» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
vazamento óleo do câmbio
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Seg 22 Ago - 18:42:46
galera faz tempo que procuro o vazamento na minha caixa, e uma moderna 5m e pinga de fazer poças e molha muito a parte de trás inclusive o coxim com formato de asa de avião.
notei que a luva do carda está seca e não tem outra junção que pode vazar, até hj que reparei que a conexão do velocímetro está bem melada inclusive tinha uma gota pra cair dela, (e inclusive não uso cabo lá fica "abeeto)
minha dúvida é lá pode vazar óleo? não é vedado de algum modo será ali a causa dos problemas de vazamento de óleo
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Re: vazamento óleo do câmbio
Mensagem por opala4cc em Ter 23 Ago - 0:09:28
marcusvb escreveu:galera faz tempo que procuro o vazamento na minha caixa, e uma moderna 5m e pinga de fazer poças e molha muito a parte de trás inclusive o coxim com formato de asa de avião.
Tá vendo, na foto abaixo, o anel O'ring? No seu câmbio, este anel deve estar rebentado, gasto ou simplesmente foi colocado um anel o'ring de medida incorreta.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 23 Ago - 7:21:41
o meu vaza pela luva de cardã, e até troquei o retentor que vai ali, mas não resolveu, parece que tá vazando até um pouco mais depois que troquei.
Inclusive vaza na frente tb, e cai óleo na capa seca, aliás tá difícil um lugar do meu câmbio que não vaze, rs
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 23 Ago - 12:10:57
gilmareu escreveu:o meu vaza pela luva de cardã, e até troquei o retentor que vai ali, mas não resolveu, parece que tá vazando até um pouco mais depois que troquei.
Existe técnica para trocar o retentor. Cuidados na instalação e limpeza. Mas não é complicado. Cuidado com marcas fuleiras de retentor.
Os caras do canal Opala na Idosa do youtoba fazem esse serviço toda hora. Pena que é em Minas Gerais. Eles chama de "rejuntar a caixa". O curioso é que no catálogo de peças consta um jogo de juntas e no manual de serviço da clark eles falam para usar loctite e silicone.
O óleo que cai na capa seca pode vir da gaxeta (ou retentor) que fica na parte de trás do virabrequim. Normalmente é ali.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3529
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 22:17:14
se trocou o retentor traseiro (certinho sem nada errado e de boa marca) e nao parou de vazar o problema com certeza é aquela buxa q vai la dentro...ela tem q ser bem justinha com a luva do carda....se houver alguma fola entre eles o cambio vaza mesmo...
comprei um cambio pra minha caravan em 2014 pq o dela tinha estourado na mao da ex dona......e nunca consegui sanar esse vazamento troquei tres vezes o retentor (dois sabó 0049 BAG e um sabó 0049 BAGE) .....mas nao parou.....ate eu descobrir q era essa bentita buxa....ainda nao mexi....e talvez nem vou mexer....vou tirar meu motor mes q vem dai ja desmonto o cambio e coloco a rabeta do cambio antigo dela q com ctz deve esta mais justa com a luva q era dele mesmo.
tenta ver isso ai.....talvez resolva....
o sossa mandou fazer uma buxa para o cambio da finada caravan dele.....ele levou num torneiro a buxa e a luva - nao lembro certinho como foi la....
ficou file segundo ele!!!
tanto é q quando ele vendeu o cambio a luva foi junto pra formar o "casal"
é uma dica!!!
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 31 Ago - 9:42:18
Pior que eu nem ia mexer neste retentor, como tive de mexer no diferencial e tirar o cardan aproveitei e troquei o retentor que tava vazando pouco.
Agora vaza mais, o retentor senão me engano, que eu coloquei era sabó. Agora a lama de óleo segue até o coxim e pinga no chão.
Lá na frente, na capa seca, pelo que pude ver, do lado da gaxeta só tá aquela borra de sujeira de óleo, mas não tá vazando muito do lado do motor.
Outro dia tive de olhar isso tb, pq o óleo do motor baixava, no final, graças a Deus cheers o problema era na cebolinha do óleo, perto da vareta, o vazamento dali, descia pelo motor de arranque, ia para o carter e lambrecava tudo em volta e pingava no chão.
Agora estou a caça dos vazamentos, rsrsrs
Da direção hidráulica, vazava ali embaixo do reservatório, pelo que pude ver a presilha de parafuso tava frouxa, ela espanou, tava sem aperto, vamos ver se resolvo só com isso.
Do motor era a cebolinha como falei
Do diferencial tá zerado, também
agora o pior é o do cambio msm
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qua 31 Ago - 9:57:46
Estou com um vazamento medonho no meu 3 marchas automatico (TH180).
Tá difícil de resolver.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Ago - 10:59:57
diplomata1985 escreveu:
VOcê tem um diplomata 1985 com câmbio automático de TRÊS MARCHAS??? Shocked Shocked Shocked
diplomata1985
Diplomata 85
Mensagem por diplomata1985 em Qua 31 Ago - 11:14:02
opala4cc escreveu:
Exatamente.
Um Diplomata 1985 Saia e Blusa 4 portas.
Motor 6 Álcool (amarelo) , H34, AR e com o cambio TH180.
Estou com ele parado a mais de 4 anos. Fazendo aos poucos.
Motor está zero porem tive um problema com as engrenagens de comando e vira que não casaram
suspensão está zero.
Agora falta resolver esse problema das engrenagens, elétrica e vazamento do cambio.
Não vejo a hora...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 31 Ago - 14:05:32
O do meu 78 tava assim também, a cada dois meses eu completava o óleo, mas era coisa de 100ml no máximo.
diplomata1985
Vazamento.
Mensagem por diplomata1985 em Qua 31 Ago - 14:48:55
Glaucio Missioneiro escreveu:
O meu Glaucio ta bem chato.
Vaza quase todo o óleo a ponto de não engatar.
To vendo que vou ter que tirar o Cambio novamente e fazer inspeção minuciosa pra resolver isso.
Do jeito que está não dá.
Você chegou a arrumar ou continua assim?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Ago - 15:09:20
opala4cc escreveu:
Exatamente.
Não vejo a hora...
Sabe que o câmbio de três marchas manual (câmbio com alavanca na coluna) estava teoricamente disponível para a linha opala/caravan até 1987. Mas nunca vi opala ou caravan pós 84 com o câmbio MANUAL de três marchas. Mais raro ainda é um 85 com câmbio AUTOMÁTICO de três marchas!
Posta fotos do interior dele pra gente ver!!!!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Ago - 15:11:17
O vazamento é nas juntas ou em retentores?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 31 Ago - 15:36:52
Cheguei a tirar a rabeta do cãmbio e mandar num torno pra encher a luva e trocar o retentor e não parava de vazar ali (tem uma bucha de bronze por dentro, acho que era ali o problema, mas o cara jurou que não...).
Na parte da caixa creio que fosse juntas, mas vendi o carro com o problema, não arrumei.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 31 Ago - 19:00:25
vendi um cambio varetado a base de troca porque o cambio do cara tava com um vazamento medonho na luva do cardan depois fui dar uma verificada no cambio algum mecanico tucura colocou o retentor invertido so troquei o retentor e ficou zerado
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Ago - 20:14:41
Murilo R escreveu:vendi um cambio varetado a base de troca porque o cambio do cara tava com um vazamento medonho na luva do cardan depois fui dar uma verificada no cambio algum mecanico tucura colocou o retentor invertido so troquei o retentor e ficou zerado
Poxa, "mecânico profissional" que coloca um retentor invertido... vão me desculpar, mas NÃO É MECÂNICO.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 31 Ago - 21:40:14
pois é.....
é a buxa!!!!
tem q fazer ela certinho com a luva!! se ficar folga vaza!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 31 Ago - 21:46:54
opala4cc escreveu:
nem eu faço uma proeza dessa!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 1 Set - 19:42:58
Marcos Adriano escreveu:
opala4cc escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ja peguei cambio ate com retentor da moringa colocado invertido
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 2 Set - 10:31:57
falando nisso to precisando de um
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Set - 18:32:27
retentor 1877 BAG
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Set - 18:32:38
retentor 1877 BAG
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 2 Set - 20:12:41
ahh blz vlw....por aqui nao vou achar pra comprar...vou ter q comprar na net
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Set - 21:10:08
Marcos Adriano escreveu:ahh blz vlw....por aqui nao vou achar pra comprar...vou ter q comprar na net
retentor da moringa 1833 ba
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 2 Set - 21:11:16
Murilo R escreveu:retentor 1877 BAG
retentor rabeta
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 3 Set - 9:29:14
retentor da rabeta eu compro o sabo 0049 BAG ou BAGE
esses eu sei de cor Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
kkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:41:51
