Finalmente realizei meu sonho, agora tenho um Diplomata 83 coupe. Mas tenho uma dúvida. Qual o melhor câmbio para cada relação de diferencial? Isso influência muito? Meu carro tem um braseixos 273 e câmbio de 4M, só que esse câmbio esta muito ruim, nao engata, prende marcha, então tô pensando em colocar um de 5M do 6 cc mesmo muito novo que eu já tinha guardado. A questão é, nao vai ficar fraco ? , já ouvi falar que as relações do 4 e do 5 são bem parecidas, quero um carro tranquilo pra desfilar, mas tb gosto da música dos pneus.
Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
+4
FR1974
Pedro Opala90
Vitor Sena
8 participantes
Câmbio e diferencial
Vitor Sena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/02/2016
E aí pessoal.
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Câmbio e diferencial
Pode colocar sem medo, somente a quinta é adicional,
as outras marchas são iguais.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Unico cambio 5 marchas do 6cil que eu conheço original do opala, é o Clark 2205B... se for esse pode colocar sossegado... se não, provavelmente é o 5 marchas do 4cil, que a resistência não é lá essas coisas...
Com diferencial 2.73 e cambio 5 marchas do 4 cil não sei não ehm... talvez essa música que vc gosta de ouvir nos pneus desafine... Esse diferencial que vc tem, é mais pra rodovia mesmo, passeio e tal... cautela, blz..?
Abraços, espero ter ajudado
Ah... é 6cil seu opala?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
FR1974 escreveu:Unico cambio 5 marchas do 6cil que eu conheço original do opala, é o Clark 2205B... se for esse pode colocar sossegado... se não, provavelmente é o 5 marchas do 4cil, que a resistência não é lá essas coisas...
Kkkkkkkk!
Gostei da parte da música!
Talvez o conjunto de transmissão mais frágil da linha Opala, seja o 5 marchas do 4 cilindros e o 2,73.
Se for o Clark que o FR1974 citou, daí o fusível passa ser o diferencial...
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Amigos, bom dia !
Meu carro estragou o cambio, e estou pensando seriamente em deixar encostado e ir juntando $$ pra pegar um 5M do 6cil, sei que é raro e que eu posso acabar nem encontrando, mas caso eu encontre, posso usar ele com o diferencial 2.73? Não sou de dar fritões e talz, curto viajar com a nave, porém, na estrada costumo andar bem.
C10 4.1 branca 1972
Eu tenho 2,73, dá uma boa aliviada no motor
a quinta marcha.
a quinta marcha.
FR1974- Opaleiro
LucasPiologo escreveu:Amigos, bom dia !
Claro que pode... porém, como o Pedrão citou o fusível (parte mais fraca) vai ser o diferencial. Entretanto, com manutenção periódica e sem excessos, vai longe.
Goettens- Opaleiro
- Número de Mensagens : 161
Data de inscrição : 19/03/2016
O 5 marchas do 4 cilindros é tão frágil assim? A primeira Caravan de meu pai (81 eu acho) era 4 cilindros com 5 marchas, ele abusava dela e nunca quebrou nada.
6x2 de inox 446
.FR1974 escreveu:LucasPiologo escreveu:Amigos, bom dia !
Essa Manutenção periódica que você diz é troca de óleo no tempo certo? Ou tem alguma peças no diferencial que tem que ser trocada de tantos em tantos kms?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Goettens escreveu:O 5 marchas do 4 cilindros é tão frágil assim? A primeira Caravan de meu pai (81 eu acho) era 4 cilindros com 5 marchas, ele abusava dela e nunca quebrou nada.
isso no 4cil ele vai bem......
mas no 6cil é problema....
q gente vive falando em 4cil e 6cil...
mas o correto é nos referirmos ao diferencial
o 5m do 4cil vai bem no diferencial 3.54 com ando civilizado independente do motor.....
0 5m do 4cil tem problemas com o 3.07 e principalmente com o 2.73 (q sao ambos do 6cil)
sao diferenciais mais longos...mais pesados entendeu??
dai a 5ª marcha nao aguenta...ela é muito pequena....muito mau projetada...
LucasPiologo escreveu:.FR1974 escreveu:
se vc gosta de dar umas puxadas....uns borrachao...e etc.....a manutencao periodica q se recomenda no braseixos é a cada um ou dois anos abrir o dif e olhar o pino...se ele estiver "marcado" (com alguns riscos - da pra perceber passando a unha) é recomendado trocar o pino e as satelites!
agora se vc anda beeem de boa....normalzinho.....esse tempo pode se estender.....
Pedro Opala90 escreveu:Eu tenho 2,73, dá uma boa aliviada no motor
a quinta marcha.
o seu é o 5ª do 6cil original?
Vitor Sena escreveu:E aí pessoal.
cara pode por tranquilo....tira um e poe o outro sem zica....sem cortar nada.....sem furar nada...ou soldar nada.....
isso se ele realmente for do 6cil 92!!!!!
as relacoes sao praticamente as mesmas do 4m e do 5m......vai ter o mesmo arranque.....e na pista 100 por hora vai estar a uns 1800 rpm!!!!
na minha caravan 2.73 4m 100 por hora eu estou em 2200 rpm
6x2 de inox 446
Marcos Adriano escreveu:LucasPiologo escreveu:
Eu ando normal, não dou fritão e nem borrachão, no máximo uma saidinha mais forte pra uma cantadinha só de leve. hehehe
Marcos Adriano escreveu:Vitor Sena escreveu:E aí pessoal.
O meu fica exatamente igual, seria bom andar a 100 por hora a 1.800 rpm hehehhe
A minha missão agora é achar alguém em SP que mecha com cambio de opala e seja de confiança.
6x2 de inox 446
Ai marcão, eu e um amigo tiramos o cambio hoje aqui em casa, agr só falta arrumar alguem q faça o trampo bem feito sem querer um rim.
Fotos:
cara as fotos nao abriram....
mas entao....fiz um video de desmontagem completa desse cambio.....
sexta vou tentar montar e fazer um video da montagem.....
espera ate semana q vem e faz vc mesmo!!!!
nao é tao dificil quanto parece...
aahhhhh nao ser q seu cambio esta com uma zica grande......
o q vc acha q estragou nele??? o q fazia?? ou melhor o q nao fazia? kkkkk
6x2 de inox 446
Marcos Adriano escreveu:cara as fotos nao abriram....
Vou mandar de novo já já !
Beleza, vou esperar então !
Então, ele deu um estalo ai roncou um tempo, coloquei na garagem e fiquei umas 2 semanas sem mexer, ai levantei pra olhar o diferencial e não era ele, ai fui dar outra volto não roncou, mas quando fui por na garagem outro estralo, ai não mexi mais, mas engata todas as marchas !
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Se for o original do 6 ano 92 ficará tranquilo na parte de cambio.
É por e esquecer.
Hoje pra achar esse cambio pedem uma fortuna.
É por e esquecer.
LucasPiologo escreveu:Marcos Adriano escreveu:cara as fotos nao abriram....
uma hipotese para esses estalos é ter escapado algum macaquinho e o pedaco dele passou entre alguma engrenagem.....
mas nao é coisa seria nao....acredito q seja facil arrumar...
nao consegui fazer o video da montagem hj...tive q ir atraz de algumas coisas....vou fazer semana q vem...segunda talvez!!!
mas se tiver oportunidade de colocar o 2205b manda bala..perde tempo nao!!!
