Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Rubão6cc (10213)
caixa de câmbio opala 6cc de 5 marchas e 4 marchas
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3489
Mensagem por opala4cc em Sex 26 Ago - 1:40:39
A série de três vídeos tem seus defeitos, como áudio ruim por causa do ruído ambiente, bem como a falta de um ajudante para mostrar melhor os passos, mas ainda é o que de melhor eu encontrei em vídeo sobre o câmbio 5 marchas do opala. Recomendo:
O terceiro vídeo consta como "parte2" mas obviamente é a terceira e última parte. Atenção aos macetes de montagem, que o protagonista menciona em voz baixa durante a montagem!
Valeu, Didi!
Última edição por opala4cc em Sex 26 Ago - 21:48:56, editado 1 vez(es)
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Re: caixa de câmbio opala 6cc de 5 marchas e 4 marchas
Mensagem por Murilo R em Sex 26 Ago - 19:01:42
muito proveitoso eu monto cambio na bancada mesmo bom esse video so nao gostei do barrulho da esmerilhadeira da bancada ao lado que atrapalhou m pouco
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 26 Ago - 21:48:12
Bem, a série dos três vídeos que coloquei no início do post ensinam a montagem. Estes três abaixo abordam a desmontagem. É claro que a desmontagem não deve ser feita em piso, muito menos piso áspero. Mais: caso a caixa não vá ser totalmente desmontada, o conjunto ainda montado deve ser limpo externamente o máximo possível antes de qualquer desmontagem. O áudio do vídeo é um pouco baixo, padece de um ajudante na filmagem para melhor visualização do processo, é de baixa resolução e o processo é bastante caseiro. Ainda assim, até agora foi o melhor vídeo de desmontagem que vi. A caixa, desta vez, é uma 4 marchas do 6 cilindros:
Valeu, Marcos Adriano!
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 27 Ago - 13:26:11
valeo marcos parapua coloca uma papelao ai embaixo para desmontar
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sab 27 Ago - 22:59:53
Murilo R escreveu:valeo marcos parapua coloca uma papelao ai embaixo para desmontar
Exato! Me doeu ver ele arrastar a ponta estriada da árvore do câmbio (e algumas outras peças do câmbio) naquele cimento áspero.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4009
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Ago - 21:45:55
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
caramba nem deu tempo de montar o topico kkkkkkkkkkkkkk
vou montar o cambio essa semana....lavei as peças esses dias....essa semana foi meio corrida.....
mas na montagem eu faço tudo certinho......
mentira....monto do mesmo jeito kkkkkkkkkkkkkkkk
no chao!!!!
realmente faço tudo sozinho.....poderia fazer muita coisa em videos...mas é meio embaçado.....
nao falei muito alto de vergonha dos vizinhos....kkkkk
mas essa semana eu monto ele!!!
vlww!!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Ago - 21:50:21
agora vou assistir os videos antes de montar kkkkkkkkkkk
falando nisso aquele é o 5m do 6cil??
Masculino Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Dom 28 Ago - 22:08:01
Parabéns Marcos pelos vídeos!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 28 Ago - 22:53:50
Marcos Adriano escreveu:agora vou assistir os videos antes de montar kkkkkkkkkkk
Sim. O raro 5m do 6 cilindros. Eu gostei dos seus videos do câmbio, mas tinha que ser em resolução melhor e com um ajudante filmando. Na presença do ajudante, dá para manter também a câmera mais próxima de quem está falando, melhorando o áudio. Não tem como re-enviar os vídeos ao youtoba com melhor resolução?
Levando em conta que o dono do carro é um cupim de ferro e que você provavelmente está fazendo um favor pra ele, então relaxa e goza, kkkkkk!!!!
O que me deixou intrigado na série de vídeos do Didi (sobre a montagem) e os seus (sobre a desmontagem), foi que no manual de serviço da câmbio clark parece ser obrigatório o uso de extratores para desmontar as engrenagens dos eixos e prensa para remontar algumas peças. Nem você nem o Didi precisaram disso. scratch
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 9:14:38
ahhh vei....dificil achar alguem q me ajude a fazer isso.....
a resolucao é essa mesmo....filmei do meu celular.....q é bem velhinho ja nao é la aquelas coisas.....
sobre as engrenagens elas saem muito facil.....se descuidar ela escapa e cai no chao.....
ja mexi em varios cambios e nenhum deles usei prensa ou extratores.....
o q eu citaria q é mais chato pra tirar são os rolamentos do eixo entalhado e da penca....aqueles q no video eu fui dando umas batidas pra ir saindo aos poucos....
porem nesse cambio estava de boa....ja mexi em um q foi bem mais dificil!!!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 10:03:55
Marcos Adriano escreveu:ahhh vei....dificil achar alguem q me ajude a fazer isso.....
Fico me perguntando se não haveria algum desgaste excessivo no eixo ou no furo das engrenagens, pois onde se usa extrator e prensa, é porque o ajuste tem interferência. Vai saber... scratch Acho que às vezes esses manuais exageram.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 10:25:15
pode ate ser q novo exija algo assim...mas a caixa com uns 30 anos de uso ou mais nao precisa nao kkkkkkkkkk
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 29 Ago - 16:13:17
use soprador de ar quente esquenta os rolamentos para colocar ou tirar ai nao tem enrrosco
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 29 Ago - 18:32:16
Caramba, tutorial excelente, sem palavras, parabens pela iniciativa Marcos.
Precisa de coragem pra desmontar um sem ser um mecanico hahaha
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 18:52:52
Murilo R escreveu:
Isso! É uma boa ideia, desde que o rolamento não seja vedado.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 20:21:22
opala4cc escreveu:
Murilo R escreveu:
secador de cabelo da minha esposa???
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 29 Ago - 20:22:11
BenKenobi escreveu:Caramba, tutorial excelente, sem palavras, parabens pela iniciativa Marcos.
kkkkkk vlw
o problema maior é q eu gosto muito de fazer isso kkkkkkkkkkkkkk
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 29 Ago - 23:29:18
opala4cc escreveu:
Acho que não gera calor suficiente.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 8:32:26
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Ago - 11:57:20
Marcos Adriano escreveu:Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mas pode usar um soprador térmico. Tem no mercadolivre.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 30 Ago - 16:39:10
opala4cc escreveu:
e desse que eu uso fica pelando de quente a peça
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Ago - 21:50:28
falei zuando.....kkkkkkkkkkkk
oficina do amigo meu tem soprador....
mas nunka precisei nao......
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 925
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 1 Set - 16:07:16
Vei, acabei de assistir os 3 vídeos, parece que não é mto complicado, mas n sei se dou conta de montar de volta kkkkkkkkkkkkk
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 1 Set - 18:21:45
LucasPiologo escreveu:Vei, acabei de assistir os 3 vídeos, parece que não é mto complicado, mas n sei se dou conta de montar de volta kkkkkkkkkkkkk
Não é difícil remontar algo que você mesmo desmontou. Difícil mesmo, é remontar algo que outra pessoa desmontou.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 1 Set - 19:39:10
marcos vc monta e desmonta cambio no chao cada um do seu jeito que achar melhor vc tira o pino seletor das marchas com uma taiadeira vai ai uma dica melhor segura o pino com uma truqueza e bate na truqueza de bx para cima sem dano na cx cambio blz
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 2 Set - 10:33:02
é tbem é uma boa ideia...mas eu nao tenho truqueza kkkkk
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:07:41
