22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Rastreador
Pedro Moraes
Rastreador
Mensagem por Pedro Moraes em Ter 9 Ago - 21:32:48
estou procurando um opala, e como vou usar no dia-a-dia tambem estou pesquisando formas de proteger o carro contra roubos. Vocês usam rastreador? estou lendo sobre esse tal Ituran, parece interessante...
Masculino Número de Mensagens : 10303
Re: Rastreador
Mensagem por Rubão6cc em Qua 10 Ago - 20:07:51
Na minha opinião não é algo estritamente necessário...mas se você tiver a bufunfa pode por...eu começaria pondo alarme, corta corrente e usar também uma trava de volante e pedal. Já intimida e desencoraja o roubo.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Rastreador
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 10 Ago - 20:40:21
No meu fiz como o Rubão falou coloquei corta corrente trava multilock e vou colocar alarme, rastreador ja tive em um outro carro, mas os vagabundos tem o tal do ''capeta'' que interrompe o sinal do rastreador.
Goettens
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Data de inscrição : 19/03/2016
Re: Rastreador
Mensagem por Goettens em Qua 10 Ago - 20:58:26
Os itens que o Rubão citou são um bom começo. E sabem aquele negócio de destravar a porta com um arame? Seria uma boa bolar um método que impossibilite isso.
Re: Rastreador
Mensagem por Rubão6cc em Qua 10 Ago - 21:24:30
Eu acho a trava de volante e pedal talvez o ítem mais importante..isso porque o meliante vai ver ela lá através do vidro e já vai desanimar...ele tem pressa...aliado a isso ele verá o alarme piscando..desanima mais e se ainda algo ruim ocorrer (muito difícil nessas circunstâncias) terá o corta corrente escondido...é muita coisa pro cara desarmar em pouco tempo.
online photo storage
Isso pode evitar que seu carro seja arrombado.
Idade : 58
Re: Rastreador
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 11 Ago - 4:58:27
cada vez pior o roubo dos carros antigos, e roubaram some mesmo, muito dificil de recuberar, entao tem MESMO de colocar dificuldade para os ladroes.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Rastreador
Mensagem por LucasPiologo em Qui 11 Ago - 8:41:05
O meu tem 2 alarmes e trava carneiro + 6 duzia de maracutaia e ainda quero por rastreador, tudo que ajuda a reduzir a chance de perder o carro é valido !
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 960
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Rastreador
Mensagem por Caravan88 em Qui 11 Ago - 9:16:41
Eu quero por um GPS, mas um que seja barato.
Re: Rastreador
Mensagem por Rubão6cc em Qui 11 Ago - 9:45:50
Tem um aplicativo de celular também parece..
Caravan88
Re: Rastreador
Mensagem por Caravan88 em Qui 11 Ago - 10:01:54
Isso mesmo Rubão, vi algo na amazon, tipo um aparelhinho bem simples com GPS e acompanha por aplicativo mesmo.
Se alguém souber o bizu ajuda muito na hora de comprar.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Rastreador
Mensagem por Tonho_RS em Qui 11 Ago - 10:02:06
Coloca alarme, trava carneiro, corta corrente, rastreador, trava de volante e pedal.
Isso vai dificultar muito, mas muito mesmo a vida do vagabundo que tentar te roubar.
Mas tenha sempre uma coisa em mente, se realmente alguém quiser levar teu carro (tipo uma encomenda), eles vão levar, eles vão arrastar ele pra cima de um guincho e dar um jeito no rastreador, por esse motivo que além de tudo isso você ainda precisa cuidar muito onde deixa o carro, evitar locais ermos (e se for a noite, locais com pouca iluminação).
Criar uma sucuri dentro do carro também ajudaria. kkkkkkk
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 667
Re: Rastreador
Mensagem por vicomodoro em Qui 11 Ago - 16:27:49
Sou a favor das travas aparentes tipo corrente esta que colocaram acima.
Mas já pensei em domesticar uma cascavel e deixa-la dentro do carro . Ou alguma aranha venenosa. Vai intimidar não acham? rsrsrs
Chiko
Re: Rastreador
Mensagem por Chiko em Qui 11 Ago - 17:45:03
Pedro, dê uma olhada nesse site:
http://trisafe.com.br/
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3563
Re: Rastreador
Mensagem por opala4cc em Qui 11 Ago - 23:35:54
Para instalar um rastreador, hoje, seja por satélite seja por telefonia celular, é imprescindível que se instale também um anti-jammer:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715302216-anti-jammer-bloqueador-stop-jammer-p-caminho-moto-carro-_JM
Mas existe o efeito colateral: você pegar um engarrafamento do tipo anda-para em que um veículo na faixa ao lado, bem ao lado de você, esteja usando um jammer. O motor tem alta probablidade de ser desligado pelo anti-jammer.
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Re: Rastreador
Mensagem por abner rodrigues de souza em Sex 12 Ago - 10:33:43
Olá Pessoal,
Rastreamento é meu ramo de atuação e com o pouco de experiencia adquirida nesses anos, posso afirmar que o único equipamento que não sofre interferencia do Jammer utiliza "RF" radio frequencia para comunicação, como o Lojack ou Ituran por exemplo.
Porém, para uso em antigos que não possuem muita dificuldade de acesso ao interior do painel ou guarnições de estofamento, particularmente indico o Lojack da Tracker para os amigos, pois é um equipamento "RF" do tamanho de um isqueiro em comparação com o ituram que tem as dimensões aproximadas do  Iphone, o Lojack pelo tamanho minimo, não tem a necessidade de ser instalado prox. ao painel e pode ser instalado dentro das barras do chassi, lataria e ate das longarinas inferiores da carroçaria.
Enfim, ele é especifico para recuperação pós roubo, mas se optar por rastreamento on-line, há os aparelhos da Positron que são baratos, tem uma boa qualidade de hardware e software e são sem mensalidade.
Pode ser rastreado do seu PC ou aparelho celular, via aplicativo proprio, porém, comunica via GPRS utilizando a mesma antena dos celulares e portanto sofre a ação do jammer.
O Anti-jammer por sua vez, emite alertas on-line para seu PC ou Celuar e bloqueia o motor do veiculo quando capta ruido no sinal celular pela presença do Jammer e infelizmente não funciona como imaginamos ao ouvir "ANTI-Chama" ou ANTI-Ruido" que inibem o efeito.
No meu diplomata, além do alarme e rastreador Positron, tenho o RF da Lojack e pago R$75,00 por mês.
Enfim, espero ter ajudado os amigos e desculpa pelo textão  Rolling Eyes .
Abraço. OKK
Caravan88
Re: Rastreador
Mensagem por Caravan88 em Sex 12 Ago - 10:53:57
Abner, boa dica cara!! dei uma olhada e curti, a bateria dura três anos http://www.grupotracker.com.br/FAQRetrieve.aspx?ID=37230
opala4cc
Re: Rastreador
Mensagem por opala4cc em Sex 12 Ago - 11:14:55
abner rodrigues de souza escreveu:Olá Pessoal,
Abraço. OKK
Interessante! Agradeço pela sua contribuição, mas não entendi o parágrafo:
"O Anti-jammer por sua vez, emite alertas on-line para seu PC ou Celuar e bloqueia o motor do veiculo quando capta ruido no sinal celular pela presença do Jammer e infelizmente não funciona como imaginamos ao ouvir "ANTI-Chama" ou ANTI-Ruido" que inibem o efeito."
O que é "ouvir ANTI-Chama" ou ANTI-Ruido"?
E segundo o anúncio do anti-jammer que postei o link, os "capetinhas" (jammers) de 5 antenas bloqueiam também os rastreadores de RF. Teoricamente, qualquer rastreador pode ser bloqueado, pois a estratégia consiste em interferir nas ondas de transmissão em determinada frequência. É a "interferência destrutiva", que aprendemos no ensino médio. O jammer emite ondas de determinadas frequências que criam uma zona de sombra ao redor dele. O objeto rastreado simplesmente desaparece.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716986735-wifi-lojack-gps-vhf-radio-uhf-jammer-14-bandas-_JM
E esse lixo aqui é a versão portátil para roubar veículos/caminhões:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784177714-bloqueador-jammer-4-antenas-_JM
Re: Rastreador
Mensagem por abner rodrigues de souza em Seg 15 Ago - 7:52:27
opala4cc escreveu:
Abraço. OKK
Bom dia amigos,
Opala 4cc, desculpe se fiz confuzão na minha explicação.
Quando me referi aos termos "Anti-chama" ou "Anti-ruido", me referi ao fato de que um Objeto Anti-chama não te avisa que há um incendio, ela evita que o fogo chegue até você ou retarda uma avaria pelo fogo, também como as Janelas ou portas anti-ruidos que evitam a passagem do som.
Desta forma, o Anti-jammer é na verdade um detector de ruido Jamming como dizemos, pois não atua desfazendo o efeito de jamming e sim detecta a interferencia no sinal e bloqueia o motor, e não como imaginamos ao levarmos em consideração o sentido literal da palavra "Anti".
E realmente há no ML diversos "Jammer's" para diversos tipos de equipamentos, mas posso lhe garantir que não há Jammer que atue sobre o "RF" incluindo os Jammer's que são vendidos com a inscrição Lojack.
Na minha experiencia com estes equipamentos, presencio recuperações todos os dias de veiculos de alto luxo e também caminhões e cargas  de alto valor agregado e na grande maioria dos casos, são encontrados no interior dos veiculos, jammers de 7 ou 8 antenas, em outros casos encontramos Jammers de grandes proporções fixos nas paredes dos galpões onde os veiculos são escondidos, inclusive Jammer's refrigerados por ventiladores e coolers como nos equipamentos profissionais e acreditem vocês, os vizinhos desses locais sofrem com os Jammer's sem saber o motivo.
Entendo que há grande preocupação por nossa parte em resguardar nossos opalas e por este motivo sugeri este equipamento.
E me desculpem se em algum momento pareci grosseiro nas minhas postagens, meu objetivo é de ajudar os amigos a uma escolha bacana de equipamento. Rolling Eyes
E Opala 4cc, valeu por ter me perguntado, creio que isso iria confundir a galera mesmo.
É isso ai pessoal, boa semana a todos!! OKK
Idade : 58
Re: Rastreador
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 15 Ago - 8:26:21
Abner.
Valeu pelas dicas.
Caravan88
Re: Rastreador
Mensagem por Caravan88 em Seg 15 Ago - 9:37:04
eu gostei porque não precisa ligar na bateria do carro!
Re: Rastreador
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 5:49:56
