Alguém já teve esse problema pra me ajudar de pode ter sido algum erro de conexão ou a caixa de controle fritou?
Há 149 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Alarme original do diplo (com problemas)
Guilherme Kintopp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : diplomata 250s 1988 4 portas
Um gol bola special que não vem ao caso.
Cilindros : 6 pistonetes pulantes.
mais 4 do que não vem ao caso
Data de inscrição : 04/10/2019
Estou com problemas no alarme, quando instalei uma sirene (gm) e fui testar a caixa de controle assim que eu aterro ela na lata ela bipa a sirene do alarme e uns 3 segundos depois ela dispara e não obedece nem aos reed (sensores do vidro) e nem ao contato da ignição.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Alarme original do diplo (com problemas)
Bom dia,
Provavelmente o @Opala4cc poderá te auxiliar,
Aguarde ele visualizar o tópico,
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Rubão6cc escreveu:Bom dia,
Na galeria de fotos/imagens... ficaria difícil. Só hoje vi o tópico!
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu tbem só vi hj.
movi pra sessao correta....
antes tarde do q nunca
opala4cc gosta desta mensagem
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:eu tbem só vi hj.
De repente, o cara já viu o tópico principal sobre alarme e até já solucionou o problema. Vou aguardar a manifestação dele.
Vinicius Marcello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
Data de inscrição : 09/05/2016
Verifique os sensores da porta, porta malas, antifurto do radio e do capô. todos precisam estar abertos
opala4cc- Moderador
Vinicius Marcello escreveu:Verifique os sensores da porta, porta malas, antifurto do radio e do capô. todos precisam estar abertos
Não, o do rádio precisa estar "fechado", ou seja, aterrado na carroceria (ele funciona ao contrário dos outros sensores).
