christian escreveu:Entao,eu fiz todas as buchas com o meu torneiro,ele usou as vermelhas,as amarelas pelo que sei são mais macias,mas mesmo assim devem ser muito melhores que borracha,na dianteira por enquanto eu só coloquei de PU nas buchas do amortecedor e da barra estabilizadora pra fica mais estável,depois quando tiver que trocar o resto das buchas de borracha vou colocando PU.na traseira coloquei em tudo,e fiz no torneiro também,porque minha suspensão é mexida e se eu comprasse o kit ia ter que mandar fazer algumas igual,então era melhor fazer tudo no torneiro.qualquer duvida vai perguntando que no que eu souber eu ajudo.
Entendi, então estou para comprar as buchas e gostaria de saber exatamente quais buchas você colocou na dianteira, sera que conseguiria me informar? por exemplo quando você diz que colocou no amortecedor se refere á quais peças especificamente?
Segue alguns exemplos de 2 kits que encontrei aqui, e queria saber quais são os itens que deveria escolher para colocar em PU, se alguem puder me ajudar agradeço
1 - Bucha do Braço Auxiliar da Direção (refil)
8 - Calço do Quadro (Kit)
2 - Bucha da Barra Estabilizadora (19mm.)
2 - Bucha do Tensor
2 - Bieleta Completa
2 - Bucha da Bandeja Inferior (pequena)
4 - Bucha da Bandeja Superior
BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA OPALA/CARAVAN - 2 UN
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA OPALA .../97 - 2 UN
BATENTE DA SUSPENÇAO DIANTEIRA OPALA/CARAVAN - 2 UN
COXIM INFERIOR DA TRAVESSA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO OPALA/CARAVAN - 2 UN
BATENTE DO QUADRO DO OPALA (MAIOR) - 2 UN
BATENTE DO QUADRO DO OPALA (MENOR) - 2 UN
BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO OPALA 76/79 - 2 UN
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO OPALA 69/87 - 2 UN
BUCHA INFERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO OPALA TODOS - 4 UN
CALÇO DE MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO OPALA TODOS - 2 UN
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
