» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
75 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis Asbach, Marco Pivovarski, Rgosilva
Rubão6cc (10213)
Manutenção do H34 - Passo a passo
sergio luis
Número de Mensagens : 150
Data de inscrição : 26/09/2009
Re: Manutenção do H34 - Passo a passo
Mensagem por sergio luis em Seg 22 Ago - 22:28:03
O quadrado do diafragma do 3E é exatamente o mesmo do H34.....vc deve ter visto o 2E.
A diferença realmente é o pino.
rafaelopalaleiro
Número de Mensagens : 854
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 26 Ago - 21:20:47
Muito bom vou revisar meu h-34 amanhã pois esta parado a um bom tempo.
Meu Opala e 6cc e a gasolina esta com os giclês
135 no primeiro e 185 no segundo soh pra funcionar mesmo.
alguem usa o h-34 na gasolina? qual os giclês que estão usando?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4009
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 27 Ago - 10:24:11
sergio luis escreveu:O quadrado do diafragma do 3E é exatamente o mesmo do H34.....vc deve ter visto o 2E.
putzzz.....eh verdade!!!!
do 3E é maior q do 2E!!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 27 Ago - 10:36:12
rafaelopalaleiro escreveu:Muito bom vou revisar meu h-34 amanhã pois esta parado a um bom tempo.
vixxxx......ja tentei muitas vezes passar meu h34 no 6cil pra gasolina nao curti o segundo estagio......em alta achei ele ruim.....de saida na cidade é muito bom....porem nao gostei dele na rodovia...apos os 120 130.....
usei 135 160
ar 100 e 100
venture 24 27
esse foi da vez q ficou melhor.....ou menos pior na minha opiniao!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Ago - 21:17:28
diplomata1985 escreveu:
Marcos Adriano escreveu:
eu entendi o q vc disse.....
mas as vezes isso nao é problema do pino.....mas tbem pode ser o proprio diafragma......segunda feira vou ver se eu acho dois diafragmas aqui e tiro umas fotos e mostro uma diferenca legal entre eles!!!!
Na verdade Marcos é o pino do Diafragma. Talvez eu não tenha me expressado direito. Os novos diafragmas vem com o pino (dele) mais comprido do que antes. E com isso não dá curso pq justamente a haste que  empurra o pino do diafragma já está na metade do seu curso. O mais correto é fazer o que você falou. Tirar a foto dos dois modelos (antigo e novo) e comparar. Vai ver que o pino do diafragma é uns 3 ou 4 milímetros maior.
Tive que cortar esse excesso porém tem que ser feito com muito cuidado pq ao cortar você aquece o pino e poderá detonar a borracha. Tem que cortar aos poucos e ir esfriando.
Vou ver se consigo tirar a foto e postar.
Valeu.
bom....olha soh esses dois diafragmas:
ambos sairam de reparos de h34 com certeza!!! Nunka tive 3E....nunka comprei reparos do 3E....ctz q veio em h34!!!
o da esquerda comprei essa semana pra usar as juntas da base apenas......o outro da direita ja esta guardado a muito tempo sem uso...da pra perceber alguns pontos de ferrugem
repare q o da esquerda tem um volume a mais...o q auxilia no curso de deslocamento
o da direita é exatamente reto...o q eu acho q limita muito o curso dele pra frente
detalhe dos dois vistos pelo outro lado.
acredito q essa seja uma grande diferenca entre marcas de kit de reparos....só nao me lembro dos nomes agora.....
olhando agora...pode ser mesmo q esse diafragma reto pode ser o do 3E como amigo disse...e esta sendo embalado junto do kit do h34 por serem parecidos.
nao me lembro de ter usado esse da direita (reto) nao posso opinar sobre seu funcionamento.....porem acredito q nao seja a mesma coisa do da esquerda.
OKK OKK OKK
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Seg 29 Ago - 8:27:07
Desculpem o atraso mais ta ai os calcos do meu h34, será preciso tudo isso???
diplomata1985
Diafragma.
Mensagem por diplomata1985 em Seg 29 Ago - 14:25:55
Valeu.
OKK OKK OKK
Fala Marcos.
O pino que lhe falei é exatamente esse que você segura o Diafragma na foto.
Peguei vários kits da novo Kit que esse pino é mais comprido. Independente do formato do diafragma que você postou.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 29 Ago - 14:27:56
Juliano comodoro 81 escreveu:
Se tem tudo isso de junta é porque a base não está plana.
O pessoal colocam várias juntas pra compensar o empenamento mas chega uma hora que não adianta mais.
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Seg 29 Ago - 14:32:21
Ele funciona muito bem nao tem entrada falsa de ar so acho que e muita junta  gostaria de saber se e possível tirar essa junta menor ela foi feita à fação os buracos são feitos com solda elétrica ou senão irei refazela
Me ajuda ai
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 20:34:36
isso nao é junta....é um baquelite....
porem pelo q eu vi sao dois baquelites.....como eu disse antes o baquelite serve pra isolar o carburador do coletor para q ele nao absorva tanta caloria se o carro for a gasolina.....
se EU fosse vc nao mexeria no caso de estar tudo funcionando certinho......deixa assim.....
se precisar mexer ai vc tira uma delas....ou as duas e coloca um baquelite novo!
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Seg 29 Ago - 22:17:36
Valeu Marcos e diplomata 1985 muito obrigado vou deichar assim
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3489
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 23:32:44
Eu tive a impressão que são duas placas: a de baixo é metálica pintada de preto e a de cima de baquelite. Mas concordo com você. Se está funcionando certinho... não mexe.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 8:32:03
as vezes pela altura das placas o filtro pode pegar no capo
ai sim seria necessario mexer
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Ter 30 Ago - 18:18:46
Marcos Adriano escreveu:as vezes pela altura das placas o filtro pode pegar no capo
Então ele pagava no capô mais vou esperar montar o carro todo de volta pq eu troguei todas as buchas e os calcos do agregado estavam bem ruins ai se continuar pegando eu retiro e de metal
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Ter 30 Ago - 18:20:36
opala4cc escreveu:
E isso mesmo a de baixo e de metal e uma mola de caminhão cortada à fação kkkkkkkkk
Mais funciona perfeitamente kkkkkkkk
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 21:49:18
opala4cc escreveu:
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
isso me deu coisas
Juliano comodoro 81
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Ter 30 Ago - 23:15:03
isso me deu coisas
A gente se assusta as vezes kkkkķkķ vou refazer com um metal apropriado
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Ago - 23:26:25
isso me deu coisas
As lâminas de feixe de mola de caminhão são muito usadas para confeccionar facões caseiros.
Tiago Lessa
Data de inscrição : 13/10/2016
Obrigado
Mensagem por Tiago Lessa em Sex 14 Out - 13:50:25
Amigo muito obrigado por toda essa informação. Vou fazer todo o processo e compartilho com vocês...
Masculino Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Sex 14 Out - 16:22:01
Tiago Lessa escreveu:Amigo muito obrigado por toda essa informação. Vou fazer todo o processo e compartilho com vocês...
Disponha OKK
Omoraldabahia
Modelo do carro : Caravan 89
Data de inscrição : 29/10/2015
Mensagem por Omoraldabahia em Qua 2 Nov - 20:30:41
parabéns
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Nov - 8:12:54
Omoraldabahia escreveu:parabéns
Grato!
Fabiano....
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 85
Data de inscrição : 19/12/2016
Mensagem por Fabiano.... em Seg 26 Dez - 7:52:16
Bom dia galera, me desculpe se nao estiver no topico certo....
to com um problema no meu h34 seie original a alcool, fiz todo o procedimento que o nosso amigo disponibilizou aqui, mas nao estou acertando a regulagem, qdo vc aperta a agulha do ar era pra cair a rotação e ate mesmo afogar o carro, mas ele aumenta a rotação e qdo vc abre o ar ele cai a rotação, tipo efeito inverso, alguem aqui ja teve esse problema ou algo parecido, ja plainei a base e nao resolveu, na alta o carro é um canhao, mas na baixa ele anda pipocando, falha demais...agradeço desde ja
Parabens pelo tutorial de limpeza do h34...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Dez - 17:01:01
qual é o gicle de lenta q esta usando?
seu bura pode estar com entrada de ar falso pelos eixos....isso explica o aumento do rpm fechando o parafuso da mistura....
Fabiano....
Mensagem por Fabiano.... em Seg 26 Dez - 17:11:55
Boa noite Marcos Adriano, o gicle de lenta é 80 no 1º e 95 no 2º estagio, amanha vou escanear com agua a base e os eixos do bura e volto com o resultado...
alias, vou ver isso agora e ja volto com o resultado
Obrigado pela atenção
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Dez - 18:07:11
ahhhh boa ideia essa da agua....o carro afoga e vc ve se tem entrada de ar falso
sobre o gicle de lenta o ideal seria o 77 no primeiro....mas o 80 acho q daria tbem.....
eu gosto mais de gicle de lenta menor....acho q fica mais facil o acerto e o carro fica mais liso....
gicle de lenta grande mexanicos usam pra desfarcar problemas no bura.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 30 Dez - 7:30:04
Fabiano.... escreveu:Boa noite Marcos Adriano, o gicle de lenta é 80 no 1º e 95 no 2º estagio, amanha vou escanear com agua a base e os eixos do bura e volto com o resultado...
Descobriu o problema amigo?
bza
Data de inscrição : 29/01/2017
Mensagem por bza em Dom 29 Jan - 16:52:09
Boa noite a todos,
estou com um problema no meu h-34 a álcool, a lenta está variando por volta de 1500 rpm e não consigo abaixar de jeito nenhum. Ambos os parafusos não estão dando regulagem, posso apertar ou soltar totalmente o parafuso do ar e da lenta que praticamente não dá nenhuma diferença. A base está aplainada, troquei recentemente as juntas, os difusores e os diafragmas, e o restante está utilizando as medidas originais. É provável que seja entrada de ar pelo eixo da borboleta? O carro ficou quase um ano parado com álcool na cuba, notei que o seu interior possui um certo grau de corrosão, está soltando um pó cinza do material que fica abaixo do revestimento. Será que vale a pena investir na manutenção dele ou passar para outro? Agradeço a atenção de todos.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 29 Jan - 17:03:03
veja se o cabo nao esta muito esticado impedindo o retorno completo do came de aceleracao...
ou a mola nao esta fraca....
ou o acionamento do segundo estagio ou alguma outra coisa nao esta impedindo isso.....
se vc mexe ate mesmo no parafuso da lenta e nao ve diferenca é estranho.
bza
Mensagem por bza em Qua 1 Fev - 19:22:45
Boa noite,
primeiramente agradeço a atenção. Dei uma conferida nos pontos recomendados, mas creio que seja outra coisa, pois a mola está com bastante pressão, e com o carro ligado puxei com a mão o came de aceleração para o sentido de alivia-lo, mas praticamente não deu diferença. O que pude notar, é que quando começo a acelerar dá para ouvir uma golfada violenta de ar que fica constante se estiver acelerando pouco, sendo necessário pisar com vontade para poder superar ela. Será que essa entrada de ar pode estar relacionada ao primeiro estágio, somente sendo compensada quando abre o segundo? Não sei se faria sentido, pois o estranho é que sem acelerar ele fica relativamente estável nos 1500 rpm.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 1 Fev - 19:31:41
bza escreveu:Boa noite,
Você verificou antes de montar o carburador se a base dele está empenada? Você inspecionou a superfície inferior em busca de corrosão? Fechou as borboletas dos dois corpos e colocou o carburador contra a luz para ver se as borboletas estão bem ajustadas aos venturis?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 1 Fev - 19:37:57
tente fazer um teste com uma bisnaga de agua
use aqueles frascos almotolia e espirre agua por todo perimetro do cabrurador....se tiver entrada de ar falso o carro vai afogar ou cair bastante o rpm...
jogue em volta da base.....nos dois pontos de cada um dos dois eixos e etc....isso ajuda a ter uma ideia de entrada de ar falso
o correto seria levar numa oficina para algum mecanico avaliar...mesmo sabendo q 200% dos mecanicos de hj em dia condenam carburadores....passar aparelho em injecao é mais facil.
bza
Mensagem por bza em Qui 2 Fev - 9:52:11
A base do carburador foi aplainada recentemente, conferi novamente por desencargo e a mesma me parece plana. Pelo o que observei, os pontos de corrosão estão concentrados somente no interior da cuba. De qualquer modo, vou conferir o estado da borboleta e vou tentar fazer o teste que o Marcos sugeriu, assim que possível posto o resultado.
bza
Mensagem por bza em Ter 14 Mar - 11:19:15
Desculpe a demora, fiquei um tempo sem poder mexer no carro. Infelizmente não consegui resolver, o teste do esguicho de água não deu muito certo, espirrei na base e no eixo e não deu diferença, mas continua dando para ouvir a golfada de ar quando acelero. Acho que vou seguir o recomendado e procurar um mecânico, embora seja um pouco complicado achar alguém com boa vontade para esse tipo de serviço aqui na minha cidade. De qualquer modo, agradeço a atenção de todos.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Mar - 11:36:51
bza escreveu:Desculpe a demora, fiquei um tempo sem poder mexer no carro. Infelizmente não consegui resolver, o teste do esguicho de água não deu muito certo, espirrei na base e no eixo e não deu diferença, mas continua dando para ouvir a golfada de ar quando acelero. Acho que vou seguir o recomendado e procurar um mecânico, embora seja um pouco complicado achar alguém com boa vontade para esse tipo de serviço aqui na minha cidade. De qualquer modo, agradeço a atenção de todos.
engano seu q o teste do esguixo de agua não deu certo
se espirrou a agua por todo o perímetro do carburador e não deu diferença no funcionamento é pq não tem entrada falsa de ar
se tivesse o carro afogava ou baixava o rpm
isso é uma boa noticia
André Souza
Masculino Número de Mensagens : 57
Idade : 17
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Dom 3 Dez - 19:54:07
Boa noite opaleiros, tirei o H34 agora pouco da Caravan e achei algumas peças erradas, vamos começar contando o comportamento, ela anda querendo afogar com leves cutucadas no acelerador, provocando um forte cheiro de alcool, na estrada ela começa pipocar com 2500-3000 RPM e dps fica lisa, porem não anda muito. Desmontei ele agora e tá com um gicle 155 no 1º estágio (pela tabela seria 145) e o do 2º 185, a válvula de máxima que está nele é uma 6E, e o difusor do 1º estágio é um 7(o correto seria 4A), ela tava fazendo 4,3~4,5, agora com a banguela em algumas descidas subiu pra 5km/l (DETALHE, É UM 4 CILINDROS, ESSE CONSUMO É DE RODOVIA). Obrigado desde já.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 3 Dez - 20:10:31
André Souza escreveu:Boa noite opaleiros, tirei o H34 agora pouco da Caravan e achei algumas peças erradas, vamos começar contando o comportamento, ela anda querendo afogar com leves cutucadas no acelerador, provocando um forte cheiro de alcool, na estrada ela começa pipocar com 2500-3000 RPM e dps fica lisa, porem não anda muito. Desmontei ele agora e tá com um gicle 155 no 1º estágio (pela tabela seria 145) e o do 2º 185, a válvula de máxima que está nele é uma 6E, e o difusor do 1º estágio é um 7(o correto seria 4A), ela tava fazendo 4,3~4,5, agora com a banguela em algumas descidas subiu pra 5km/l (DETALHE, É UM 4 CILINDROS, ESSE CONSUMO É DE RODOVIA). Obrigado desde já.
Corrija tudo isso aí e veja se melhora, se continuar com problemas analise outras opções.
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Dom 3 Dez - 20:15:04
Outra coisa, como descubro o tamanho do venture? o do primeiro tem escrito Solex 40,5-35-2, o do segundo nn tem escrito nada.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 4 Dez - 19:21:41
André Souza escreveu:Outra coisa, como descubro o tamanho do venture? o do primeiro tem escrito Solex 40,5-35-2, o do segundo nn tem escrito nada.
Tem as inscrições neles...o que não tem nada pode ter sido trocado..o meu foi trocado um deles e o mesmo (paralelo) não tem nada escrito.
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 4 Dez - 19:57:59
Os venturis estavam certos, o difusor do 1º continuou errado, o principal senhor q mexe com carburador aqui nn achou nenhum 4A na oficina dele, ai ficou o 1 msm (eu tinha dito 7 anteriormente), montei porem o teste vai ser amanhã.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 5 Dez - 18:48:27
o do segundo é paralelo por isso nao ta escrito nada....do primeiro deve ter estragado o ultimo numero q é o real numero da sua peça q deve ser 23
pra saber qual medida ele é...basta medir o diametro da menor abertura...a medida é em milimetros.
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 11 Dez - 7:52:16
Mesmo depois de limpo e trocado as peças erradas continuou falhando por volta dos 3000RPM, porém não fica com aquele cheiro de alcool na lenta e quase morrendo afogada, dei uma adiantada no ponto com a mão msm e resolveu o problema das falhas, próxima vez que for completar o tanque vou fazer a média novamente. Obrigado pela atenção! Abraço.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 13:14:15
