» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
10 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Dúvidas sobre o dimensionado 4x2 na Caravan a Álcool!
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1077
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 31 Ago - 18:54:45
Minha pergunta não é nada a ver com a forma que vai ficar o ronco do carro e blá blá blá!!
mas sim se na instalação do dito dimensionado, não vai ficar enroscando em nada, ou aquecendo algo que não possa, enfim, queria saber se teria que adaptar algo em qualquer parte, na verdade se precisar adaptar, eu já desisto dessa ideia, seria mesmo somente tirar o coletor velho e colocar o dimensionado no lugar certo? E queria saber um pouco sobre aquele aquecimento que tem no coletor original, já que o carro é a álcool.
Desde já obrigado a todos!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: Dúvidas sobre o dimensionado 4x2 na Caravan a Álcool!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 31 Ago - 21:43:10
amigo nao precisa adaptar nada....
se o seu coletor de admissao tiver o aquecimento com a agua funcionando certinho pode colocar o 4x2 tranquilo.....
porem existem coletores de escape 4x2 com o aquecimento pra admissao tbem dai fica como o original!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684455664-coletor-esportivo-opala-4x2-alcool-_JM
esse aqui é para a gasolina..repare q ele nao tem aquela base quadrada
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699995610-coletor-dimensionado-opala-4x2-151-gasolina-_JM
unico ressalto sobre o 4x2 é a chatisse de passar o cabo da embreagem!!!!
vc tbem teria q tirar os dois parafusos guia das extremidades do cabeçote pra colocar paragusos comuns pra ajudar a prender o 4x2 no cabeçote!!!
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 1 Set - 10:46:51
Se o seu carro for a gasolina será um problema a menos e é bem mais fácil de instalar.
O Marcos Adriano já deixou tudo mastigado.
Boa sorte.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:53:40
