» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rafaelzanetin, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Folga no diferencial. Até quanto é aceitável? Com video
edisson02
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
Mensagem por edisson02 em Sab 27 Ago - 16:38:39
Opa pessoal bl? Então de um tempo pra cá tenho notado ao soltar a embreagem, mesmo na minha as vezes da um barulho de metal batendo. Aí fui ver o cardã ele apresenta essa folga aí do vídeo, não tem folga na profundidade, só dos lados, eh 6cc mas ano com dif 3.54 braseixos. Quero saber até quanto dessa folga eh normal? E o barulho será isso?
https://m.youtube.com/watch?v=I3ArvHtmqWc
leandro vieira simao
Modelo do carro : Diplomata automatic 1990/90
Cilindros : 6zao
Data de inscrição : 11/02/2014
Re: Folga no diferencial. Até quanto é aceitável? Com video
Mensagem por leandro vieira simao em Sab 27 Ago - 17:27:19
a folguinha tem que ter mais ta muito nesse caso
edisson02
Mensagem por edisson02 em Sab 27 Ago - 17:29:06
E a folga da frente pro fundo? A minha ta praticamente 0
Cilindros : 6zao
Mensagem por leandro vieira simao em Ter 6 Set - 1:03:13
andei dando uma olhada no meu tambem e esta praticamente com a mesma folga
edisson02
Mensagem por edisson02 em Sab 10 Set - 11:37:45
leandro vieira simao escreveu:andei dando uma olhada no meu tambem e esta praticamente com a mesma folga
Então mas o seu ta fazendo barulho de metal ao soltar a embreagem na troca de marcha? E qual a diferença entre o cardam do 4 e 6cc? Pois o meu cambio eh 6cc e diferencial do 4cc (ta bem curto) 3.54.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 524
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 10 Set - 12:35:18
edisson02 escreveu:
O cardã do 4 e 6 cilindros se nao me falha memoria sao identicos. O que muda é a luva que vai no cambio apenas.
Cambio de 6c em 4c fica mais "resistente", nao la essas coisas, mas fica. A relacao é quase identica.
Ja olhou se algum dente nao quebrou e esta raspando la dentro? O barulho de metal não é do garfo da embreagem nao?
Mensagem por Pedrão B. em Sab 10 Set - 12:50:04
O cardan do 4 e do 6 são diferentes no comprimento.
A luva, depende do cambio que usa.
Essa folga, e entre a coroa e o pinhão.
Se fosse rolamento do pinhão, ia ter folga radial e axial nele.
O certo é abrir a tampa, a avaliar o estado dos dentes.
Rolamento da coroa gasta, também cria essa folga, pois faz com que a coroa se afaste do pinhão.
É o tipo de coisa que quanto mais usar assim, maior o estrago.
edisson02
Mensagem por edisson02 em Sab 10 Set - 14:40:21
Pedrão B. escreveu:O cardan do 4 e do 6 são diferentes no comprimento.
Entao jovem obrigado pelas informacoes, eu queria ver se tem como identificar no olhometro, mas pelo jeito nao da, entao eu quero trocar a relação do diferencial por uma mais longa, encontrei por volta de mil temers a relação 2.73 nova braseixos.
Cara então, a primeira coisa q veio na cabeça que fosse o garfo, eu vou fazer uma geral na elétrica agora, pois toda semana que passa alguma coisinha da eletrica para de funcionar, começou com a luz baixa, depois travou duas portas da trava eletrica, agora a luz do painel, depois junto grana e faço a transmissão, não quero ficar arrumando uma coisinha, depois ter que mecher na mesma coisinha pra arrumar outra, prefiro fazer tudo numa paulada só.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Sab 10 Set - 18:56:01
Para mim foi erro de montagem do pinhão na coroa, por serem engrenagens cônicas, ficou deslocado (calço ?) ou desgaste.
Tem um vídeo interessante do diferencial.
Última edição por adpachec em Seg 12 Set - 13:54:20, editado 1 vez(es)
edisson02
Mensagem por edisson02 em Seg 12 Set - 13:42:59
adpachec escreveu:Para mim foi erro de montagem do pinhão na coroa, por serem engrenagens cônicas, ficou deslocado (calço ?) ou desgaste.
https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.youtube.com/watch%3Fv%3D4WhJqtnFqx0&ved=0ahUKEwiI2oT97oXPAhXME5AKHWc1CugQwqsBCB0wAA&usg=AFQjCNFGbB5pdRqrH505scs21I6_0IqbPw&sig2=HB715FdXtDFhO5zkhYdsKA
opa muito bom o video, durante o mês que vem vou desmontar o diferencial, pois agora eu creio que o rolamento do eixo da roda deu problema tambem, pois comecou fazer um barulho de grilo dois dias atras, ai nas curvas um barulho de batidinhas e hoje andei ta fazendo um barulho de como se algo desse uma raspadinha.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:08:29
