38 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, GustavoZorzi, opala4cc, RafaelNeppel, Rubão6cc
Rubão6cc (10035)
Regulagem entrada de Ar DFV 228
Gabriel76
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan Standart 1984
Data de inscrição : 08/12/2008
Mensagem por Gabriel76 em Sex 20 Fev - 9:39:51
Pow, alguem pode mi ajudar na regulagem da entrada de ar do meu DFV 228???
Meu mecanico falou que mecheu nessa regulagem, antes o meu opala dava 145 (com a embreagem patinando), agora que fiz uma geral na mecanica e eletrica ele num ta passando de 130.
O certo é eu abrir mais ou fechar mais o parafuso???
Abração... cheers
Re: Regulagem entrada de Ar DFV 228
Mensagem por Jean Bida em Sex 27 Fev - 15:42:54
Essa regulagem da mistura em alta não fará diferença nesta rotação. Será quee le não abaixou a bóia? Ponto ele mecheu?Mesmo assim, se quier regular, vá fechando até sentir que cai a rotação do motor. tem que ser com sensibilidade e ouvido, assim que ele começar a ciar a rotação, volte meia volta, a grosso modo é isso.Se caso apertar todo e naõ mudar a rotação, entaão existem estradas de ar falsas.
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 27 Fev - 18:10:19
veja tb se o seu pedal de acelerador quando pisado até o assoalho abre a borboleta toda.
é muito comum a borboleta não abrir tudo, o pessoal esquece de ver esse detalhe...
Mensagem por Xann em Sex 27 Fev - 18:14:13
felipew escreveu:veja tb se o seu pedal de acelerador quando pisado até o assoalho abre a borboleta toda.
Boa Felipão! OKK
felipew
Mensagem por felipew em Sex 27 Fev - 18:22:29
hehe, vc sabe bem disso né xann!
Mensagem por Xann em Sex 27 Fev - 18:25:09
felipew escreveu:hehe, vc sabe bem disso né xann!
Rapaz, ainda não tive oportunidade de testar o bicho, saí ontem pra dar umas voltas mas dentro da cidade não tem chão nunca pra testar o carbura. Rolling Eyes
Gabriel76
Mensagem por Gabriel76 em Sab 28 Fev - 19:52:29
Pow vlw galera, segunda eu vo leva o meu opala numa loja especializada em carburas, o cara mi cobrou 80 conto pra desmontar inteiro e regular ele todo.
E aih, o que voces acham, preço justo???
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 28 Fev - 19:55:53
Gabriel76 escreveu:Pow vlw galera, segunda eu vo leva o meu opala numa loja especializada em carburas, o cara mi cobrou 80 conto pra desmontar inteiro e regular ele todo.
Aqui é esse preço mesmo, deixa tudo zero tambem!
Mensagem por Jean Bida em Sab 28 Fev - 20:21:29
Xann escreveu:
....bem dessa Xann....rsrsrsrs.... uma vez um cara(um bom mecãnico daqui que acertou meu primeiro 446...), ele disse bem isso, não pude testar pra ver se dá falta em alta por que o carro não é meu e falta chão....
Gabriel76
Mensagem por Gabriel76 em Seg 2 Mar - 6:58:49
Jean Bida escreveu:
Xann escreveu:
Que sonho hein, chega no ponto de falta chão, o meu ta faltando é motor por enquanto...
Pow, alguem aih sabe de alguma loja especializada em Blower???
To encarnado em colocar um.
Mensagem por Jean Bida em Seg 2 Mar - 11:45:20
Gabriel76 escreveu:
Jean Bida escreveu:
Xann escreveu:
Mas é que aqui é muito pequeno mesmo irmão,e as avenidas pequenas,e perigosas qualquer esticada a mais no centrinho já parece que estou fazendo apavoro com o carro por causa do 6x2.Esqueça o Blower tem muita coisa que pode fazer sem virar escravo de preparador, coisas simples que irão te deixar bem feliz com o carro, esem mecher muito em consumo e sem condenar o motor.
Mensagem por Xann em Ter 3 Mar - 14:29:35
Gabriel76 escreveu:
Hehe, então Gabriel, como o Jean disse, tem muita coisa que vc pode mexer antes de partir pra um Blower. OKK
Gabriel76
Mensagem por Gabriel76 em Ter 3 Mar - 14:42:58
Xann escreveu:
Gabriel76 escreveu:
Sim, to ligado, mas eu vi uma materia sobre Blower, e dizem que é a melhor e mais confiavel forma de preparação, o blower aguenta tranquilamente 250000 km sem precisar de manutenção, não da desgaste a mais para o motor por ser apenas um injetor de ar em alta pressão, funciona perfeitamente em qualquer faixa de rotação por ser ligado ao virabrequim.
Digamos assim, eu quero que o meu opala chege a uns 180 190 por hora, com isso eu to tranqilo, mas não quero apelar pra turbo ou coisas do tipo, na real detesto turbo.
Aih por isso eu tava pensando no Blower, mas tava pensando em um Blower bem pequeno, não to pensando naqueles monstros dos V8 Big block não... hehehe
Mensagem por Jean Bida em Ter 3 Mar - 15:09:57
Eu acho que o carro tem que ter uma arrancada legal, nada demais, mas descente...final é loucura...
Mensagem por Xann em Ter 3 Mar - 15:10:49
Outro dia ví uma foto não lembro aonde de um Blower bem pequeno num Fusca, ficou bem descente. OKK
pedromusculini
Modelo do carro : Opala Cupé - pé-de-boi 1975/75 - Marrom
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 14/10/2008
Mensagem por pedromusculini em Sex 13 Mar - 15:23:33
não sei se esta certo mas meu sogro regulou o meu dfv 228 apertando até o fim o parafuso e depois soltando 2 voltas e meia... ele falou que foi um engenheiro mecanico de sei la da onde que ensinou ele... dei 150 nele pra testar hehehe Smile ele disse que se não ficar bom vira mais uma volta e volta meia... faz isso até ficar bom... mas é dificil acontecer.. normal mesmo é 2 e meia....
Mensagem por Xann em Sex 13 Mar - 17:57:38
Que bom que resolveu amigo OKK
Mensagem por 100 em Sex 13 Mar - 21:38:13
Blower não irá aumentar a velocidade final nem em 20% Rolling Eyes
Já sobre o parafuso da mistura,pode dar até 1000 por hora que não irá testar a regulagem...eles muda a lenta ou até um certo giro...no final,não muda nada!!!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 22:00:38
