Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
gabriel.acosta
raphaelcaronti (8521)
ajuda com injeção
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
ajuda com injeção
Mensagem por cazecrazy em Seg 1 Ago - 21:15:48
to precisando de um parecer, to com um projeto pra injetar um opala a configuração do motor esta assim
motor 6cil bloco rebaixado 4.400
comando 525-b iskenderian (278)
taxa 13,5.
combustivel alcool.
segundo o que andei pesquisando pra tocar um 6cil a alcool usa-se 2 bicos monoponto 4864. sendo 1 bico toca um veiculo 2.0
logo 2 toca 4.0, porém:
to com a intenção de colocar coletor individual cada um com 1 base (apenas a base) tbi do monza 44mm
cada tbi com uma corneta de aluminio de aprox 90 a 100mm de boca
cada boca com um bico a gasolina ou a alcool.
seria uma tbi a cada 2cil
um motor 4.400 tem 1.466..cil cada 2 cil sendo que se uma tbi e um bico toca 1.8 ou 2.0 toca de boa 2 cil com menor cilindrada
e para melhor homogenização da mistura o bico ficará a 3cm da boca da corneta a uma distancia aprox de 25 a 30cm do cabeçote.
terei que usar 3 bicos a duvida mair é:
bico 4864 Monza EFI 1.8/2.0 de 1991 até 1996 ICD 00104
comb: álcool pressão: 2 vazão em ml: 70
4865 Monza EFI 1.8/2.0 de 1991 até 1996 ICD 00105
comb: gasolina pressão: 2 vazão em ml:44
qual bico devo usar? e o mais importante
como devo fazer a ligação dos injetores?
tenho uma mini ms1 v2.2.
obrigado a quem me ajudar!!!!
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Re: ajuda com injeção
Mensagem por Bruno Catrambi em Ter 2 Ago - 12:34:54
cazecrazy, o seguinte o bico que vc vai usar seria o do carro a álcool , que pode funcionar na gasolina a diferença e que ele lança um volume maior de combustível, já a ligação vai depender do modulo que vai usar para controlar, normalmente se liga como bancada A e B, quando esta na lenta ou em baixa rotação so vai funcionar um bico e a partir de uma rotação programada entra o bico auxiliar como se fosse primeiro e segundo estagio, o segundo bico normalmente entra na lateral do tbi , mas tem gente que coloca direto no coletor !segue uma foto aqui de um colega do forum para ter uma ideia.
image hosting 10mb limit
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Ter 2 Ago - 19:13:21
A Injepro EFI Light V2 ( 1600 dinheiros ) faz 3 bancadas. Aí daria pra fazer desse jeito. Só não sei como ficaria a lenta ( se bem que a lenta com esse comando ja deve ser bem alta haha' )
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Qua 3 Ago - 21:20:33
vi uns projetos e to querendo montar assim.
3 antes da borboleta pra baixo rpm e 3 no estilo stand-off injection, fora da borboleta ma homogenizar melhor a mistura.
vou colocar 3 bicos em paralelo em cada saida bom seria se fosse de alta impedancia. mas é chato achar um que supra.
segundo a calculadora da fueltech preciso de 6 bicos de 43lb/h ou 3 de 87lb/h pra tocar 300cv, mas acho que ta errado, vi em um post aqui que os amarelos de astra flex tem 42lbh e toca no maximo 170cv, por isso penso nos mono o fo.a é q são de baixa impedancia ai tem q usar resistor e é arriscado pra ecu
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Qua 3 Ago - 21:23:05
GustavoBraga escreveu:A Injepro EFI Light V2 ( 1600 dinheiros ) faz 3 bancadas. Aí daria pra fazer desse jeito. Só não sei como ficaria a lenta ( se bem que a lenta com esse comando ja deve ser bem alta haha' )
eu ja tenho o MS1 v2.2 com chicote e sensores, tenho 2 tbi,dosador...
falta 1 tbi e as cornetas, os bicos que é oq ainda to vendo.
praticamente nem tem lenta.
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Qua 3 Ago - 21:27:02
Bruno Catrambi escreveu:cazecrazy, o seguinte o bico que vc vai usar seria o do carro a álcool , que pode funcionar na gasolina a diferença e que ele lança um volume maior de combustível, já a ligação vai depender do modulo que vai usar para controlar, normalmente se liga como bancada A e B, quando esta na lenta ou em baixa rotação so vai funcionar um bico e a partir de uma rotação programada entra o bico auxiliar como se fosse primeiro e segundo estagio, o segundo bico normalmente entra na lateral do tbi , mas tem gente que coloca direto no coletor !segue uma foto aqui de um colega do forum para ter uma ideia.
to correndo disso, tenho medo de sobrecarregar os cilindros 3 e 4.
meu motor ñ aceita gasolina tentei hoje com avgas, podium, comum, bichera, ñ funciona, só no alcool. acho q a taxa ta mais doq eu pensava
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:13:54
