» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 9:44:31 por adpachec
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (9888)
vazamento de agua no bloco e trava do pino do diferencial ajuda
Diego_curitiba
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : opala 77 de luxo
Cilindros : 151s original por enquanto rs
Data de inscrição : 08/10/2015
Mensagem por Diego_curitiba em Qui 4 Ago - 14:49:54
fala rapaziada vim aqui mais uma vez pedir ajuda, meu diferencial quebrou ate ai td bem foi so uma Satellite quando fui pirar o pino supresa quebrou a trava, estou pensando em meter uma mig e blocar de vez pois nao sei como tirar se alguem souber me ajudaria muito.....
depois de umas 3 semana parado liguei o carro pra dar aquela girada no motor e... outra surpresa comecou a vazar muita agua do bloco peguei uma imagem na web e marquei o lugar por onde ta saindoa unica diferença e que no meu ta vazando no parafuso da frente perdo da ventoinha.. me falaram que pode ser selo do bloco ou junta do cabeçote ... alguma ideia do que pode ser ? link da imagem a baixo..
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/sem_titulo-png--16950
desde ja agradeço!
aldenir diplomata 88
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
Re: vazamento de agua no bloco e trava do pino do diferencial ajuda
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Qui 4 Ago - 17:06:30
Deve ser o selo do cabeçote !
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Qui 4 Ago - 17:18:05
mais facil trocar do que a junta? kk nunca abri um motor na vida mas vou arriscar aprender na marra haha
Mensagem por frederico santos em Qui 4 Ago - 17:51:19
Uma dica..Se quebrou precisa tirar a caixa satélite mandar para alguém capacitado p extrair o restante do parafuso que ficou na rosca. Compre uma trava nova , eu compraria o pino novo tb , ja vi vendendo em lojas de peças de diferencial. Na montagem precisa ter cuidado com as regulagens , não é qualquer um que monta precisa de uma atenção especial nas folgas. Verifique se ha folgas no conjunto é muito provável que tenha sido o fator principal da quebra, principalmente desgaste no pino!
Muito provável de ser selo mesmo. Aproveita a trabalho de desmontar e troque todos selos de uma vez quando um fura os outros ja devem estar com seus dias contados tb. Eu mandei fazer selos no torneiro por um material mais espesso e que resita mais a corrosão.Os que vendem aqui no comércio não duravam mais que 1 ano.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3530
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 4 Ago - 19:48:49
Diego_curitiba escreveu:fala rapaziada vim aqui mais uma vez pedir ajuda, meu diferencial quebrou ate ai td bem foi so uma Satellite quando fui pirar o pino supresa quebrou a trava, estou pensando em meter uma mig e blocar de vez pois nao sei como tirar se alguem souber me ajudaria muito.....
tirar o q?
a trava?
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Sex 5 Ago - 0:23:07
frederico santos escreveu:Uma dica..Se quebrou precisa tirar a caixa satélite mandar para alguém capacitado p extrair o restante do parafuso que ficou na rosca. Compre uma trava nova , eu compraria o pino novo tb , ja vi vendendo em lojas de peças  de diferencial. Na montagem precisa ter cuidado com as regulagens , não é qualquer um que monta precisa de uma atenção especial nas folgas. Verifique se ha folgas no conjunto é muito provável que tenha sido o fator principal da quebra, principalmente desgaste no pino!
entao, acho que provavelmente tenha sido o pino pq ele tava bem comido justamente na que quebrou... o pino eu ja trocaria mesmo junto com a satelite.. quanto a questao de regulagem achei que, como seria so uma satelite nao daria tanta dor de cabeça...
quanto os selos trocarei todos, ttbm quero trocar as juntas admissão, escape se duvidar ate do carburador kk
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Sex 5 Ago - 0:24:40
Marcos Adriano escreveu:
tirar o q?
a trava?
isso se tem alguma manha pra tirar a trava quebrada.. ja tentei dar umas martelada pra quebrar de vez, mas sem sucesso..
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Sex 5 Ago - 0:42:04
uma duvida caso seja somente o selo seria jogo trocar a junta do cabeçote?
Mensagem por frederico santos em Sex 5 Ago - 19:56:56
Se for tirar o cabeçote fora tem sim! Se conseguir trocar os selos com ele no lugar é só trocar as juntas dos coletores, para evitar ter problemas com entrada de ar falsa.Há quem reutilize tudo mas ai..... confused
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 6 Ago - 0:00:48
tirar o q?
a trava?
cara tenta puxar ela com alguma ferramenta com ima na ponta.....ela quebrou la dentro?
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Ago - 15:59:48
Quando quebra o resto do parafuso fica no alojamento nos casos dos braseixos, diferente dos danas que é tipo uma cupilha. Impossível fazer isso apenas puxando.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 6 Ago - 19:48:55
como seria entao?
ele emperra la dentro e nao sai facil?
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Ago - 21:04:55
Imagina vc apertando um parafuso e ele quebrar justamente uns 5 mm de profundidade da face . Lembrando que esse parafuso tem apenas alguns milímetros de espessura. Se um com diâmentro maior já é dificil imagine menor.!!!!  Agora imagina isso em um lugar ruin de acesso..Isso pode acontece por folga excessiva do pino , que foi o caso abaixo.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 6 Ago - 21:23:30
ahhhhh sim......
ai tudo bem....
mas to falando da outra ponta desse parafuso (trava)...q nao tem rosca....ele atravessa o pino e entra do outro lado da caixa satelite.....aquela parte é lisa....
eu pensei q ele tivesse consguido tirar o pino...dai ficado um pedaco (o final) da trava la....
rapaiz....desse keito ai é foda mesmo em....
vou falar o q ja aconteceu comigo e com um amigo:
o dif deu zica....e nessa zica fundiu as duas satelites no pino....
eis a pergunta: como se tira o pino???
o unico jeito foi cortar a caixa satelite em 4 lugares e retirar o pino com as satelites e tudo....
aconteceu isso na minha caravan e no opala do amigo meu....
eu fiz os dois servicos.....cortei a caixa satelite retirei tudo e montei novamente um kit novo.....
isso é uma solucao pro problema do amigo ai!!!
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Dom 7 Ago - 10:06:53
sim.. pode ser uma boa... mas estou pensando seriamente em meter uma mig e blocar td de vez...
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Dom 7 Ago - 11:05:51
Diego_curitiba escreveu:sim.. pode ser uma boa... mas estou pensando seriamente em meter uma mig e blocar td de vez...
<conteúdo apagado pelo postador>
Última edição por opala4cc em Ter 9 Ago - 21:19:06, editado 1 vez(es)
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 8 Ago - 7:36:48
opala4cc escreveu:
Não faça isso. Vai inutilizar o diferencial.
Um torneiro experiente e caprichoso faz isso. Nem que tenha de furar desmanchando o pino maior, que é travado pelo parafuso que quebrou. Ou então, você compra um diferencial usado. Seu carro é 4 cilindros, fácil de achar diferencial por aí. Aliás, pode sair mais barato simplesmente trocar por outro do que arrumar essa bronca. Você ainda pode aproveitar a oportunidade e pegar um DANA do 4 cilindros. Só não espere um diferencial barato e SEM folgas. Porque nesse caso, só com sorte.  A maioria dos diferenciais de 300 a 600 reais estão roncando.
Se decidir fazer a compra de diferencial usado, veja se o vendedor concorda previamente que você abra a tampa do diferencial para inspeção visual dos dentes de engrenagens.
Se sair negócio, transfira os componentes de freio do seu diferencial para o dana, para garantir que os freios funcionarão e que o diâmetro dos pistões dos burrinhos são os corretos para combinar com os freios dianteiros, evitando frenagens não equalizadas.
isso é verdade
eu tenho um 3.07 aqui blocado na solda....pra "desblocar" é um trampo danado.....estou doido pra desblocar....porem acho q nao vai ser facil......
na vdd queria apenas retirar coroa e pinhao....ja faz um ano q estou com esse dif e nao mexi nele ainda....
olhe:
a unica coisa q se aproveita ai é coroa e pinhao...o resto é mato!!!
a nao ser q o cara vá usar ele blocado pra arrancada e tal.....q nao é o caso de muita gente!!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 8 Ago - 11:34:44
Última edição por opala4cc em Ter 9 Ago - 21:20:11, editado 1 vez(es)
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 8 Ago - 23:46:21
kkkkkkkkkkkkkkkk
entao eu tenho tudo aqui no jeito pra tirar essa coroa e pinhao e montar um.....
algum dia acho q vou tentar cortar igual ja fiz com o da minha caravan...e do opala do amigo meu.
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Ter 9 Ago - 15:02:44
putz, sinceramente nao sei o que faço, grana ta curta pra comprar um novo, algumas pessoas ja me disseram pra nao blocar, e nao consigo tirar o pino de jeito nenhum kkk ta complicado a vida
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 9 Ago - 17:33:04
Diego_curitiba escreveu:putz, sinceramente nao sei o que faço, grana ta curta pra comprar um novo, algumas pessoas ja me disseram pra nao blocar, e nao consigo tirar o pino de jeito nenhum kkk ta complicado a vida
Última edição por opala4cc em Ter 9 Ago - 21:21:01, editado 1 vez(es)
Diego_curitiba
Mensagem por Diego_curitiba em Ter 9 Ago - 20:44:58
opala4cc escreveu:
ônibus...
Afinal, para blocar vão lhe cobrar. Para tirar o pino, o torneiro vai lhe cobrar. Para comprar um outro diferencial usado, o vendedor vai lhe cobrar (e suponho que o transplante de diferencial vai ser feito por você mesmo, senão, também vai ser cobrado).
amg, minha duvida e a seguinte, não tenho 1000 reais em mãos pra comprar um diferencial novo, então ou eu bloco ou espero, se tiver alguma informação de como possa resolver agradeço, se veio pra criticar pfvr guarde suas criticas para si.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 9 Ago - 20:51:48
o diego mas num dif de 4cil vc nao paga milao nao mano.....
ja vi venderem por duzentao.....
sei de um amigo q deu um dele pra um outro cara.....
milao vc pagaria num de 6cil q sao dificeis de achar
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 9 Ago - 21:17:34
Ok, colega. As informações de como você poderia resolver já foram dadas por mim e por outros. Mesmo depois disso, você postou uma mensagem dizendo que ainda não sabia o que fazer. Eu dei apenas mais uma última alternativa (temporária). Lamento que você tenha se ofendido.
Em tempo: me desinscrevi deste tópico.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:45:58
