssss
Há um tempo atrás você achava 446 nova também..não sei se tem mais..
Você achava o trio novo original: 446, H34 e 3E
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:40:51
