Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 3 motores de busca
5 participantes
comando 250 s versus comando do ômega 4.1
IGO LOPES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : caravan 88
Data de inscrição : 25/01/2016
Bom dia sr eu vi em uma postagen sobre o assunto Informando que os tuchos tem q ser hidráulico isso é uma regra pro carro ou posso deixar os tuchos mecânico mesmo aguardo resposta vlw
- Número de Mensagens : 8154
Re: comando 250 s versus comando do ômega 4.1
IGO LOPES escreveu:Bom dia sr eu vi em uma postagen sobre o assunto Informando que os tuchos tem q ser hidráulico isso é uma regra pro carro ou posso deixar os tuchos mecânico mesmo aguardo resposta vlw
Bom dia Sr.?
Eu vi uma postagem?
Direcionou para quem isto?
Qual postagem?
Se usar tucho mecânico mantenha a folga natural de ajuste destes tuchos, porém não recomendo a longo prazo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1934-comando-250-s-vs-comando-omega-4-1
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
no omega e hidraulico
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu uso comando de omega com tuchos hidraulicos.....
a pegada dele é melhor em alta.....depois dos 2mil ele tem muito folego
dizem q o 250S tem uma saida melhor.....e ele usa tuchos mecanicos.
IGO LOPES- Opaleiro
Segredo Burnout já estourei 3 embreagem ouvi dizer q tem q preparar o volante do motor alguém pode dizer algo sobre o assunto embreagem nova Sachs
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Embreagem é um negócio que esta me dando dor de cabeça atualmente, instalei uma sachs nova, e estou com um barulho semelhante a de direção hidráulica, a questão é que tudo ali é novo, estou esperando a resposta da garantia, mas creio que seja um caso isolado, nunca ouvi falar mal da sachs inclusive pelo preço dela.
IGO LOPES escreveu:Segredo Burnout já estourei 3 embreagem ouvi dizer q tem q preparar o volante do motor alguém pode dizer algo sobre o assunto embreagem nova Sachs
Sabe que tem que "colar" a embreagem e depois soltar o pé né?
A inércia de um motor girando ao pegar uma embreagem, cardan e diferencial parado é um tranco só....
Marlon Jassanan escreveu:Embreagem é um negócio que esta me dando dor de cabeça atualmente, instalei uma sachs nova, e estou com um barulho semelhante a de direção hidráulica, a questão é que tudo ali é novo, estou esperando a resposta da garantia, mas creio que seja um caso isolado, nunca ouvi falar mal da sachs inclusive pelo preço dela.
Embreagem montada ao contrário ou rolamento do garfo montado errado.
Embreagem tem lado e está escrito nela...
adpachec escreveu:IGO LOPES escreveu:Segredo Burnout já estourei 3 embreagem ouvi dizer q tem q preparar o volante do motor alguém pode dizer algo sobre o assunto embreagem nova Sachs
A inércia de um motor girando ao pegar uma embreagem, cardan e diferencial parado é um tranco só....Marlon Jassanan escreveu:Embreagem é um negócio que esta me dando dor de cabeça atualmente, instalei uma sachs nova, e estou com um barulho semelhante a de direção hidráulica, a questão é que tudo ali é novo, estou esperando a resposta da garantia, mas creio que seja um caso isolado, nunca ouvi falar mal da sachs inclusive pelo preço dela.
O mecânico que montou pra mim, era de confiança até então, mas se não conseguiu resolver algo que parece tão simples, fico com minhas duvidas, afinal ele meche com Opala a bastante tempo, vou esperar a resposta dele pra ver, mas ja tinham me falado em montar errado e dar isso! Obrigado pela resposta amigo!
