» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Hoje à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Hoje à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Hoje à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Hoje à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Hoje à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 16:39:27 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 16:37:33 por Fernandinho SP
37 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 1 Motor de busca
eleandro kalckmann, Fernandohluiz
Rubão6cc (9883)
Parafuso da Bandeja Espanado
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Seg 29 Ago - 10:50:13
Galera preciso de uma luz antes de desmontar o carro e talvez piorar as coisas,
Estou notando um barulho na roda parece folga de rolamento ou terminal.
Enfim fui mexendo até achar eis que me aparece a bandeja superior do lado motorista com ambos parafusos soltos, não os que fixam a buchas, soltos os que fixam ela por tras e ajusta cambagem incluisive (até achei 2 calços largados lá).
Consegui re apertar lá num sacrificio feroz, porem o outro está espanado, simplesmente Fedeu a coisa toda ando com carro com medo até.
Tem alguma técnica pra sacar esse bixo de lá ? pois ele sai na direção do motor e bate na lataria, não quero tirar o agregado por causa de um cara desse, e outro problema onde ele é rosqueado tem como trocar a peça ou devo passar um macho na medida maior ?
Masculino Número de Mensagens : 2401
Re: Parafuso da Bandeja Espanado
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 29 Ago - 11:21:14
Tire a suspensão passe um macho ou troque o quadro, tembem é possivel soldar uma porque no quadro
Masculino Número de Mensagens : 1611
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 11:33:02
Se for os parafusos que prendem aquele eixo da bandeja no quadro
O meu quadro tinha um espanado também, e antigamente ja tinham cortado um pedaço do quadro pra poder soldar uma porca por dentro, apenas retirei a porca antiga, soldei uma nova no lugar
e fechei o buraco no quadro, ficou perfeito.
Mas é bem trabalhoso e tem que tirar fora o quadro.
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Ago - 12:15:34
Se aumentar do diâmetro do furo, o carro vai ficar bagunçado.
Na hora de alinhar, o alinhador não terá a ferramenta certa para o serviço.
O certo é desmontar o agregado, e refazer as fixações no padrão original.
Mensagem por *Mix* em Seg 29 Ago - 12:19:37
Pedrão B. escreveu:Se aumentar do diâmetro do furo, o carro vai ficar bagunçado.
Perai, não entendi isso ae.
Se eu deixar o parafuso com a espessura original ta ok?
O meu ficou com os parafusos originais, e encaixou certinho a principio a bandeja.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Seg 29 Ago - 13:05:00
Marcus, comprei um agregado com o mesmo problema.
Você está relutante pra tirar o agregado. Não tem jeito. Vai ter que tirá-lo se quiser algo bem feito. Leve-o pro torneiro e ele escolherá a melhor opção: encher de solda e refazer a rosca ou por uma rosca postiça soldada na parte interna. Se preciso faça o mesmo para todas as outras três roscas e troque todos os parafusos.
O importante é respeitar o diâmetro, material (aço 8.8 ou >) e tamanho do parafuso original.
Não recomendo aumentar o diâmetro do furo.
Quando resolver o problema, posta pra eu ter um referencial.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Ago - 13:23:15
No 76 que montei, aconteceu o mesmo.
O torneiro tirou o chapéu da torre e refez a fixação.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Seg 29 Ago - 19:24:34
galera valeu pelo help
hoje saindo do trabalho começou um toc toc bem forte nela e parei na oficina e tirei a roda pra ver, espancou os dois parafusos.
consegui tirar a bandeja mas não refazer a rosca, ela fica virada para o motor o macho não entra mesmo.
acabei ficando puto e soldei tudo, sim travei essa merda (cara a suspensão dianteira do opala nasceu morta pqp)
agora vou comprar um agregado e fazer ele fora depois só montar tudo filé
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 20:14:58
