por fauzi Qui 7 Jul - 16:36:11
Caro Lip,
Câmbio é certeza que não pelo seguinte: estando o carro parado, sem freio de mão e acionado o freio de pé, ao mudar o cambio de P para R e R para D e vice versa, a cada mudança dessa dá um pequeno tranco e faz o barulho.
Hoje de manhã, com cardan retirado, fiz esse procedimento e não fez nenhum barulho.
Detalhe sobre o diferencial: eu acompanhei de perto todo o trabalho de troca das satélites, planetárias, pino e arruelas, tudo isso na oficina geral que costumo levar.
Fizemos esse teste que vc citou, com o diferencial aberto e lavado.
Segurando uma roda e girando o cardan com a mão, ouvia-se o tal barulho e também se via a folga nas engrenagens, além de uma pequena folga entre o pino e o berço.
Além disso, via-se também uma pequena folga entre as arruelas e o encosto delas, tanto as cônicas tanto as retas.
Cogitamos até de colocar duas arruelas para "empurrar" as engrenagens de encontro, mas as arruelas teriam que ser menos espessas.
Li agora na internet, de se fazer ajuste na coroa e pinhão, com alerta de que isso é coisa de profissional bom no ramo, com medição precisa etc.
Estou pensando em procurar alguém aqui na região de Bauru, que seja especialista em diferencial ..
O que você acha?
