MEU OPALA ESTÁ VAZANDO NOS CANTOS DOS PARABRISAS. TEM ALGUMA COLA ESPECIAL QUE POSSO USAR, OU TEM QUE TIRAR O VIDRO PRA RESOLVER O PROBLEMA?
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+5
Laercio Tomaz Jr
Murilo R
Pedro Opala90
ESAÚ SIQUEIRA
9 participantes
VAZAMENTO NO CANTO DO VIDRO
ESAÚ SIQUEIRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : COMODORO 89/89
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 26/05/2010
BOA NOITE GALERA. TENHO UMA DÚVIDA.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: VAZAMENTO NO CANTO DO VIDRO
Pode usar silicone a base d'água, o acético
ataca a lata.
Não é normal a borracha não vedar, alguma
coisa está errada.
ataca a lata.
coisa está errada.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
na certa deve alguma ferrugem ai no canto polireatano de calha pode quebrar o galho
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
O certo seria retirar o vidro para ver o que esta acontecendo, mas temporariamente se vc quiser pegue uma cola de silicone coloque o bico por dentro da borracha nos pontos que estão vazando a aplique a mesma, mas verifique se não e ferrugem.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Massa de calafetar!
Se usar algo que "cure" com certeza o acabamento ficará comprmetido.
- Número de Mensagens : 8149
Eu usei veda calha, levantei a borracha e apliquei por baixo.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o certo...ceeerto mesmo era tirar o vidro e ver o q ha por baixo.....se for ferrugem por exemplo.....antes q aumente....
pode apenas ser a borracha velha...ressecada...mas se esta passando agua com certeza enferrujou!!!
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
ou a borracha ressecou ou esta com ferrugem, melhor verificar.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
sempre antes de montar o para brisa tem de mandar massa de calafetar nos cantos....se nao colocar....é certeza que vai vazar...
Cilindros : 6CC
Obrigado a todos. Coloquei um pouco de nitrato de zinco, anti-ferrugem que passei no assoalho. Fica meio que emborrachado, e parece que deu certo.
