Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10210)
Adaptação do reservatório de água do radiador no opala 6cc
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 19 Ago - 19:48:33
Com a ajuda dos amigos aqui do fórum e de alguns tópicos resolvi instalar um reservatório de água selado no opala, e um trabalho relativamente simples só um pouco de paciência e capricho que sai. Utilizei um reservatório do GOL G5 fiz o suporte com duas chapas em metal em ''L'' coloquei perto da bateria pois é o lugar mais alto do cofre, ficou bem interessante pois o reservatório e pequeno discreto não afeta a estética e é muito funcional.
upload picture
upload
screenshot on pc
photo hosting
image hosting
Última edição por Laercio Tomaz Jr em Sex 19 Ago - 23:28:23, editado 2 vez(es)
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Re: Adaptação do reservatório de água do radiador no opala 6cc
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 19 Ago - 22:04:54
Quais sao as vantagens desse sistema selado?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 19 Ago - 22:59:03
.Melhora a refrigeração
.Maior quantidade de liquido no sistema refrigerando, em media um litro
.Controle visual da quantidade de água
.Não ocorre perca de água/aditivo
http://www.opaleirosdoparana.com/t34439-adaptacao-do-reservatorio-da-agua-do-gol-no-opala?highlight=reservatorio
Última edição por Laercio Tomaz Jr em Sex 19 Ago - 23:10:46, editado 1 vez(es)
FelipeSebben
Masculino Número de Mensagens : 63
Data de inscrição : 19/03/2016
Mensagem por FelipeSebben em Sex 19 Ago - 23:09:32
Quais são as diferenças entre um sistema que não tem essa tampa no radiador, que só possui a tampa no reservatório de expansão? Um é selado e outro não?
Masculino Número de Mensagens : 10210
Mensagem por Rubão6cc em Sex 19 Ago - 23:46:29
FelipeSebben escreveu:Quais são as diferenças entre um sistema que não tem essa tampa no radiador, que só possui a tampa no reservatório de expansão? Um é selado e outro não?
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
Mensagem por Pedrão B. em Sab 20 Ago - 7:57:44
Laércio, qual a tampa está usando no radiador e no reservatório?
No radiador deve usar uma tampa lisa, igual a do motor CHT.
E na do reservatório deve respeitar a pressão do sistema original do Opala.
Veja isso para não ter problemas futuros.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Ago - 9:21:40
Pedrão B. escreveu:Laércio, qual a tampa está usando no radiador e no reservatório?
A do radiador eu retirei a válvula interna a do CHT ficou pequena, a do reservatório e a tampa original ela tem uma especie de ''válvula'' acho que e pra isso, me parece que quando a pressão aumenta ela trava e quando diminui ela abre, pelo que vi, e o reservatório tem um escape em casos de superaquecimento, mas to andando pra ver e to de olho Shocked .
Mensagem por Pedrão B. em Sab 20 Ago - 9:52:24
Legal!
A do radiador tem que ser lisa, sem aquela mola que pressiona a válvula.
Agora tem que ver a pressão de alívio da tampa do reservatório.
O ideal é que seja de 1bar.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Ago - 9:57:38
Pedrão B. escreveu:Legal!
Vou verificar isso aqui obrigado.
OpaleiroJlle
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 20 Ago - 10:04:45
Laercio Tomaz Jr escreveu:.Melhora a refrigeração
Interessante amigo..
Obrigado OKK
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sab 20 Ago - 12:30:13
Qual a vantagem dessa adaptação sobre o sistema selado original do opala? Pergunto porque o Laércio optou por adaptar de gol em vez de instalar o reservatório de opala.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Ago - 12:37:12
LipCamaro escreveu:Qual a vantagem dessa adaptação sobre o sistema selado original do opala? Pergunto porque o Laércio optou por adaptar de gol em vez de instalar o reservatório de opala.
O sistema do opala não faz retorno da água ele serve somente como um reservatório para a água em excesso, esse que instalei e como os de carros moderno ele faz o retorno da água criando maior refrigeração, alem do volume de água ser maior.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Ago - 14:22:33
Amigos boas noticias, o carro ficou outro, o sistema funciona perfeitamente a ventoinha liga e desliga na temperatura correta, o motor trabalha em uma temperatura mais baixa o ideal da gasolina, o sistema de arrefecimento funciona muito bem da pra ver o retorno da água para o reservatório, agradeço a todos que me ajudaram principalmente o amigo adpachec que esteve sempre disposto a me ajudar e sanar minhas duvidas, essa e a diferença desse fórum.
VOU POSTAR NO OUTRO TÓPICO QUE ABRI SOBRE ARREFECIMENTO POIS AS VEZES QUEM ACOMPANHA LA NÃO VE AQUI E VICE E VERSA.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 20 Ago - 15:08:46
valeu
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4006
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 20 Ago - 19:19:51
laercio ele faz o retorno sim.....quando aquece e cria pressao a agua vai para o reservatorio.....e quando esfria e cria um "vacuo" q puxa ela de volta para o radiador....
na tampa do radiador do opala existe uma valvula q permite isso.....
no opala a agua nao circula igual nesse selado ai q vc fez.....mas o retorno e succao isso acontece sim
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 20 Ago - 19:55:53
Isso mesmo, teve uma discussão sobre isso e eu achava que não voltava, mas depois descobri que tinha uma válvula na tampa que abre quando o sistema esfria, puxando a água de volta para o radiador...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 20 Ago - 21:11:06
Entendi mas aquela válvula da tampa do radiador não veda e precisa de uma certa pressão no caso de dentro pra fora pra ela abrir?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 23 Ago - 22:40:37
no caso da pressao (com o motor em funcionamento) a valvula é a mola da tampa.....
quando cria muita pressao...se essa pressao for maior q a forca da mola vai fazer ela abrir e a agua ou vapor em excesso vai para o reservatorio de espancao......
quando vc desliga o motor e ele vai esfriando vai criando um vacuo no sistema e ai entra em acao essa valvula da tampa...q permite q o liquido do reservatorio retorne para o sistema.....acredito q nao precise de muito vacuo pra isso acontecer nao.....
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 24 Ago - 7:22:33
Marcos Adriano escreveu:no caso da pressao (com o motor em funcionamento) a valvula é a mola da tampa.....
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 4:21:51
