por AlissonMachado Sex 22 Jul - 10:30:56
Como já explicaram em um outro tópico aqui do fórum, esses kit's de 3 corpos tipo webber, não presta
http://www.opaleirosdoparana.com/t28039-nao-monte-opala-injetado-antes-de-ler-esse-topico
Eu uso no meu hoje o corpo do kadett com bico alcool. É feio? É, mas funciona, mais pra frente pretendo colocar o cabeçote do ômega com 6 bicos, mas por hora está servindo. Melhor do que o 3E que eu tinha
Então tem como só substituir o carburador pela injeção e manter a parte da ignição? Sim
Ai só substituiria o carburador e coletor antigo pelo coletor novo (quero colocar um triplo), bicos, módulo de injeção e roda fônica? Como coloquei o link ali em cima de outro tópico, esquece esses coletor triplo tipo webber
É preciso mais algum módulo, sonda ou sensores? Módulo apenas o de injeção, a pandoo que eu uso tem uma opção pra trabalhar junto com os módulos MSD, Sonda você vai precisar de Lambda, sensor de temperatura do ar no coletor, sensor de temperatura da água, sensor de posição da borboleta (TPS) que já tem na TBI e os bicos ou o bico, acho que com isso já funciona
Eu não sou o mais intendido de injeção, mas do que precisar! Estamos ai!
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
