Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Opala 92 não funciona velocímetro
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Qui 18 Ago - 19:36:11
Amigos tenho um Opala SL 92 4cc que não funciona o velocímetro de jeito nenhum, já troquei o cabo por um zero, já fiz o teste no painel e ele esta bom. Pergunta aquela peça que pega na caixa parece um cachimbo sei la rsrsrs junto com o sensor de velocidade é normal ela ficar bamba tipo colocando a mão nela agente gira para um lado e por outro é normal? Tipo ate tirei essa peça e girando com o dedo ela parece esta boa. Reparei que sai um cabo da caixa e pega nessa peça, esse cabo eu tentei girar mais ele não gira parece esta preso a caixa. Alguem pode me dar uma dica, é normal essa pela que pega no sensor fica bamba o problema é que não tenho uma chave para aperta essa peça que parece um cachimbo. Alguem sabe o tamanho da chave. Abraços
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: Opala 92 não funciona velocímetro
Mensagem por gilmareu em Qui 18 Ago - 21:44:40
Eu troquei o cabo faz tempo do meu, ela encaixa no câmbio certinho, não lembro de nada bambo não.
O mesmo do lado do velocímetro. Na época li neste fórum que tem uma engrenagem de plástico que solta e pode ate cair para dentro do cambio,, mas aí vai aparecer alguém aí para nos explicar melhor
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Qui 18 Ago - 22:28:29
Uma vez quebrou o do meu 92, aquela peça que vai na caixa, la tem a peça que é um cotovelo e o sensor, da uma olhada nos dois, tem um pininho "quadrado que pode ter quebrado, e tem a engrenagenzinha de plastico também, tem que revisar tudo, lembro que se ficava folgado escapava e o velocímetro parava de funcionar.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 18 Ago - 22:39:26
O 92 usa uma peça chamada "redutor" que é essas que estão falando...
Pelo que eu sempre ouví, faz parte do grupo dos ARO...rARO e cARO!
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Mensagem por opala4cc em Sex 19 Ago - 2:02:21
Pedrão B. escreveu:O 92 usa uma peça chamada "redutor" que é essas que estão falando...
A original GM sim. Mas o que pouca gente sabe é que tem fabricante do paralelo fazendo. E COM QUALIDADE E BARATINHO!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 19 Ago - 5:31:49
baratinho........ boa noticia
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Sex 19 Ago - 8:27:14
tcheco 8687 escreveu:baratinho........ boa noticia
Galera vlw pelas dicas olha só reparei que esse tal redutor tem um pino que entra na caixa. Ontem quando tirei o redutor do meu esse pino ficou preso na caixa sera quele quebrou então?
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 19 Ago - 10:12:26
NO meu estava bambo e não funcionava e não achava outro pinhao, colei o pinhao no cabo com araudite nunca mais deu zika faz quase um ano !!
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 23 Ago - 13:09:12
LucasPiologo escreveu:NO meu estava bambo e não funcionava e não achava outro pinhao, colei o pinhao no cabo com araudite nunca mais deu zika faz quase um ano !!
Esse pino que pega do redutor a engrenagem da caixa o meu ta ruim sera que posso colar qual cola poderia usar? Ele até parece um cabo de velocímetro ou eu poderia corta um pedaço de cabo velocímetro e colocar? O que os amigos acham?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 13:34:25
Gudi021 escreveu:
Então no meu caso era o pinhãozinho de plastico, o buraco a onde enfia o cabo tinha comido pelo tempo de uso e o cabo girava em falso, o que eu fiz foi colar o cabo no pinhãozinho, lembrando que quando der pau vou ter que trocar pinhão e o cabo, mas já um tempo que está assim e funciona perfeito...o que eu fiz foi colocar araudite no buraco do pinhão por onde o cabo entra, coloquei o cabo e deixei secar bem.
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 23 Ago - 14:26:50
Gudi021 escreveu:
Então amigo no meu caso é ao contrario o cabo esta com folga na peça de metal redutor já no pinhãozinho ta blz. Sera que posso colar na peça de metal tava pensando em usar Super Bonde mesmo só para fazer o teste.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 15:02:28
Gudi021 escreveu:
Olha não sei se vai resolver, mas que corre o risco de estragar mais corre kkkkkkk
Se for colar, acredito que o super bonder não vai dar conta !
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 23 Ago - 15:06:44
Gudi021 escreveu:
kkkk o problema é que esse cabo não tem pra vender só a peça completa. Só seu corta um pedaço do cabo de velocimetro e ver se funciona.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 23 Ago - 15:20:15
Cabo do velocímetro? Po eu compro ele sozinho por aqui
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 23 Ago - 15:25:39
LucasPiologo escreveu:Cabo do velocímetro? Po eu compro ele sozinho por aqui
Esse cabo pequeno vc acha nas auto peças dai?
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Ago - 5:59:41
Se vc estiver falando do cabo que sai do painel e vai até o cambio, sim !!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 5:47:59
