AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyOntem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyQua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyQua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyQua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyQua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptyQua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Bar_leftAJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  BarAJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Bar_right
+4
DanielSS76
ZZ Top
carloscesargomes
8 participantes
    carloscesargomes
    carloscesargomes
    Modelo do carro : Comodoro 91
    Cilindros : 6CC
    Data de inscrição : 08/01/2016
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS
    Mensagem por carloscesargomes Sex 22 Jul - 18:12:27
    Galera gostaria de uma ajuda de vcs, meu carro quebrou a engrenagem do comando aquela de fibra, desmontamos o carro pra trocar e resolvi colocar logo um comando KUIR 250S e os tuchos mecanicos..
    Montamos o carro ficou uma beleza, lenta tranquila e espertao.. Rodei no carro dois dias apenas e logo depois tive um problema o selo do comando(aquela tampinha) que fica atras no bloco ela virou e o carro vazou oleo pra caralho mas ainda assim funcionando mas vazando oleo muito oleo. encostei para trocar e nao achei nenhuma igual a original para vender todas maiores um pouco.. Entao resolvi mandar fazer de bronze, colocamos no canto.. Apos isso o carro nao pega mais de jeito nenhum.. O distribuidor afrouxa e está comendo a engrenagem no distribuidor.. O carro nao pega de forma nenhuma, explode sai fogo pelo carburador mas o motor nao entra..
    Estamos suspeitando que o selo esta encostando no comando.. O que vcs acham?/ Ja aconteceu isso com alguem? ele come a engrenagem ja é a terceira que coloco, e ele danifica ela..
    Agradeço a todos que puder ajudar..
    Masculino Número de Mensagens : 15319
    6 cc Gasolina
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty Re: AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS
    Mensagem por Rubão6cc Sex 22 Jul - 22:56:23
    Alguém de plantão pra ajudar?
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Sem-t-tulo
    ZZ Top
    ZZ Top
    Masculino Número de Mensagens : 242
    Modelo do carro : Diplomata 92
    Diplomata 86 coupê
    Opala 79 coupê
    Cilindros : Tudo 6cil
    Data de inscrição : 05/09/2013
    Mensagem por ZZ Top Sex 22 Jul - 23:43:58
    Pelos sintomas, parece problema no distribuidor, tipo parece que ficou fora de ponto, tente revisar o distribuidor e sua engrenagem, veja se a engrenagem não esta folgada e "patinando" no eixo do distribuidor ou se não danificou nenhum dente etc eo proprio distribuidor se não ficou com jogo ou folga no eixo e tal.. Também verificaria a posição da engrenagem do comando se foi montada corretamente. Pode não ser isso, mas pelo seu relato é a primeira coisa que eu iria verificar, mesmo porque é uma verificação fácil de se fazer e se estiver tudo certo já passa para a verificação do comando e do selo e tal.
    Att.
    DanielSS76
    DanielSS76
    Masculino Número de Mensagens : 627
    Modelo do carro : Opala SS76
    Cilindros : L6 4400
    Mensagem por DanielSS76 Sex 22 Jul - 23:58:49
    Amigo, pelo jeito o comando correu para trás, empurrou o selo e tá comendo a engrenagem do distribuidor...
    Sugiro abrir e revisar isso.
    Boa sorte!
    Última edição por DanielSS76 em Sáb 23 Jul - 7:59:15, editado 1 vez(es)
    cazecrazy
    cazecrazy
    Modelo do carro : 78 coupe
    [|O|------ss------|O|]
    Mensagem por cazecrazy Sáb 23 Jul - 0:58:09
    ñ me lembro o nome certo daquela ttrava do comando entre o bloco e a engrenagem. confere lá são 2 parafusos, certeza que ta frouxo ou ja era, o comando mesmo 250s é certo mandar fazer furo e colocar trava pra polia ñ correr e ñ acontecer isso ai com o selo
    carloscesargomes
    carloscesargomes
    Cilindros : 6CC
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty OBRIGADO GALERA
    Mensagem por carloscesargomes Ter 26 Jul - 15:55:38
    VOU PASSAR TODOS OS BIZU PARA O MECANICO!!! QUANDO DESCOBRIR RELATO AQUI
    andersnil2004
    andersnil2004
    Masculino Número de Mensagens : 120
    Modelo do carro : Diplomata 87 saia e blusa
    Data de inscrição : 05/02/2012
    Mensagem por andersnil2004 Qua 27 Jul - 10:49:34
    comando deve ter corrido para trás mesmo.
    diplomata1985
    diplomata1985
    Masculino Número de Mensagens : 487
    Mensagem por diplomata1985 Qua 27 Jul - 11:11:04
    Tudo indica que correu o comando e automaticamente saiu de ponto.
    E já que vai mexer usa uma engrenagem de alumínio ao invés de fibra.
    Abraço e boa sorte.
    carloscesargomes
    carloscesargomes
    Cilindros : 6CC
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty DESCOBERTO O PROBLEMA
    Mensagem por carloscesargomes Qua 27 Jul - 20:16:49
    GALERA MUITO OBRIGADO POR TODOS OS PALPITES, ao tirar o motor fora depois de montarmos ele todinho =( descobrimos o problema quando enviamos o motor a retifica para analisar o comando novo com o embuchamento dele e etc.. e tb prensar a engrenagem nova a de fibra mesmo que coloquei.. tem aqueles dois parafusos que fixam o comando o sr da retifica nao os colocou o que fez o comando sair do canto empurrando o selo e vazando o oleo e quando colocamos o selo novo de bronze empurrou ele de volta.. fazendo ele trabalhar fora do canto..
    LipCamaro
    LipCamaro
    Masculino Número de Mensagens : 577
    Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
    Comodoro 91 Azul 4cc
    Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
    Data de inscrição : 12/12/2013
    Mensagem por LipCamaro Qua 27 Jul - 22:03:40
    Reza para não ter empenado válvula.
    Quando o comando vai para trás, o levante que aciona a bomba dágua acaba indo para trás também e levanta a válvula de admissão do 2o cilindro na hora errada...
    O cara que montou seu motor deu mole...
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  44056 AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  44056 AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  44056
    carloscesargomes
    carloscesargomes
    Cilindros : 6CC
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty É galera voltei ao comando original
    Mensagem por carloscesargomes Ter 9 Ago - 21:14:04
    No momento fiz a troca do comando, e resolvi montar ele original mas com os tuchos mecanicos pois os mesmos ja estavam no local.. Mas em breve estarei comprando um comando 268 da compcams. Gostaria da opiniao de vcs.. Meu carro esta no momento com uma dfv446 + 6x2 + tuchos mecanicos
    o up seria o comando 268 da compcams e a ignição MSD
    diplomata1985
    diplomata1985
    AJUDA AI GALERA!!!!! COMANDO DE VALVULAS  Empty Comando 268.
    Mensagem por diplomata1985 Ter 16 Ago - 8:41:05
    carloscesargomes escreveu:No momento fiz a troca do comando, e resolvi montar ele original mas com os tuchos mecanicos pois os mesmos ja estavam no local.. Mas em breve estarei comprando um comando 268 da compcams. Gostaria da opiniao de vcs.. Meu carro esta no momento com uma dfv446 + 6x2 + tuchos mecanicos
    Vai ficar mais esperto e bom de andar na cidade.
    Boa sorte.
    carloscesargomes
    carloscesargomes
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por carloscesargomes Qui 1 Set - 21:01:15
    cazecrazy escreveu:ñ me lembro o nome certo daquela ttrava do comando entre o bloco e a engrenagem. confere lá são 2 parafusos, certeza que ta frouxo ou ja era, o comando mesmo 250s é certo mandar fazer furo e colocar trava pra polia ñ correr e ñ acontecer isso ai com o selo
    foi isso que aconteceu...
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Qui 1 Set - 21:08:38
    Que bom..caso esclarecido..
      Data/hora atual: Sex 29 Mar - 1:18:02
