» Ignição com roda fonica eliminando o distribuidor
Hoje à(s) 9:46:26 por TUNISI
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 9:44:31 por adpachec
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (9888)
Como trocar pinhão do velocimetro (Parou de marcar velocidade)
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Qua 31 Ago - 21:41:21
Boa noite galera, a alguns dias parou de marcar a velocidade no meu 1971, está com a caixa 4m "cleck-cleck", então efetuei a troca do cabo do velocímetro que estava realmente estourado, mas mesmo com cabo novo ele não marca, vi que o cabo quando estourou e se enrolou na ponta onde fica fixado na caixa, isso deve ter feito quebrar o pinhão da caixa.
Sabem me dizer se consigo trocar esse pinhão sem ter que abrir a caixa? E qual o procedimento para trocar?
Desde já obrigado!
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Re: Como trocar pinhão do velocimetro (Parou de marcar velocidade)
Mensagem por diplomata1985 em Qui 1 Set - 11:19:43
Pode ser que quebrou a engrenagem do pinhão do velocímetro no cambio.
Pra trocar não precisa retirar o cambio. Onde vai o cabo do velocímetro tem uma chaveta que segura a peça onde fica essa engrenagem. Retire o cabo e depois retire o parafuso que prende a chaveta. Retire a chaveta e puxe a peça com cuidado pra não cair a engrenagem dentro do cambio.
Se for original é de ferro mas se já foi trocada poderá ser as de plástico onde a chaveta já é junto.
Igual essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716992196-kit-pinhao-velocimetro-opala-8286-21-dentes-azul-31031-_JM
Se ao desmontar constatar que a engrenagem está com todos os dentes verifique onde se encaixa a ponta do cabo. Se estiver tudo ok o problema pode ter sido a Coroa.
Se a engrenagem estiver ruim é só puxar que ela sai da peça e comprar outra igual com o mesmo número de dentes.
 Se for a coroa aí complicou pois tem que retirar o cambio fora pra trocar ela.
 As engrenagens são vendidas por cor/numero de dentes.
 Pra cada cambio/motor é uma combinação.
 Exemplo:
 4 cil + cambio 4M = número de dentes
 6 cil + cambio 4M = numero de dentes
Aqui uma foto da engrenagem e da coroa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-734871995-engrenagem-coroa-pinho-velocimetro-jg-opala-6974-34-m-_JM
Espero ter ajudado.
Boa sorte.
N474N
Mensagem por N474N em Sex 2 Set - 9:11:15
diplomata1985 escreveu:Pode ser que quebrou a engrenagem do pinhão do velocímetro no cambio.
Igual essa aqui:
 Exemplo:
Espero ter ajudado.
Boa sorte.
Muito obrigado pela ajuda!
Já esclareceu bastante!
diplomata1985
Velocimentro.
Mensagem por diplomata1985 em Sex 2 Set - 13:21:17
N474N escreveu:
Igual essa aqui:
 Exemplo:
Espero ter ajudado.
Boa sorte.
Estamos aí !!!
Geralmente o cabo quebra por encostar no escapamento e acaba derretendo. Com isso fica duro e quebra alguma coisa. É bom verificar se o seu está encostando em alguma parte do escape.
Falou!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:48:13
