Estou precisando trocar o diferencial e o cardã do meu Opala 1990 4 cilindros. Ele ta com um cardã bipartido e diferencial braseixos. Eu to querendo mexer no motor dele, ouvi falar que o cardã da Silverado é mais forte que o do Opala 6cc, isso é verdade? Se não for, tem problema eu colocar o cardã inteiriço do 6cc no meu 4cc? E a respeito do diferencial, quero um diferencial forte, tem como eu adaptar algum diferencial Dana do 6cc no 4cc? Obrigado!
Há 132 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+3
eleandro kalckmann
leonel80
Matheus Werneck
7 participantes
Duvidas Opala 1990! (Cardan, Diferencial)
Matheus Werneck- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Pessoal, procurei coisas à respeito mas não achei a resposta (caso tenha aqui no forum, me desculpem, mas eu não encontrei).
leonel80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
Re: Duvidas Opala 1990! (Cardan, Diferencial)
dana 3.07 ..do maveco da so adaptar o suporte do opala o cardan do 6cc interiço nao da ele fica curto tem que ser do 4cc ... o diferencial do relaçao 3.07 aqui em guarulhos eu paguei $ 3.000 fora a adaptaçao...o cardan e mato..custa 150...
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
SE FOR DEIXAR BEM FORTE VAI PRESCISAR TROCAR DE CAIXA TAMBEM....A 5M DO 4CC NAO AGUENTA MUITO ....O CARDA DO 6CC NAO DA CERTO NO 4CC....MAS TEM OS INTEIROS DOS 4CC MAIS ANTIGOS Q DA CERTO O TAMANHO,JA AS MEDIDAS DAS ESTRIAS TEM Q VERIFICAR SE ENCAIXA,SE NAO ME ENGANO MUDA TAMBEM....JA O DIFE DO 6CC DA CERTINHO ,,,,,MAS EU COLOCARIA UM DANA 44 DO MAVERICK...Q É BEM MAIS FORTE....E POUCAS ADAPTACOES....
ABÇ
ABÇ
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Seu motor vai ficar mais forte que um 6cil?
O cardã é o mesmo para todos, a diferença
é o comprimento devido á posição do motor.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Pedro Opala90 escreveu:Seu motor vai ficar mais forte que um 6cil?
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Rubão6cc escreveu:Pedro Opala90 escreveu:Seu motor vai ficar mais forte que um 6cil?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
amigo carda do opala aguenta muito bem.....coloca um inteiriço do opala mesmo
acha barato por ai.....do 4cil e do 6cil sao identeicos....só muda o comprimento....
sobre o dana do 6cil.....existe o dana do 4cil q tem relacao 3.54 e é mais resistente q o braseixos....
se eu fosse vc colocaria um carada inteirico do opala mesmo.....e o dana 3.54
