74 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
cesar cardeal, ELTON LUIZ, Jeff_016RP-SP, JhoniB, Müller, opala4cc, pacato, rodrigoconnect, rshidalgo
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8434)
Desventuras com o Opala
DaviRibeiro
Masculino Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 4 portas
Data de inscrição : 04/07/2016
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 21:29:34
Olá amigos,
Então hoje tive minha primeira "desventura" com o Opala : hoje próximo ao Anhembi, só que na Brás Leme, o carro me deixou na rua: o alternador deu pau Sad
Primeiro após abastecer ele só pegou no tranco. Andei 500 metros e nem o arranque funcionava mais.
Para a minha sorte, tinha um auto eletrico ainda aberto que fez o carro funcionar, mas ele condenou o alternador do carro. Percebi que a correia estava frouxa, e a luz de bateria está acendendo desde que comprei o carro.
O cara já me ajudou dando uma carga na bateria, e o carro voltou a funcionar até que melhor do que estava, principalmente para ligar. Será que tem que fazer a manutenção no alternador mesmo?
Valeu!
DaviRibeiro
Re: Desventuras com o Opala
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 21:37:08
E mais: sei que preciso trocar a bateria, pois a luz esta acendendo desde que peguei o carro (há quase 1 mês) e nessas e outras estou percebendo que o antigo dono era muito relaxado com o carro, pois ainda tem um monte de coisas para arrumar... Sad
Eu acho que o alternador é original de fábrica ainda! hehehehehe!
Masculino Número de Mensagens : 3928
Modelo do carro : Coupé Especial 74
Sedan Diplomata 85
Cilindros : 4, 6 e 8!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 26 Jul - 22:07:44
Bom, luz de bateria na verdade indica se o alternador está carregando.
Não é um indicador se a bateria está boa.
O alternador ser original de fábrica, não é problema.
Leve o carro em um auto-elétrico de confiança e peça pra ele verificar o que está ocorrendo.
O que me admira é que tenho visto diversos relatos aqui, do pessoal falando que depois que comprou percebeu que o dono anterior não cuidava do carro...
Isso tem que ser visto antes para evitar as desventuras...
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 2599
Modelo do carro : Caravan Diplomata 87 6cc saia e blusa
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Jul - 22:20:52
dependendo do valor a ser cobrado pra fazer uma revisao no alternador do seu carro instala um mais moderno de maior amperagem
os alternadores originais do opala sao muito antigos e esta dificil achar peças e mao de obra qualificada pra lidar com eles....
alem do mais um alternador moderno carrega muito bem mesmo na lenta!
Black
Masculino Número de Mensagens : 670
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Mensagem por Black em Ter 26 Jul - 22:42:08
Amigo você esta em duvida se tem que fazer a manutenção, o elericista não mediu na hora, se ele não fez isso, vá ate um e peça para medir com o voltímetro e já vai saber se é o alternador mesmo, as vezes sua bateria pode estar arriando, tive problemas com o meu e eu tinha certeza que era bateria, no final das contas era só aterramento..
DaviRibeiro
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 22:43:15
Pedrão B. escreveu:Bom, luz de bateria na verdade indica se o alternador está carregando.
Grande Pedrão!
Então amigão, a luz de bateria vive acesa, mesmo nos momentos em que acelero mais o carro.
Sei que alternador original não é problema, mas o problema é a falta de manutenção.
Eu já tive outros antigos e sei que sempre tem coisas pra fazer. E já tive 0KM que deu dor de cabeça também.
Amanha vamos trocar a bateria e testar.
DaviRibeiro
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 22:46:28
Black escreveu:Amigo você esta em duvida se tem que fazer a manutenção, o elericista não mediu na hora, se ele não fez isso, vá ate um e peça para medir com o voltímetro e já vai saber se é o alternador mesmo, as vezes sua bateria pode estar arriando, tive problemas com o meu e eu tinha certeza que era bateria, no final das contas era só aterramento..
Entao, ele nao mediu pois me socorreu na rua, estava fechando a oficina inclusive.
Amanha falarei para ver o aterramento. Valeu pela dica Black!
Detalhe: a correia do alternador estava bem frouxa.
DaviRibeiro
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 26 Jul - 22:49:18
Marcos Adriano escreveu:dependendo do valor a ser cobrado pra fazer uma revisao no alternador do seu carro instala um mais moderno de maior amperagem
Isso mesmo. Se nao tiver jeito, mudarei para um moderno.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 397
Modelo do carro : Opala Diplomata 89 - Preto até os dentes
Cilindros : 4.1, 6 cil
Mensagem por gilmareu em Qua 27 Jul - 8:36:11
DaviRibeiro escreveu:Olá amigos,
Valeu!
Vai no básico, aperta a correia que não pode rodar assim não. Pode ser um altenador de caminhão, com correia frouxa ele vai deixar de girar e não carregar.
Verifica com o multímetro também como os colegas falaram.
DaviRibeiro
Mensagem por DaviRibeiro em Seg 22 Ago - 22:02:23
opa pessoal!!
Desculpem a demora para responder, estive meio atarefado por estes dias.
Bem, o causo com o carro foi o seguinte: alternador estava morto, mandei recondicionar, alem de trocar as velas e os cabos que já estavam mais do que vencidos.
O carro ficou ótimo!
Valeu pelas dicas!
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 592
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 9:07:47
O meu as vezes dispara o alarme quando vou dar partida a frio, ele pesa e dispara o alarme, e quando está quente liga melhor que carro novo é só relar que ele pega, o que pode ser? Arranque novo e bateria moura nova de 70A.
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 834
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 23 Ago - 10:22:01
Lucas,
seu carro é a álcool?
Ponto de ignição pode estar muito
adiantado, motor de partida pesado,
problemas de aterramento...
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 12:43:20
Pedro Opala90 escreveu:Lucas,
Pedro é a álcool sim !!
Pelo fato de ele quente pegar facial pode ser mais fácil aterramento certo?
Como da pra melhorar?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 23 Ago - 12:53:46
Eu iria verificar primeiramente o ponto do distribuidor e motor de partida, o aterramento basta retirar os cabos, lixar e aparafusar novamente, se os cabos estiverem bons.
Tive uma saveiro que pesava pra girar quando quente, lixado o cabo terra na carroceria, resolveu o problema.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 13:00:18
Pedro Opala90 escreveu:Eu iria verificar primeiramente o ponto do distribuidor e motor de partida, o aterramento basta retirar os cabos, lixar e aparafusar novamente, se os cabos estiverem bons.
O arranque é novo, vou dar uma geral nesses cabos, acredito que estejam velhos também, valeu !!!
A ele tem aquela chave geral de desligar a bateria será que ela está interferindo?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 23 Ago - 16:32:48
A amperagem para o motor de partida é alta,
se o interruptor da bateria não deixar passar,
pode ser aí o problema.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Ago - 6:04:13
Valeu Pedro, vou dar uma olhada, depois posto o resultado !
    Data/hora atual: Qua 29 Mar - 17:01:20
