Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 3 motores de busca
5 participantes
engrenagem de alumínio no motor 4cc barulho
JONATHAN PEIXOTO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : OPALA 77 CUPÊ
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 12/12/2012
montei uma engrenagem de aluminio no motor 4cc ,no inicio nao deu barulho nenhum agora esta assim ...ta ta ta ta parece motor batendo ...faz essse barulho mesmo ?ou ela desgastou e vai quebrar ?
lobo2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Re: engrenagem de alumínio no motor 4cc barulho
Se é normal eu não sei. Mas montei um conjunto desses num 4 cilindros... Parece motor do mercedinho 608 funcionando. tec tec tec tec E só em marcha lenta. Acelerou um pouco, melhora.
Cilindros : 6CC
e isso mesmo ...acelerou parou mas na lenta esta assim mesmo .....vc rodou com esse barulho?nao deu problema?
lobo2- Opaleiro
Nesse motor faz o barulho desde que montei. Tá assim tem 6 mil km já. Foi usado um conjunto da sealed power. Quando montei me avisaram que ia ficar barulhento. Mas montei mesmo assim. hehehe Só acho estranho que no seu caso começou silencioso e depois apareceu o barulho.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Engrenagem de alumínio no 4 cilindros, faz barulho mesmo.
Mas não sei o porquê!
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Será que ele colocou a engrenagem com dentes diferentes? Tem 2 tipos de engrenagem de alumínio.... O original era só para 6cc a álcool...
lobo2- Opaleiro
Até onde me explicaram... No 6 cilindros os "pontos em vazio" do comando são pequenos, então não dá folga na engrenagem. No 4 tem "buracos", pontos onde a engrenagem não faz esforço. Então ela bate... E se não me engano chegou a sair 4 cilindros com engrenagem de alumínio. Mas só nas C-10.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Tem o lance dos dentes fino e grosso. A engrenagem do vira precisa acompanhar a mesma do comando. Por isso tem que ser o casal. Estou sofrendo isso até agora com o meu pois na época que troquei eu não sabia disso. A minha está tudo errado e faz um barulho absurdo. Já comprei o casal da CompCans de Alumínio pra trocar. Falta sacar a Damper e tirar o comando. Depois fazer a trava no comando pra prender a engrenagem afim de não correr. Não quero mais mexer com isso por um bom tempo.
Cilindros : 6CC
pois e ...no meu caso e que comprei duas engrenagens usadas e montei uma que estava bem nova ...esse motor eu estou colocando o motor no chevette 80.coloquei comando 278 valvulas de blazer na admissão rebaixei o cabeçote 80 e polir os dutos e estou usando um 446 e pistao reto.pois vamos la ,eu montei a egrenagem de aluminio e ela saiu do comando ,o tucho da admissao do segundo cilindro trabalhou em cima do cames da bomba...ai coloquei a de celerom,e ela nao aguentou...ai que fiquei sabendo que no comando que comprei tem uma rosca m10,ai voltei a engrenagem de aluminio e prendi ela com uma arruela e parafuso ....no inicio nao deu barulho ....agora a hora que esquenta da barulho ...a hora que acelera para ....vou desmontar para ver .... eu mando noticias, no mais obrigado a todas ,e como sempre toda duvida que tenho resolvo aki...kkk
Cilindros : 6CC
onde comprei tem e c10 desmontada ai nao sei
