64 usuários online :: 11 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, antiqueira79, Cid Michielon, dinartebot, FabioM, filipetambosi, Hammer Fall, mauriciofadanelli, Müller, Tiberio Motta, Wil75
Rubão6cc (10030)
Emborrachamento
pacato
Masculino Número de Mensagens : 492
Standard 79
Emborrachamento
Mensagem por pacato em Qui 28 Jul - 14:53:36
Pessoal boa tarde!
Meu opala está na funilaria e a medida que o serviço vai ocorrendo vão surgindo algumas dúvidas. Dei uma pesquisada no fórum, mas algumas dúvidas ainda restam.
1 - Levando em consideração a conservação do carro e a estética, o emborrachamento é viável? Fica bonito?
2 - Quais os locais indicados para aplicar o emborrachamento: caixas de roda, assoalho interno, externo...?
3 - A aplicação vai direto na lata ou é necessário aplicar fundo fosfatizante e PU antes? E depois do emborrachamento, só tinta?
4 - Originalmente, onde era aplicado o emborrachamento nos opalas 1978?
Obrigado a todos e desculpe as muitas perguntas.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Emborrachamento
Mensagem por Murilo R em Qui 28 Jul - 19:38:59
emborrachamento so serve para cobrir defeitos de funilaria e deixar o carro com um aspecto muito ruim mande calafetar e pinte com a propria cor do carro
pacato
Standard 79
Re: Emborrachamento
Mensagem por pacato em Qui 28 Jul - 22:07:33
Murilo R escreveu:emborrachamento so  serve para cobrir defeitos de funilaria e deixar o carro com um aspecto muito ruim  mande calafetar e pinte com a propria cor do carro
Obrigado pela atenção.
Eu meio que tenho esse receio também, já meu projeto é pintar o carro por baixo. Como sou leigo, desconheço o que é calafetar. Seria usar o KPO sobre as soldas? Pesquisei um pouco e me parece ser isso. Poderia dizer mais sobre esse processo na funilaria do opala? Muito obrigado.
Tiago Dziedzic
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Re: Emborrachamento
Mensagem por Tiago Dziedzic em Sex 29 Jul - 8:36:07
Calafetar ou KPO é fazer a vedação onde existe emenda de chapas para evitar que possa existir alguma penetração de água para dentro do carro. Já o emborrachamento ou bate pedra como alguns falam, serve também como proteção da lata e ajuda a diminuir os ruídos. Se for usar sim primeiro trate a lata com whash prime ou prime e após aplique, afim de evitar qualquer forma de criar alguma oxidação por baixo.
Segue algumas fotos de quando fiz minha caravan:
Passado fundo e depois feito emborrachamento apenas nas caixas de roda para evitar algum respingo de pedra.
Aqui o acabamento final observe que nas emendas das chapas onde pode ocasionar entrada de água para dentro no carro esta passado o kpo para vedar as emendas.
Espero que esteja claro qualquer dúvida estamos ai.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Emborrachamento
Mensagem por Tonho_RS em Sex 29 Jul - 14:58:31
Tiago Dziedzic escreveu:Calafetar ou KPO é fazer a vedação onde existe emenda de chapas para evitar que possa existir alguma penetração de água para dentro do carro. Já o emborrachamento ou bate pedra como alguns falam, serve também como proteção da lata e ajuda a diminuir os ruídos. Se for usar sim primeiro trate a lata com whash prime ou prime e após aplique, afim de evitar qualquer forma de criar alguma oxidação por baixo.
Perfeito! Vou fazer desse mesmo jeito no meu opala.
Última edição por Tonho_RS em Seg 1 Ago - 9:25:43, editado 1 vez(es)
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Emborrachamento
Mensagem por Murilo R em Sab 30 Jul - 13:47:15
pacato escreveu:
~ e issoai amigo na restauracao do meu 77 foi feito esse trabalho o no carro inteiro inclusive no assoalho antes de secar o kpo tem dar uma mao de fundo PU porque depois de seco nao adere tinta e finalmente fundo PU em tudo depois treis demao de tinta e quatro de verniz wanda 5100 e ate hj nao mandei polir o carro ta que e um espelho mais um dia vou mandar polir ve aihttp://www.opaleirosdoparana.com/t28298-restauracao-opala-77-coupe-marron-monterrey-original
Masculino Número de Mensagens : 4233
Re: Emborrachamento
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 30 Jul - 16:26:47
Pacato,
O meu tbem passei o bate pedra e pintei em cima, protege bem , sim contra ferrugem etc.
Ja faz 4 anos e nao me arrependo.
Re: Emborrachamento
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 9:08:34
