22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9787)
raphaelcaronti (8509)
Opala roubando carga da bateria!!!
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1714
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 5 Ago - 22:29:31
Desde que foi feita a elétrica no opala ele sempre deu um pouco de trabalho, primeiro com a bateria que não segurava carga, depois o alternador que não dava conta, pois bem agora ele esta com um alternador de 120 amperes do astra e continua me dando trabalho, a bateria não segura carga, se eu desligo o conector e coloco de novo na hora de dar partida ele vai na boa, mas se ficar ligado de um da pro outo ja acaba, o eletricista ja procurou e não encontrou nada de anormal, me disse que poderia ser o modulo de ignição MSD que poderia estar causando o problema por algum fio ligado errado, alguém tem alguma sugestão do que poderia ser? OBS a elétrica é nova.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3444
Re: Opala roubando carga da bateria!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 5 Ago - 23:44:09
cara pode ser "N" coisas!!!
As vezes algum rele q esta colado fechado e descarrega a bateria....ou ate mesmo má instalacao em algum sistema de som q vc tem ou alarme.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 5 Ago - 23:46:47
Marcos Adriano escreveu:cara pode ser "N" coisas!!!
O duro que e difícil descobrir, vou deixar ele essa semana no eletricista pra tentar resolver.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 5 Ago - 23:52:02
é dificil mesmo laercio
tenta ver se ao tirar e colocar o polo da bateria vc consegue escutar algum rele armando
ele da tipo de um pequeno estalo...é baixo...tem q ouvir com atencao...pode vir do cofre ou de la de baixo do volante...
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 6 Ago - 6:53:02
Estou sofrendo do mesmo mal, a elétrica é nova,
não tem som e a bateria sempre descarrega.
Já foi revisado tudo e nada aparece.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Sab 6 Ago - 7:27:19
Amigos,
Se voces não rodam todos os dias com o carro eu recomendo o uso de uma chave de bateria pra evitar a descarga.
Masculino Número de Mensagens : 5750
Mensagem por adpachec em Sab 6 Ago - 11:42:15
Laercio Tomaz Jr escreveu:Desde que foi feita a elétrica no opala ele sempre deu um pouco de trabalho, primeiro com a bateria que não segurava carga, depois o alternador que não dava conta, pois bem agora ele esta com um alternador de 120 amperes do astra e continua me dando trabalho, a bateria não segura carga, se eu desligo o conector e coloco de novo na hora de dar partida ele vai na boa, mas se ficar ligado de um da pro outo ja acaba, o eletricista ja procurou e não encontrou nada de anormal, me disse que poderia ser o modulo de ignição MSD que poderia estar causando o problema por algum fio ligado errado, alguém tem alguma sugestão do que poderia ser? OBS a elétrica é nova.
Multímetro de ponteiro (analógico):
Retire o negativo da bateria, coloque o multímetro em medidor de tensão contínua (acima de 12 volts que geralmente é 50 volts no multímetro).
Negativo do multímetro no negativo da bateria e positivo do multímetro no fio negativo do carro.
Peça a alguém retirar os fusíveis (um a um) do carro, se não existir alteração no ponteiro volte o fusível e retire o próximo.
GERALMENTE o ladrão é o relógio analógico, tem que se usar um resistor de uns 150 OHMS por 5 Watts se me lembro bem.
O motor tem que estar desligado.
Pode se medir a corrente com um bom multímetro (10 A), o relógio costuma roubar (pulso) até 3 A em cada "Tic-Tac".
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 14:56:28
adpachec escreveu:
Muito obrigado amigo, o pior que meu carro esta sem o painel sera que isso pode ter alguma relação?
Masculino Número de Mensagens : 4203
Mensagem por Pedrão B. em Sab 6 Ago - 17:37:56
No Dodge eu uso uma chave geral dessa...na hora que rosqueio ela, o bendito relógio começa...tchéc, tchéc...
Laércio, ligaram a MSD no pós-chave?
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 572
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sab 6 Ago - 18:05:10
Se tirar o cabo da bateria e encostar ela de volta, punhetando ( encosta e desencosta) o cabo e se fizer faisquinha é porque tem algo ligado. Para quem não tem multímetro, pode fazer esse teste melhor a noite.
Se fizer faísca, vá desligando os fusíveis um a um até encontrar o(s) ladrões de carga da bateria.
Método meio tabajara, mas resolve.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 6 Ago - 19:37:01
Diplo87 escreveu:Amigos,
eu acho isso uma maneira de mascarar o problema
minha caravan pode ficar a semana inteira parada....bateu pegou....
fiz um teste com o multimetro....meio diferente do q o alexandre citou....e nao rouba nada de energia....
instalei o ar no opala de um amigo e a bateria dele zerava em dois ou tres dias.....zerava de nao acender nem uma luz do painel....
ele ainda nao solucionou o problema...porem nao foi apos instalar o ar Razz Razz Razz Razz Razz
ja estava assim desde quando ele comprou.....
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 21:41:41
LipCamaro escreveu:Se tirar o cabo da bateria e encostar ela de volta, punhetando ( encosta e desencosta) o cabo e se fizer faisquinha é porque tem algo ligado. Para quem não tem multímetro, pode fazer esse teste melhor a noite.
Kra e não e que faz faisca amanha vou tentar fazer essa do fusivel valew.
Eu fui desligando os fusíveis um a um e fazia o teste, ate chegar em um que não saia faísca mais religuei a bateria e vou ver amanha o que vai dar e posto aqui obrigado.
Última edição por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 22:38:58, editado 1 vez(es)
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 21:43:26
Pedrão B. escreveu:No Dodge eu uso uma chave geral dessa...na hora que rosqueio ela, o bendito relógio começa...tchéc, tchéc...
Putz Pedrão não sei te dizer.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 6 Ago - 21:59:44
laercio esse foi teste q eu fiz
https://www.youtube.com/watch?v=m0bWvoTnYgE
ele ve quanto de fuga de corrente tem
o q o pachec te ensinou é mais facil pra vc ver melhor onde esta o roubo...os fusiveis vc olhando no manual sabe de onde ele é
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 22:35:21
Marcos Adriano escreveu:laercio esse foi teste q eu fiz
Show de bola vou providenciar um multímetro e fazer o teste.valew.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 6 Ago - 22:47:40
Olha que video bem explicativo também
https://www.youtube.com/watch?v=K9XMEmS7MLo
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 7 Ago - 9:30:14
basicamente esse video é o q o pachec disse...testar fusivel por fusivel.....
porem eu ja tive som no meu primeiro opala.....somzao mesmo.....com duas potencias grandes e etc....
e eu mesmo instalei.....
nunka tive fuga de corrente nesse opala.....alias em nenhum dos 3 q tive
Mensagem por Pedrão B. em Dom 7 Ago - 9:40:10
Laércio, bom dia!
Pra saber, na hora em que ligar a chave, o led dela acende e apaga.
Se não acender é por que está ligado direto, o que acho difícil.
A verdade é que os "caras" precisam achar uma culpa, e como você tem uma caixa vermelha e reluzente no cofre, fica fácil apontar pra ela e falar: É isso!
    Data/hora atual: Sab 16 Dez - 23:23:54
