Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Solução problema de "Apagão" no opala 6
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Dom 24 Jul - 13:52:12
Galera vou compartilhar aqui um problema que estava me atormentando recentemente.
Meu opala estava sofrendo súbitas falhas e morria, andando normalmente ele afoga e não liga, as partidas longas e nada, bati forte em cima do carburador devido ao 446 estar gotejando num passado próximo. porem até isso foi sanado. Logo esse final de semana quando andando de boa na avenida ele morreu verifiquei a cuba (normal) verifiquei se havia encharcado (normal) logo descartei alimentação, passei então para ignição. Cabos, velas, copo, rotor são novos, desmontei para ver apenas e nada, o chicote e energia normal, só me restou bobina.
Joguei uma garrafa de água nela (notei meio quente) e o velho ligou na hora, solução tomada foi mudar a fixação do bloco para o paralama.
Bom era isso, sei que por padrão o opala possui a fixação da bobina no bloco, mas eu uso ponto bem alto o calor lá e bem grande.
fica ai a dica porque sei que mais gente sofre disso.
vlw
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 165
Re: Solução problema de "Apagão" no opala 6
Mensagem por chevy250 em Dom 24 Jul - 15:21:50
Nos Opalas mais novos, a bobina fica no pára-lamas.
Mensagem por adpachec em Dom 24 Jul - 17:39:02
É o que muito se faz hoje, instalar no para lamas.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3284
Mensagem por opala4cc em Dom 24 Jul - 21:45:22
marcusvb escreveu:Galera vou compartilhar aqui um problema que estava me atormentando recentemente.
vlw
Não continue a usar essa bobina. Ela já não é mais confiável.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 25 Jul - 10:17:03
Essa bobina Marflex não presta.
Troca a bobina até porque é uma peça relativamente barata. De preferencia por bosch, e guarde a antiga para um caso emergencial.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3730
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 25 Jul - 13:42:00
Paulo Corso escreveu:Essa bobina Marflex não presta.
o paulo a foto da bobina marflex foi um exemplo citado pelo pachec kkkkkk
mas eu tbem creio q a bobina nao esta boa mais....pois ja tive um opala com a bobina no bloco e nunka deu esse problema....
alias varios opalas ainda rodam com a bobina no local original de antigamente....no bloco!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 25 Jul - 14:15:53
Marcos Adriano escreveu:
Existem curto-circuitos que são intermitentes. Isso pode acontecer em estator de alternador, em bobinas de campo de motor de arranque e em bobinas de ignição. O curto-circuito só aparece quando atinge determinada temperatura. Quando esfria, volta a funcionar. Não vale a pena arriscar. Vai deixar o cara na mão sempre em momentos inconvenientes: no meio do deserto, em um congestionamento à noite com chuva forte, quando passa em frente à favela, quando está com pressa para comparecer a um compromisso importante, etc...
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Seg 25 Jul - 15:32:26
Tem um outro detalhe. Se a bobina não estiver ligada no fio original ou o chicote foi refeito... Ou ignição eletrônica adaptada... Tem que usar a pré-resistência na bobina. Ela tem que trabalhar com 8 V aproximadamente. Se tiver indo 12 direto nela, com o tempo faz isso. Aquece, isolamento vai pro espaço e começa a falhar. Geralmente ele dá uma lenta linda. Ai vc vai tentar sair com o carro e ele não tem força pra andar.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 26 Jul - 10:05:13
Marcos, eu percebi, só aproveitei pra detonar a marflex. Usei uma do Mi dessa marca num outro opala que tive, não durou 6 meses.
felipeleox
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Ter 26 Jul - 11:39:12
assim como o lobo2 mencionou, é importante ver essa questão da resistência, inclusive há uma na foto ilustrativa que o adpachec postou.
A bobina no meu Opala fica no bloco mesmo, mas instalei a resistência fixada no paralamas, nunca deixou na mão.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Jul - 21:52:56
coitada da marflex!!! kkkkkkkkkkkkkk
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Jul - 23:45:34
Não, coitado é de quem COMPRA Marflex!!! KKKKKKK!!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 27 Jul - 13:56:23
kkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 2:18:28
