87 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Felipe_4100, luciano76, Marcelo Saraiva, Marlon Jassanan, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
Ignição eletronica do ML, Será que funciona mesmo???
Gabriel76
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan Standart 1984
Data de inscrição : 08/12/2008
Mensagem por Gabriel76 em Qui 19 Fev - 21:24:34
Pow Galera, gostaria de saber se esta ignição do link funciona mesmo ou se é propaganda enganosa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89273187-_JM
Alguem aih tem ou conhece alguem que tenha uma instalada???
To afim de colocar uma eletronica no meu Opalão, e eu vi esta, bem barata e um sistema novo.
Mas fico meiu cabreiro de ser propaganda enganosa.
Abração... cheers
SoYJoU
Masculino Número de Mensagens : 283
Re: Ignição eletronica do ML, Será que funciona mesmo???
Mensagem por SoYJoU em Qui 19 Fev - 21:41:25
Então... se alguem ki tem jah instalada puder dah um palavrinha de como ki eh...
ou alguem ki jah viu ... e bla bla bla
é bom pra gente saber o/
estou esperando pela resposta tb
abrsss
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Qui 19 Fev - 22:50:48
Essa eu nao conheço, mas essa aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88697272-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Ja li mtos relatos de pessoas que usam e recomendam...
Mas so li sobre instalação em Fusca, e dizem que e mto bom e que o vendedor e mto gente fina...
Dizem que realmente o carro fica mais esperto, marcha-lenta mais constante, retomadas melhores.
Pena nao eliminar completamente o platinado, mas esse quase nao é utilizado...
Gabriel76
Mensagem por Gabriel76 em Sex 20 Fev - 11:24:34
Pow essa do Tonella acho que é mais confiavel, ele da garantia de 6 meses e assistencia tecnica permanente.
Se alguem aih souber de mais alguma, favor deixar o link aih...
Grande abraço... cheers
Mensagem por 100 em Sex 20 Fev - 18:35:24
Funciona sim,já usei destes modelos num Galaxie que eu tinha,mudou muito...dá para perceber na primeira partida...
Ou,tem deste modelo também:
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=CRN-750-1710&N=700+4294873053+115&autoview=sku
no próprio módulo tem um parafuso para regular o limitador de giro,de 4 até 8.000 RPMs...
os ressaltos que fazem o platinado abrir,é que ativam o sensor magnético...basta furar e parafusar o módulo na mesa do distribuidor...
Também já usei e é excelente!!!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 20 Fev - 19:38:17
Então galera, e esse esquema aí de baixo, será que é funcional?? deve ser bem barato, basta meter a cara e fazer em casa mesmo, se for o que diz parece que melhora a faisca e não dá problema, além de poupar o platinado.
alguém aqui manja de eletrônica? poderia explicar o que faz os transistores e resistores (e porque faz o platinado ser poupado e a faísca melhorada????)
Por favor, se alguém souber não tenha preguiça de explicar hehheeh
silvio luiz menti
Modelo do carro : Opala cupê
Cilindros : 6cil 4.4/S
Mensagem por silvio luiz menti em Sab 21 Fev - 8:35:31
Ocorre que quando você utiliza transístores pra fazer o fechamento da bobina não ocorre centelhamento
devido a alta corrente que passa pelos contatos do platinado, fazendo com que ele se desgaste. Com o´
módulo de ignição o platinado recebe uma corrente muito baixa que não chega a provocar centelha nos
contatos dele.
Olha Felipe, o teu esquema funciona sim, porém se você esquecer a chave de ignição ligada e os contatos
do platinado ficarem fechados a tua bobina vai ferver.
Este modelo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88641174-ignico-eletronica-p-motores-c-platinado-fet10-_JM
possui um temporizador que evita este problema.
Os outros anunciados, também funcionam sim, mas não encontrei sobre o temporizador. É uma questão
de perguntar ao vendedor.
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Sab 11 Set - 3:39:12
silvio luiz menti escreveu:Ocorre que quando você utiliza transístores pra fazer o fechamento da bobina não ocorre centelhamento
contatos dele.
Este modelo
Estava lendo sobre ignições eletrônicas pelo fórum e vi este tópico que me interessou bastante,e gostaria de te perguntar se você já testou esse sistema com temporizador do qual se refere,Silvio? No aguardo... OKK
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Sab 11 Set - 13:18:47
eu uso a igniçao dos modernos, deixa mto melhor msm.... sem falhas
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Sab 18 Set - 22:02:30
Amigo, uso a ignição do Tonella e estou muito satisfeito! É fácil de instalar e deixa o carro muito esperto. A centelha fica mais forte e vc pode abrir a vela para 1,00 que o carro não falha. Eu recomendo, pois é uma forma barata de melhorar o opala com ignição de platinado!
Att.,
Luís.
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sab 18 Set - 22:30:10
Já usei o sistema Tonella, não sei dizer se melhora com relação ao platinado pq já peguei o carro assim, mas realmente não apresenta nehuma falha, o motor funciona perfeitamente.
Castelhano
Masculino Número de Mensagens : 263
Modelo do carro : Opala 78, 4p.
Astra GSI 2003
Cilindros : 4 cil.Ignição Eletrônica,Coletor 4x2. Aguardando pra montar o 6CC!
Mensagem por Castelhano em Sab 18 Set - 23:06:05
Aí meu velho, uso o módulo de ignição eletrônica assistida, que comprei no ML (tonella) e realmente funciona.
Partidas rápidas, lenta regular e acelerações e retomadas mais rápidas. Pode instalar que tú verás os resultados imediatamente.
Abç.
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Dom 19 Jun - 18:11:30
Pintto escreveu:Essa eu nao conheço, mas essa aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88697272-ignico-eletrnica-para-motores-com-platinado-tonella-_JM
Esse esquema não faria a mesma coisa que aquelas velas iridiun ou platinum da NGK? pelo que notei no video que esta no anuncio, o que acontece é que a vela alopra a soltar faisca, e as velas iridiun e platinun faz o mesmo serviço. Posso estar enganado, se tiver por favor me de uma explicação correta.
no aguardo!!
Embarassed
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 19:36:44
