Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Marcos Marcos
Matheus Nascimento
6 participantes
Positivo do alternador
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
Colegas, estou com dificuldades de fazer a bateria carregar na minha caravan e já li diversos tópicos mas não resolveu. Ela e 93 e fiz a ligação de um fio do alternador para a bateria direto, e além disso, tem o terra, um plug com a cor do fio azul e branco do lado desconectado, e um outro vermelho que vai pra dentro do carro. Sabem me dizer se tem alguma coisa errada que faz a bateria não carregar ?
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 348
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Re: Positivo do alternador
Já deu uma olhada no regulador de tensão?Matheus Nascimento escreveu:Colegas, estou com dificuldades de fazer a bateria carregar na minha caravan e já li diversos tópicos mas não resolveu. Ela e 93 e fiz a ligação de um fio do alternador para a bateria direto, e além disso, tem o terra, um plug com a cor do fio azul e branco do lado desconectado, e um outro vermelho que vai pra dentro do carro. Sabem me dizer se tem alguma coisa errada que faz a bateria não carregar ?
Ainda não, mas acredito que esse não e o problema, esse motor estava rodando em um outro carro… esse motor está com 1250km após a retíficaMarcos Marcos escreveu:Já deu uma olhada no regulador de tensão?Matheus Nascimento escreveu:Colegas, estou com dificuldades de fazer a bateria carregar na minha caravan e já li diversos tópicos mas não resolveu. Ela e 93 e fiz a ligação de um fio do alternador para a bateria direto, e além disso, tem o terra, um plug com a cor do fio azul e branco do lado desconectado, e um outro vermelho que vai pra dentro do carro. Sabem me dizer se tem alguma coisa errada que faz a bateria não carregar ?
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
Data de inscrição : 22/11/2021
Vc consegue medir tensão saindo do regulador do alternador?
Consigo sim, mas me parece que ficava marcando 12.4 volts direto, sem nem oscilarBerlindo escreveu:Vc consegue medir tensão saindo do regulador do alternador?
- Número de Mensagens : 8149
Matheus Nascimento escreveu:Consigo sim, mas me parece que ficava marcando 12.4 volts direto, sem nem oscilarBerlindo escreveu:Vc consegue medir tensão saindo do regulador do alternador?
Para uma boa carga no minímo tem que ser 13.5 volts.
E se é o alternador antigo a carga se faz pelo pólo negativo.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Qual alternador está usando?
Esse fio azul e branco, originalmente, é da luz do painel. Ele tem q estar conectado, ou não vai carregar.
O fio vermelho, q deve ser mais grosso e sai do positivo do alternador, passa pelo chicote dentro do carro e vai pro motor de arranque.
Omega CD 4.1 95/96
O alternador e o original ainda Bosch, e realmente o fio que sai do alternador originalmente vai pra dentro do carro mas não chega energia lá no conector que pega do motor de arranque… e sinceramente, não estou nem um pouco com vontade de abrir o chicote para seguir o fioMüller escreveu:Qual alternador está usando?
Matheus Nascimento escreveu:O alternador e o original ainda Bosch, e realmente o fio que sai do alternador originalmente vai pra dentro do carro mas não chega energia lá no conector que pega do motor de arranque… e sinceramente, não estou nem um pouco com vontade de abrir o chicote para seguir o fioMüller escreveu:Qual alternador está usando?
Não chega tensão porque pode ter queimado a lâmpada do painel......
Mas até que não é lâmpada não, consegui fazer ela ligar… e tava marcando que não tava carregando, aí fui fazer o teste no alternador em si e realmente não está chegando nem sinal… será que pode ser o regulador de tensão ?
Matheus Nascimento escreveu:Mas até que não é lâmpada não, consegui fazer ela ligar… e tava marcando que não tava carregando, aí fui fazer o teste no alternador em si e realmente não está chegando nem sinal… será que pode ser o regulador de tensão ?
Talvez apenas sujeira nos contatos, talvez......
peremarcus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 284
Idade : 56
Modelo do carro : Opala SS4 1976
Data de inscrição : 01/07/2012
Fala, meu irmão. Blz? Não sei o modelo de alternador que vc tem aí, mas normalmente o regulador de voltagem e as escovas do alternador são juntos. Trocando um, vc troca o outro. Se mediu e não passa dos 12 volts e pouco, pode ser ele. Ainda pode ser o induzido do alternador, mas creio que isso é menos provável.Matheus Nascimento escreveu:Colegas, estou com dificuldades de fazer a bateria carregar na minha caravan e já li diversos tópicos mas não resolveu. Ela e 93 e fiz a ligação de um fio do alternador para a bateria direto, e além disso, tem o terra, um plug com a cor do fio azul e branco do lado desconectado, e um outro vermelho que vai pra dentro do carro. Sabem me dizer se tem alguma coisa errada que faz a bateria não carregar ?
E gente, realmente o problema era no alternador, tirei ele e mandei arrumar, diz o cara que o problema era as nas escovas, foi só trocar e o carro começou a carregar a bateria. Engraçado que já tinha revisado o alternador há uns 6 meses
